研华IPC-5120 桌面/壁挂式机箱 MicroATX母板前置 I/O 接口支持2代-9代智能处理器
枭杰信息科技(上海)有限公司 2022-06-02 11:38 次阅读
IPC-5120
桌面/壁挂式机箱 MicroATX/ATX母板 前置 I/O 接口
精简机箱气流设计,支持 LGA775 Pentium 4 处理器,配备特制 CPU 风扇所有的 I/O 接口都在前面板
抗震驱动器托架支持1个 5.25",2个3.5" 驱动器
前端支持最高4块 半长卡
电源和 HDD 状态 LED 指示灯
配备 1U 高度 300 W ATX/PFC 电源
易维护空气滤网
研华IPC-5120同款工控机枭杰科技4槽位壁挂式工控机IPC-6204M-R0AE,国产芯片龙芯、兆芯主板
1、4槽位壁挂式工控机,深330mm×宽260mm×高155mm;
2、配置:Intel 945芯片Micro-ATX工控主板IMB-945XE-00AE;
3、配置:志强智能处理器,4核4线程2.4GHz;
4、配置:板载1.0GB DDR2 667MH系统内存;
5、配置:3.5寸 SATA 1TB HDD硬盘;
6、配置:250W工控电源;
7、I/O窗口:2×RJ45,1×VGA,1×HD Audio,8×USB,1×LPT,1×KB&MS,
串口:9*RS-232,1*RS-232/422/4858、扩展插槽:
8、3个PCI+1个PCIEx16(Gen3);
9、支持OS:Windows xp、2000,7、linux
组件名称规格
尺寸(mm)深330mm×宽260mm×高155mm
材质特级1.2mm/SGCC优质钢板成型,喷涂高温烘烤漆,器件接触面保护,结构稳定,设计合理,具备方便而快速的挂墙安装方式,也可横放、竖放安装
HDD位1个3.5"HDD空间,防震式驱动器架设计,提高了整机性能
FDD位/
CD-ROM/
风扇位2个8025风扇,具有良好的散热性能,带滤网设计的高速风扇,可从机箱外侧拆换,前面板带锁带防尘网,具有良好的通风防尘性能
电源Flex 1U 250W电源
主板IMB-945XE-00AE:
1、CPU:板载 Intel Xeon 5410 CPU
2、Chipset:Intel 945GC+ICH7
3、Memory: 板载1.0GB DDR2 667MH系统内存(最大可扩充2.0GB); 主板最大可扩充到4.0GB
4、I/O接口:2×RJ45,1×VGA,1×HD Audio,8×USB,1×LPT,1×KB&MS
5、串口:9*RS-232,1*RS-232/422/485
6、看门狗:256级,可编程时间到中断、时间到系统复位
7、存储接口:4×SATA,1×IDE
8、扩展总线:3×PCI槽位,1×PCIE x16 槽位
处理器Intel Xeon 5410 4核2.4GHz CPU
内存板载1.0GB DDR2 667MH系统内存
硬盘3.5寸 SATA 1TB HDD硬盘
独立显卡选配
独立网卡选配
数据采集卡选配
视频采集卡选配
扩展槽位4个扩展槽位
前置USB接口2个前置USB接口
指示灯和开关1个Power指示灯和1个HDD指示灯,1个电源开关和1个复位开关
颜色撒点灰
应用领域用于电脑计算机数据网络、寻呼、布线、PA广播系统、音响系统、银行、金融、证券、地铁、机场工程、工程系统、铁路控制、智能交通等多种用途
订货料号CPU内存硬盘插槽/支持OS
IPC-6204M-R945XEXeon5410DDR3 4GB3.5寸1TB3*PCI槽位,1*PCIE x16 槽位
支持win 2000、XP、7系统
IPC-6204M-R2i3AEi3-2120DDR4 4GB3.5寸1TB1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA,
支持win XP、7系统
IPC-6204M-R2i5AEi5-2500DDR4 4GB3.5寸1TB1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA,
支持win XP、7系统
IPC-6204M-R2i7AEi7-2600DDR4 8GB3.5寸1TB1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA,
支持win XP、7系统
IPC-6204M-R3i3AEi3-3220DDR4 4GB3.5寸1TB1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA,
支持win XP、7系统
IPC-6204M-R3i5AEi5-3570DDR4 4GB3.5寸1TB1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA,
支持win XP、7系统
IPC-6204M-R3i7AEi7-3770DDR4 8GB3.5寸1TB1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA,
支持win XP、7系统
IPC-6204M-R4i3AEi3-4300DDR3 4GB3.5寸SATAII 1TB1*PCIe x16 ,1*PCIe x4,2*PCI、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持windows XP/7/8/10,linux,DOS系统
IPC-6204M-R4i5AEi5-4570DDR3 4GB3.5寸SATAII 1TB1*PCIe x16 ,1*PCIe x4,2*PCI、1*Mini-PCIE,1*Msata
IPC-6204M-R4i7AEi7-4770DDR3 8GB3.5寸 SATAII 1TB1*PCIe x16 ,1*PCIe x4,2*PCI、1*Mini-PCIE,1*Msata
