1.概述
本篇文章主要介绍如何使用UART串口烧写程序到瑞萨芯片,并以实际项目进行演示。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是 RA-Eco-RA2L1-48PIN 的开发板。
L1开发板git链接:https://gitee.com/ramcu/ra-eco-ra2-l1-48-pin.git
3.软件准备
需要下载Renesas Flash软件,所以可以进入瑞萨官网进行下载。
下载地址:
https://www2.renesas.cn/us/zh/document/swe/renesas-flash-programmer-v30803-windows?language=en&r=488871
4.HEX文件准备
Hex 文件格式是可以烧写到单片机中,被单片机执行的一种文件格式,生成 Hex 文件的方式有很多种,可以通过不同的编译器将 C 程序或者汇编程序编译生成 Hex 。
配置 e2studio 输出 Hex 文件,选择项目->属性,配置如下所示。
之后选择C/C++构建->设置->工具设置->GNU ARM Cross Create Flash Image->General,在Output file format中选择 Intel HEX 进行输出 HEX 文件。
对程序进行重新编译,就会出现 Hex 文件,文件一般在该项目的 Debug 文件夹中。
5.UART串口与瑞萨开发板进行接线
UART接口如下所示。
Uart | 开发板 |
3.3V | VCC |
GND | GND |
RXD | P109/TXD9 |
TXD | P110/RXD9 |
P201/MD | GND |
6.烧录程序
打开Renesas Flash Programmer进行烧录。
新建工程。
烧录设置。
若出现下列报错,需要按一下复位按键,在重新设置即可。
烧录成功如下所示。
之后对开发板进行断电或者复位即可查看效果。
7.教学视频
视频教学在B站官方账号,欢迎观看B站教学视频~
原文标题:瑞萨e2studio----GPIO输出
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
mcu
146文章
17316浏览量
352404 -
ARM
134文章
9164浏览量
368860 -
嵌入式
5091文章
19176浏览量
307194
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】02、UART串口通信
调试信息。
所以,为了方便后续调试,在这一节中,学习使用FSP库进行UART串口通信。
1 硬件部分
从RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板的原理图可以知道,这块板子使用CH340N
发表于 12-14 11:44
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】开发环境搭建和程序串口烧写
没有JLink烧写器,也没有官方的烧写器,只有一个ST-Link。目前用ST-Link烧写失败,
发表于 11-05 17:39
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】串口输出信息
首先开发环境,我们选择的e2sutdio,fpb版本为5.5。硬件环境有RA0E1,jlink v9,所使用到的外设为sau部分的uart,原理图部分如下:
串口使用到了板载的ch340芯片
发表于 09-17 14:14
可重复烧写的语音芯片具备哪些特点?
可重复烧写语音芯片具有高可靠性、低功耗、灵活性、安全性、成本效益,支持USB下载更换语音,组合播放,PWM和DAC输出,休眠模式和抗干扰,适合工业及需修改语音场合。
请问VScode中烧写FLASH的串口号如何更改?
esptool.py v2.9-dev Serial port COM1 Traceback (most recent call last):
烧写时,提示串口号为1,但是这个没有的,
找了半天也没有找到在哪里设定
发表于 06-21 08:14
RA UART实现串口波特率自适应
演示的例程采用EK-RA2E1评估板,UART1 (P401, P402) 分别配置为TXD1 & RXD1。程序启动后,首先将RXD1脚切换到IRQ4的中断触发模式(both
发表于 06-07 15:25
•1920次阅读
STM8S207怎么限制hex文件的烧写次数?
求问各位大神我们用的STM8S207芯片,开发环境IAR,程序编写基本完成
批量生产打算让合作的厂商自己烧写程序,我们只按板子个数收费,但
发表于 05-11 07:12
使用STM32CubeProgrammer烧写总是提示失败的原因?
想使用STM32F030 串口UART2,作为自举功能,进行烧写。
现在硬件设计的时候,pin脚连接到了PA2PA3,使用STM32CubeProgrammer
发表于 04-01 06:47
STM32H743ZIT6 keil程序烧不进去,烧写报错的原因?怎么解决?
为输入设置。(因JTRST的设置影响其他JTAG引脚)。再在代码中将JTRST的配置注释掉。
2.使用SWD烧写程序后,只有一次能烧进。后面就再也烧
发表于 03-27 06:36
nucleo-F411RE uart1串口烧程序怎么实现?
你好,我现在用的是nucleo-F411RE的开发板,
通过开发板自带的ST-link写编译好的程序是没有问题的,但实际工程项目的时候就没有这个ST-link了,所以我想使用uart1进行程序
发表于 03-27 06:07
使用STLINK或JLINK烧写程序后,使用MCU isp串口烧录更改后的HEX文件,烧录失败怎么解决?
使用STLINK或JLINK烧写程序后,再使用MCU ISP串口烧录相同的HEX文件可以烧录成功
但是:当更改过程序之后,使用MCU isp
发表于 03-25 07:55
UART串口通信协议是什么?
UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 是一种通信接口协议,用于实现串口通信。它是一种简单的、可靠的、广泛应用的串口通信协议。它是由美国
用USB转TTL线怎么把程序烧写到stm32f103C8T6中
用USB转TTL线怎么把程序烧写到stm32f103C8T6中 将程序烧写到STM32F103C8T6芯片中需要使用USB转TTL线连接计
