国家的双碳目标出台,越来越多人进入到锂电池这行业,很多行业特别是电子行业对锂电池的需求也越来越多了,锂电池作为首选的电储能源。包括电单车,二轮电动车,三轮电动车,四轮动车,市场上的大部分电动都是用锂电池的。
锂电池本身的材料不能过充,过放,过流,短路和高温充放电的,所以锂电池必须要匹配一块相对应的保护板。
锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。
锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC等电流器件协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,及时控制电流回路的通断;PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。
普通锂电池保护板通常包括控制IC、MOS开关、电阻、电容及辅助器件FUSE、PTC、NTC、ID、存储器等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路导通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻控制MOS开关关断,保护电芯的安全。
一般要求在-25℃~85℃时Control(IC)检测控制电芯电压与充放电回路的工作电流、电压,在一切正常情况下C-MOS开关管导通,使电芯与保护电路板处于正常工作状态,而当电芯电压或回路中的工作电流超过控制IC中比较电路预设值时,在15~30ms内(不同控制IC与C-MOS有不同的响应时间),将CMOS关断,即关闭电芯放电或充电回路,以保证使用者与电芯的安全。
那么锂电池不用保护板充电行吗?
锂电池包括钛锂,三元锂和磷酸铁锂,之前一直常用的是三元锂,三元锂各同行都知道,不用保护板是不行的,很容易造成危险问题,但现在磷酸铁锂的市场越来越大了,差不多赶超三元锂了,有人说磷酸铁锂电池充电不怕过充,过电的,所以也有人会说锂电池不需要保护板了。
不过专业的建议,还是要用保护板,因为磷酸铁锂也是锂,这材料就决定了不能过分充放的,只是磷酸铁可能比较重点,就因为不需要保护板了, 这是不科学的看法,也是很危险的。
我那么多顾客,很多人都不敢去冒这个险而不使用保护板,要是顾客知道你的锂电池不使用保护板,他们会买吗?
锂电池保护板,顾名思义就是保护锂电池用的。锂电池保护板的作用是保护电池不过放、不过充、不过流,还有就是输出短路保护。
认为锂电池不需要保护板的人觉得锂电池接不接保护板都会坏,而且保护板会把长期不用的锂电池的电放光。很明显是对于保护板的作用并不怎么了解所产生的想法。保护板对于锂电池的作用就相当于多了一层保护屏障,保护板的作用就是为了确保锂电池安全和延长使用寿命而存在的。没有保护板不但寿命难以保证还非常危险。
有关锂电池和锂电池保护板的问题,可以交流交流,我工厂专业生产锂电池保护板的,日产5000块,有需要的厂家可以前来洽谈。
锂电池
260文章
8201浏览量
172189
朗凯威锂电池定制 锂电池保护板、通风板、隔板、外壳绝缘板加工
![朗凯威<b class='flag-5'>锂电池</b>定制 <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>、通风板、隔板、外壳绝缘板加工](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/67/wKgZO2d_SKGAZGimAACeK05pD9s124.png)
锂电池胀气是否与保护板有关,并如何印证
激光焊锡机技术:锂电池保护板精密焊接的创新解决方案
![激光焊锡机技术:<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>精密焊接的创新解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/5B/wKgaombOujOARcVqAAd8bLI8HuQ698.png)
浅析锂电池保护板(BMS)系统设计思路(一
![浅析<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>(BMS)系统设计思路(一](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/A6/wKgZomZe9gGABMkdAAHHT2XGS4E863.png)