IPC-6204M-R6I3AEi3-6100DDR4 4GB3.5寸SATAII 1TB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R6I5AEi5-6500DDR4 4GB3.5寸SATAII 1TB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R6I7AEi7-6700DDR4 4GB2.5寸SATAIII 512GB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R6I7KEi7-6700KDDR4 4GB2.5寸SATAIII 512GB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R7I3AEi3-7100DDR4 4GB3.5寸SATAII 1TB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R7I5AEi5-7500DDR4 4GB3.5寸SATAII 1TB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R7I7AEi7-7700DDR4 8GB2.5寸SATAIII 512GB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R7I7KEi7-7700KDDR4 8GB2.5寸SATAIII 512GB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R8I3AEi3-8300DDR4 4GB3.5寸SATAII 1TB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R8I5AEi5-8600DDR4 4GB3.5寸SATAII 1TB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R8I7AEi7-8700DDR4 8GB2.5寸SATAIII 512GB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R8I7KEi7-8700KDDR4 8GB2.5寸SATAIII 512GB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R9I3AEi3-9300DDR4 4GB3.5寸SATAII 1TB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R9I5AEi5-9600DDR4 4GB3.5寸SATAII 1TB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R9I7AEi7-9700DDR4 8GB2.5寸SATAIII 512GB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R9I7KEi7-9700KDDR4 8GB2.5寸SATAIII 512GB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R9I9AEi9-9900DDR4 8GB2.5寸SATAIII 512GB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R9I9KEi9-9900KDDR4 8GB2.5寸SATAIII 512GB2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 7、8、10系统
IPC-6204M-R10i3AEI3-10300DDR4 8GB3.5寸SATAII 1TB1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 10、linux系统
IPC-6204M-R10i5AEI5-10600DDR4 8GB3.5寸SATAII 1TB1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 10、linux系统
IPC-6204M-R10i7AEI7-10700DDR4 16GB2.5寸SATAIII 512GB1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 10、linux系统
IPC-6204M-R10i7KEI7-10700KDDR4 16GB2.5寸SATAIII 512GB1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 10、linux系统
IPC-6204M-R10i9AEI9-10900DDR4 16GB2.5寸SATAIII 512GB1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 10、linux系统
IPC-6204M-R10i9KEI9-10900KDDR4 16GB2.5寸SATAIII 512GB1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata
支持win 10、linux系统
IPC-6204M-3A3000龙芯3A3000DDR3 4GB3.5寸SATAII 1TB
1*PCI-Ex16【PCI-E x8信号】,1*PCI-E x8,1*PCI-E x8[蓝色], PCI-Ex4外设或可信模块,1*PCI-E x4,支持外设
1*M.2_PCI-Ex4
支持win7/8/10、uos 中标麒麟 中科方德 deepin ubuntu系统
IPC-6204M-3A4000龙芯3A4000DDR4 8GB3.5寸SATAII 1TB
1*PCI-Ex16,1*PCI-Ex8,2*PCI-Ex4,1*M.2_mini-PCI-Ex4,1*mini-PCI-E*1
