简单讲解单片机数据、地址、控制总线结构
广东微电科技有限公司 2021-11-23 14:02 次阅读
1.总线概述
计算机系统是以微处理器为核心的,各器件要与微处理器相连,且必须协调工作,所以在微处理机中引入了总线的概念,各器件共同享用总线,任何时候只能有一个器件发送数据(可以有多个器件同时接收数据) 。
计算机的总线分为控制总线、地址总线和数据总线等三种。而数据总线用于传送数据,控制总线用于传送控制信号, 地址总线则用于选择存储单元或外设
2.单片机的三总线结构
51系列单片机具有完善的总线接口时序,可以扩展控制对象,其直接寻址能力达到64k( 2的16次方) 。在总线模式下,不同的对象共享总线,独立编址、分时复用总线,CPU 通过地址选择访问的对象,完成与各对象之间的信息传递。
数据总线
51单片机的数据总线为P0口,P0口为双向数据通道,CPU从P0 口送出和读回数据。
地址总线
51系列单片机的地址总线为16位。
为了节约芯片引脚,采用P0口复用方式,除了作为数据总线外,在ALE信号时序匹配下,通过外置的数据锁存器,在总线访问前半周期从P0口送出低8位地址,后半周期从P0 口送出8位数据。
高8位地址则通过P2口送出。
控制总线
51系列单片机的控制总线包括读控制信号P3.7和写控制信号P3.6等,二者分别作为总线模式下数据读和数据写的使能信号。
3.单片机总线时序分析
51单片机总线时序如图2所示:
从图2中可以看出,完成一次总线(读写) 操作周期为T,P0口分时复用,在T 期间,P0口送出低8位地址,在ALE的下降沿完成数据锁存,送出低8位地址信号。在T1期间,P0口作为数据总线使用,送出或读入数据,数据的读写操作在读、写控制信号的低电平期间完成。
需要注意的是,在控制信号(读、写信号) 有效期间,P2口送出高8位地址,配合数据锁存器输出的低8位地址,实现16位地址总线,即64kB范围的内的寻址。
由于CPU不可能同时执行读和写操作,所以读、写信号不可能同时有效。
4.常见单片机编址电路
简单地址扩展
51单片机的P2口可以直接作为高8位地址总线使用,在一些简单系统电路中,常使用P2口直接编址驱动。
下面以使用数据缓冲器74LS273驱动数码显示为例,分析P2口编址驱动的静态数码显示电路的设计。
一位LED数码显示单元电路如图3所示:
WR与A8(P2.0) 相或提供74LS273的时钟信号,当执行“MOVX @DPTR,A”指令时,地址信息由DPTR寄存器确定,会出现有效的写信号WR,只有当地址A8为满足“0”时,写信号才可以作为74LS273的时钟信号输入,完成数据锁存。
P2口为A8~A15的8位地址线,很容易扩展到8只LED数码管,WR信号分别与A8~A15按或关系连接,每位地址线均为低电平有效,即可实现8个有效地址。
该方案电路简单,但有效地址数太少,不适用于复杂系统设计。
低8位地址锁存
通常的设计电路是使用8D锁存器74LS373实现地址锁存,74HC573与之逻辑功能相同,只是引脚布局不一样,使用74HC573布线更容易。
74LS373真值表如图4所示:
在输出允许OE为L、控制使能LE为H时,输出为跟随状态;OE为L、LE为L时,输出为保持状态。
地址锁存电路如图5所示。OE接地,LE接单片机的ALE脚将产生满足时序的低8位地址信号。
执行以下三条指令会得到如图6所示的时序图。
MOV DPTR,# 0FF55H;低8位地址为55H
MOV A,# 0AAH;待发送数据0AAH→A(55H取反)
MOVX,@DPTR,A;A中的0AAH送地址为0FF55H的对象中会
从图6中可以看出,P0口先送55H,在ALE下降沿实现地址锁存,随后送出数据0AAH,在WR有效(低电平)期间锁存器输出低8位地址55H,P0口送出数据0AAH。
带译码器的复杂地址接口电路
理论上高8位地址线可以产生256个有效地址,如何实现地址“扩展”呢? 地址扩展准确描述是地址译码,例如3根地址线可以译码成8个地址,4根译码成16个有效地址。这里选择3-8译码器实现地址译码,电路图以及对应的编址如表1所示。
5.单片机总线编址电路实例
总线扩展接口的单片机系统,包括外部32k RAM扩展、LCD1602接口、输入输出口。
D0~D7接数据总线P0口,地址线A0~A14接单片机地址总线低15位,单片机地址线A15接RAM片选信号,低电平有效,这样RAM地址分配从0000H到7FFFH,与74138译码地址不冲突。
LCD1602接口电路如图9所示:
RS、RW分别接A12、A13,使能信号编址为Y7,这样LCD的四个驱动地址(数据读写和命令读写)为0CFFFH到0FFFFH(无关位为1)或者8700H到0B700H(无关位为0)。
有些时候单片机引脚不够用,还要进行扩展,输入口扩展电路如图10所示:
利用74HC573(74LS373)的高阻态功能,将其输出Q0~Q7接P0口,在满足总线地址读操作中,可以把输入InPORT的数据读入单片机的累加器,地址为0F8FFH或8000H。
输出口扩展电路如图11所示:
利用74LS273数据锁存功能,在满足总线地址写操作中,可以把单片机累加器里的数据写入273锁存输出,地址为0F8FFH或8000H。由于所用控制总线不同,可以和输入共用地址。
6.结束语
总线扩展是设计单片机控制电路必须掌握的技术,大量的特殊功能IC都支持总线接口, 如ADC0809、TLC7528、DDS器件AD9851 等。
总线接口的要点就是在严格的控制时序下,总线被分时复用,以实现复杂系统设计。
  • 单片机
    I2C总线单片机的连接
    在现代电子系统中,单片机(MCU)是核心控制单元,而I2C总线作为一种多主机、多从的串行通信协议,因其简单、高效和节省引脚的特性而被广泛应
    的头像 发表于 01-17 15:18 141次阅读
    PIC单片机的优势和不足之处
    的核心优势在于其CPU采用的RISC结构,这一结构精简而高效,分别包含33、35、58条指令,构成了精简指令集。这种设计不仅减少了指令的数量,还提高了指令的执行效率。 同时,PIC单片机采用了Harvard双
    的头像 发表于 09-25 17:22 425次阅读
    MCU前沿市场趋势:8位单片机和32位单片机
    的CPU性能时,单片机开发工程师应考虑所有用例。现实情况是,许多单片机开发人员对计算的要求不高。通常,只需要很少的数据处理,因此平衡这些需求与功耗和外围接口的需求就变得至关重要。 例如,一个
    发表于 09-24 17:47
    8位单片机为何不会被高端单片机取代?
