分析故障原因:
1.电压不符
处理方法:请确认电源或调压器的电压与电机电压一致,(调压器只调电压不调电流)。
2.定速单相电机,电容容量过大或过小
处理方法:正确选择电容容量:6W-0.8μF,15W、25W-1.5μF,40W-2.5μF,60W-3.5μF,90W-5μF,120W-6μF,140W-7~8μF,180W、200W-10μF,250W-12μF。
雷奥哈德耐用减速电机
雷奥哈德耐用减速电机
3.散热不好
处理方法:改善散热环境或方法,可选用加装强制冷风扇电机。
4.调速电机温度过高
处理方法;a.转速过低,检查是否调速器调至过低档位运行;b.转速过高,检查是否调速器微调是否过高致电机高于1350转/分钟运行导致电机发热;C.检查风扇和轴是否正常散热;d.我司生产电机功率大,较国产大5-10%左右的功率,所以温度会高。
5.选型小功率电机,负载大/超负载
处理方法:选择正确扭力及减速比。
举报投诉
减速电机
1文章
297浏览量
10343 -
齿轮减速电机
1文章
181浏览量
4741
直流伺服电机和减速机我们如何选择合适的?
在选择一款合适的直流伺服电机和减速机时,我们需要综合考虑多个因素,以确保所选设备能够满足特定的应用需求,同时实现高效、稳定和可靠的运行。以下将从电机类型、性能参数、
伺服电机出现外壳带电现象的原因及维护
伺服电机作为现代工业中不可或缺的重要组件,其稳定运行对于保证生产效率和产品质量至关重要。然而,在实际应用过程中,伺服电机有时会出现外壳带电的现象,这不仅可能对操作人员的安全
减速电机该如何分类?
减速电机是一种将电能转换为机械能的设备,通过内置的减速机构来降低电机的转速,同时增加扭矩。这种设备广泛应用于各种工业自动化、输送系统、机器人等领域。
减速电机是什么?它有什么特点?
减速电机是一种将电能转换为机械能的设备,它通过内置的减速机构来降低电机的转速,同时增加输出扭矩。这种电机广泛应用于各种工业自动化、机械传动、
电机转子坏了最明显的现象
电机转子损坏的明显现象: 振动增加 :转子损坏可能导致电机振动增加,这可能是由于转子不平衡、轴承损坏或转子弯曲。 噪音增大 :电机运行时产生异常
减速电机的保养方法
清洗齿轮、轴套,并在油杯中注入新油脂。 2.调整齿轮啮合间隙。 3.检查轴套有无晃动现象。 二、减速电机润滑保养 1.减速机工作环境温度为-40~+40℃。当环境