IPC-6204M-U6780A兆芯KX-U6780ADDR4 8GB3.5寸SATAII 1TB
1×PCIEx16+1×PCIEx4,2×PCIEx1
支持Windows XP 7 8 10 uos 中标麒麟 中科方德 deepin ubuntu
1、无级可调压条装置,无级可调压条装置,压条可以线性调节施压高度,轻松实现不同高度扩展应用卡的安装固定,保证其安全稳定使用,减少停机维护时间;
2、快捷免工具易维护、带减震的安全存储模,快捷免工具易维护、带减震的安全存储模组,高效实用专利技术。设备使用过程中,数据的快速维护、更换存储设备,给维护人员带来极大的不便,箱体外部快速可拆卸硬盘减振模组设计,有效地解决了实际应用过程中维护的时间、人力投入,大大提升产品的可维护性;
3、保证应用软件及工作数据安全性,提供内置USB设备安装位,可有效防止其被非授权人员操作,保证应用软件及工作数据安全性;
4、保证系统安全稳定高效运行,机箱内部提供为系统安全而设的SSD硬盘预备位,SSD硬盘宽温、防震、高速等特性可充分保证系统安全稳定高效运行。
类别描述
产品型号IPC-4120S
中央处理器LGA1151 6Gen/7Gen i3/i5/i7、Pentium / Celeron CPU
芯片组Intel H110
内存2*288PIN DDR4 DIMM槽,支持2133/2400 MHz内存,最大支持32G
显示功能DVI(可选),1×VGA,1×LVDS(可选)
音频功能采用HDA标准,支持Mic-in,Line-out
网络功能2*100/1000Mbps RJ45网络接口,采用I211AT
存储功能1*外部可拆卸SATA 2.5”减振硬盘位
1*内部SATA SSD硬盘预备位
1*可选mSATA/1*Mini-PCIe
1*超薄光驱安装位
I/O接口6 *COM (COM1/2支持RS-232/422/485)(通过LPC可再扩4*COM);
6*USB2.0接口(1*内置USB设备安装位);
4*USB3.0接口
1*LPT并口;
1*PS/2键盘/鼠标接口;
1*8-bit GPIO
扩展插槽2*PCI(32bit)
1*PCIe x16 (PCIe 3.0)
1*PCIe x4 (PCIe 2.0)
看门狗255级,可编程秒/分,支持超时中断或系统复位
工作温度0℃~50℃
储存环境温度:-20℃~60℃;湿度:5%~90%(非凝结状态)
电源类型ATX电源300W
其它/
尺寸238mm*139mm*330mm
IES-D28G-SFP非网管工业级交换机-40℃~85℃的工作温度千兆2光口8电
8路千兆电口+2路千兆FX光口工业级以太网交换机,支持8个100Base-T/1000Base-TX电口和2个1000Base-X光口。产品符合FCC、CE、ROHS标准。YHD28G交换机具有-40℃~85℃的工作温度,具有超强的坚固度能适应各种严苛环境,也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯,使IES-D28G成为一个即插即用的工业级设备,为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。
  • 机箱
  • 研华
    全新推出—集特小体积桌面壁挂式飞腾工控机IPC-3200
    买国产计算机,就选集特智能。 集特智能全新推出国产飞腾桌面壁挂式工控机—IPC-3200,整机采用优质钢板成型,具有良好的强度及刚度,机箱
    的头像 发表于 12-10 10:55 192次阅读
    全新推出—集特小体积<b class='flag-5'>桌面壁挂式</b>飞腾工控机<b class='flag-5'>IPC</b>-3200
    壁挂式工业一体机在智能制造行业应用领域的优点分享
    随着智能制造的兴起,壁挂式工业一体机成为了越来越多工厂的首选设备。壁挂式工业一体机是一种高性能的计算机,内置多种工业级传感和执行,可以实
    的头像 发表于 11-19 14:06 226次阅读
    <b class='flag-5'>壁挂式</b>工业一体机在<b class='flag-5'>智能</b>制造行业应用领域的优点分享
    苹果计划推出壁挂式智能显示
    近日,有消息透露苹果计划进军智能家居市场,推出一款全新的壁挂式显示。这款显示被定位为家庭指挥中心,旨在通过控制电器、处理视频会议以及利用
    的头像 发表于 11-13 14:40 409次阅读
    无风扇BOX PC搭载兆芯KX-6000G处理器
    近日,工控领导企业基于兆芯开先KX-6000G高效能处理器打造的新一多扩展无风扇BOX PC——ITA-166顺利上市。此前,
    的头像 发表于 08-28 11:19 636次阅读
    龙芯中科胡伟武:3B6600 八核桌面 CPU 性能将达到英特尔中高端酷睿 12~13 水平
    据称龙芯中科目前正在研发下一桌面处理器 3B6600 与 3B7000 系列,在本月《中国电子报》透露的采访中,龙芯中科董事长胡伟武透露了关于新处理器的更多信息。 胡伟武称,龙芯于
    发表于 08-13 11:16
    华工控机 IPC-510的配置、应用领域及价格
    性能,适应各种恶劣的工业环境。 2.处理器:提供多种处理器选择,从英特尔酷睿 i3 到 i7 系列,满足
    的头像 发表于 07-23 11:57 826次阅读
    <b class='flag-5'>研</b>华工控机 <b class='flag-5'>IPC</b>-510的配置、应用领域及价格
    重磅推出!集特小体积桌面壁挂式飞腾工控机
    买国产计算机,就选集特智能。集特智能重磅推出国产飞腾桌面壁挂式工控机—IPC-3200,整机采用优质钢板成型,具有良好的强度及刚度,机箱稳定
    的头像 发表于 07-13 08:14 303次阅读
    重磅推出!集特小体积<b class='flag-5'>桌面壁挂式</b>飞腾工控机
    工控机机箱有哪些类型?华工控机机箱怎么选?