    8位单片机是目前应用最广的MCU,8位单片机具有8bit的数据总线地址总线,通常由CPU、内存、输入/输出端口、定时器、串行/并行接口等组
    发表于 09-24 16:51
    数据总线地址总线的区别
    数据总线地址总线是计算机系统中至关重要的两种总线,它们在数据传输和地址指定方面发挥着不同的作用
    的头像 发表于 09-10 11:40 2590次阅读
    单片机的三种总线结构
    单片机的三种总线结构包括地址总线(Address Bus, AB)、数据总线(Data Bus, DB)和
    的头像 发表于 09-10 11:32 3573次阅读
    单片机引脚悬空是什么电平
    单片机引脚悬空是指单片机的I/O引脚在没有连接任何外部电路的情况下,引脚的电平状态。悬空引脚的电平状态取决于单片机的内部结构和外部环境因素。 单片机
    的头像 发表于 08-28 09:51 2442次阅读
    一文读懂什么单片机:组成结构与应用
    欢迎来到单片机的世界,这是一种微小(但功能强大)的设备,改变了嵌入式系统的面貌。在本文中,您将了解单片机的一些基本知识、单片机结构以及微处理器与
    的头像 发表于 08-09 11:49 1775次阅读
    一文读懂什么<b class='flag-5'>单片机</b>:组成<b class='flag-5'>结构</b>与应用
    一文讲解单片机、ARM、MCU、DSP、FPGA、嵌入式错综复杂的关系!
    单片机,最早由Intel推出,由于其典型的结构和完善的总线专用寄存器的集中管理,众多的逻辑位操作功能及面向控制的丰富的指令系统,堪称为一代“经典”,为以后的其它
    发表于 08-06 17:33
    蓝牙模块如何实现单片机和手机端数据互传
    蓝牙模块实现单片机和手机端数据互传的过程可以分为以下几个步骤: 硬件准备 : 确保你有一个支持蓝牙通信的单片机开发板,如Arduino、Raspberry Pi等。 准备一个兼容的蓝牙模块,如
    的头像 发表于 07-24 17:59 2819次阅读
    蓝牙模块如何实现<b class='flag-5'>单片机</b>和手机端<b class='flag-5'>数据</b>互传
    基于STM32单片机的智能冰箱控制系统设计
    基于单片机设计的一款智能冰箱控制系统,可以控制冰箱的制冷装置,可以采集冰箱的异味浓度,超过闽值之后控制紫外灯进行消毒工作单片机采用
    的头像 发表于 06-25 09:21 1346次阅读
    基于STM32<b class='flag-5'>单片机</b>的智能冰箱<b class='flag-5'>控制</b>系统设计
    stm32f429 FMC地址总线的疑问求解
    stm32f429单片机,使用FMC操作并行总线。其中地址总线上主设备为f429,从设备为一个fpga和两个存储器,地址总线经5.1K电阻上拉。 经示波器测试,观察到下面的异常现象:
    发表于 04-11 07:58
    fpga和单片机的区别和联系 fpga和cpu区别
    。FPGA更偏向于硬件电路,其结构是查找表结构,其程序不需要过多考虑芯片的结构,而主要关注时序问题。相比之下,单片机更偏于软件方向,它是一个微控制
    的头像 发表于 03-14 17:33 1212次阅读
    基于STM32单片机的瓦斯监测与控制
    本文设计出这一款基于STM32单片机煤矿瓦斯监测控制管理系统,包括甲烷气体传感器电路、温湿度传感器电路、Wi-Fi模块电路、报警电路、继电器控制电路及显示电路。STM32单片机作为核心
    的头像 发表于 02-27 08:09 1653次阅读
    基于STM32<b class='flag-5'>单片机</b>的瓦斯监测与<b class='flag-5'>控制</b>
    总线可分为哪几种?采用总线结构有什么好处?
    总线结构将计算机系统划分为多个模块,每个模块只关注自身的功能,相对独立,从而简化了整个系统的设计和实现过程。
    的头像 发表于 02-02 16:09 2901次阅读