    景的需求。下面就随苏州讯电子科技有限公司小编一起来看看 华工控机 购买指南:工控机机箱有哪些类型?华工控机机箱怎么选吧。 一、
    的头像 发表于 07-02 09:57 894次阅读
    工控机<b class='flag-5'>机箱</b>有哪些类型?<b class='flag-5'>研</b>华工控机<b class='flag-5'>机箱</b>怎么选?
    壁挂式和落地直流电源含义,I/O控制控制
    推出系列的壁挂式和落地DC电源系统。壁挂式和落地直流电源系统介绍墙壁电源系统是现代化项目的理想解决方案,在这些项目中,旧的晶闸管充电器(SCR–可控硅整流
    的头像 发表于 07-01 09:36 365次阅读
    <b class='flag-5'>壁挂式</b>和落地<b class='flag-5'>式</b>直流电源含义,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>控制<b class='flag-5'>器</b>控制
    华工控机推荐|IPC-610L系列介绍
    (Advantech)的 IPC-610L 系列是一款广泛应用于工业自动化、数据采集和控制系统的工业级机箱。该系列产品以其高可靠性、扩展性和灵活性,成为众多工业应用的首选。今天苏州
    的头像 发表于 06-19 10:22 1508次阅读
    <b class='flag-5'>研</b>华工控机推荐|<b class='flag-5'>研</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>IPC</b>-610L系列介绍
    壁挂式工业一体机在智能制造领域的应用优势表现
    的头像 发表于 06-17 10:35 415次阅读
    <b class='flag-5'>壁挂式</b>工业一体机在<b class='flag-5'>智能</b>制造领域的应用优势表现
    集特智能海光处理器工控机IPC-660
    。 本期要介绍的是IPC-660国产海光CPU主板标准配置,使用海光HG3250或HG3350处理器的ATX或者 MICRO ATX主板,可支持使用国产银河麒麟、统信UOS、Linux、Windows等系统。接下来将为您简单介绍
    的头像 发表于 04-30 15:16 670次阅读
    集特<b class='flag-5'>智能</b>海光<b class='flag-5'>处理器</b>工控机<b class='flag-5'>IPC</b>-660
    13及14酷睿i9系列高端CPU游戏崩溃问题引发关注
    4 月 10 日讯,亚马逊 ZDNet Korea 报告指出,近期多名电脑用户在采用英特尔第 13 和 14 酷睿 i9 高端处理器玩游戏时遇到了崩溃现象,如万南梦宫游戏《铁拳 8
    的头像 发表于 04-10 10:08 2292次阅读
    免费借测,限时体验 | Socket Type 4英寸嵌入单板MIO-4370来袭!
    MIO-4370是4" EPIC 嵌入单板电脑 ,支持第12/13 Intel socket
    发表于 03-26 16:56 336次阅读
    免费借测,限时体验 | <b class='flag-5'>研</b><b class='flag-5'>华</b>Socket Type 4英寸嵌入<b class='flag-5'>式</b>单板MIO-4370来袭!
    英特尔酷睿第14处理器i9-14900KS的完整规格和上市信息披露
    近日,英特尔宣布了英特尔酷睿第14处理器i9-14900KS的完整规格和上市信息。
    的头像 发表于 03-17 17:39 1682次阅读
