开发者案例:使用ESP8266模块DIY一个热水器控制器之(1)硬件篇
机智云 2022-04-01 10:44 次阅读
随着物联网模块大量普及,各种“云”应接不暇,物联网进入家庭的速度明显提高。作为电子DIYER,意味着有了可以快速解决家庭实际需求的有力工具,以前的各种奇思妙想,都可以使用物联网技术用较短的时间内实现啦。
这不,老婆大人看到我做的门灯控制器,就提出来让我把家里的热水器改装成带物联网遥控的,可以在下班前用手机打开热水器,回到家就能有热水用。
最终制作的作品是这样的:
一、需求分析 我家的热水器是海尔EC5002-05,它可以设置好加热功率档位和加热目标温度,打开开关自动按照预置功率加热至目标温度。
它的控制开关是微动开关,这种开关按下是需要一定的力度的。
我的主要工作其实就是用物联网技术打开这个开关就行了,只要能通过手机控制这个电源开关打开,回到家就能用上热水。
二、总体设计 要想控制电源开关按下,有两种思路。第一种,就是设计一个机械装置,模拟人按下开关的动作;第二种,就是用电信号控制它打开。按照以往的工作经验,我觉得可以采用下面几种方案,每种方案都是用ESP8266进行控制的,给出开关量控制。
(一)使用电磁铁,给出一个向下的按压动作。比如下面的这种,它就能产生一个向下按压的动作,来完成按压。这种方案的缺点是电磁铁工作电压很高,有的220伏,有的是12伏或者是24伏,而且它体积较大,也比较重,专门为它设计一个支架,也不好设计。此外,还不知道它的力度好不好控制,万一这玩意力度太大,把面板给弄坏了。。。。
(二)使用普通舵机。正好家里有一个普通的舵机,arduino套件里面的SG90舵机,它很小,也很便宜,但是完成点击的动作是没问题的。缺点也是需要一个专门的固定架子,此外,还需要专门的供电电源,以及PWM控制信号提供者。我以前做过一个STC计算器,用这个单片机提供PWM信号也行,不过就是增加了最终作品的体积和复杂程度。(ESP8266也可以提供PWM,不过没时间学它怎么用)
(三)使用直线舵机。在寻找合适的舵机的时候,竟然发现还有这种“直线舵机”。它其实就是把旋转运动利用一个螺杆转换成了直线运动,使用起来仍然是PWM控制方式,看上去这个东东比较适合我,如果说有缺点的话,仍然是需要为它设计支架。
以上三种方案,都是模拟人手按压微动开关动作的,都需要设计安装支架。而支架安装到哪里,是个问题,安装到墙上,可能需要一个庞大的支撑架子,安装到热水器上,可能需要打孔或者用强力胶固定。即使固定的问题能够解决,那么支架呢?当然可以用3D打印来解决,当然3D打印的设计过程是需要反复多次的,当然时间是可能会受到批评的,当然美观程度是会受到我家外貌协会那位质疑的。
(四)使用ESP8266直接控制,给出电信号。就是拆开热水器看看,这个开关下面的电路板上面,按下之后给控制芯片提供了一个高电平还是低电平,如果按下就是高电平,抬起就是低电平,那么我让ESP8266直接输出一个高电平给控制芯片就行了。这样做的优点是ESP8266可以隐藏着热水器内部,外观上看不出任何痕迹。缺点是ESP8266输出的电平是3.3伏,而后来测量的热水器控制板电平是5伏,不可以通用,再加一个电平匹配电路,担心时间长了会有安全隐患。不怕一万,就怕万一。
(五)使用ESP8266控制继电器,控制开关引脚短路。这个思路就是把热水器控制板上电源开关按键用导线引出来,然后用ESP8266搭建一个电路,控制这两根导线的通断,其实根子里,还是模拟按键,只不过不用机械装置来按压微动开关了。
这么做的好处优势很明显,就是安全,不管外部控制电路发生什么问题,大不了,就相当于热水器的开关按下或者打开,不会引起热水器任何故障。而且这个方案实现速度快,不用大量的机械加工工作。
当然这样做是需要一定的技术基础的,不建议看了帖子的朋友一定要自己动手DIY。生命诚可贵,用电须谨慎。
综上所述,总体设计选用第五套方案,这里没有说软件,是因为我只会用机智云,而且机智云非常好用,还可以生成APP源码。
三、详细设计3.1 热水器引出控制线
硬件清单:电线若干、连接器接头若干(我用的是手头有的,其实控制信号电压和电流都很低,不用特别高指标的连接器)
制作步骤:
1.断开电源,打开热水器控制面板,它用4个螺丝固定,用头部带磁性的螺丝刀拆下,防止掉下来找不到了。
2.拆开控制电路板保护壳
3.拔掉连接排线,取出电路板,可以看到微动开关,按下电源开关,其实就是按下了右下角那个微动开关SW4。
4.在电源微动开关背面找到它的引脚,它是4个引脚,两个一组,组与组之间平时是不导通的,用万用表确定好引脚有,焊接电线。我用的是非常好的硅胶线,特别柔软,但是特别可靠。
5.为硅胶线做一个连接器,我不习惯用胶带随便缠一下,老是觉得那种连接不可靠。
6.用胶**固定一下焊接点,防止拉扯导致短路
7.做一个将导线引出热水器外部的连接线。注意使用热缩管。
8.将控制板安装回去,里面空间足够大,然后把红色的连接器留在热水器控制面板外壳里面。
9.安装完成的效果是这样的。
3.2 ESP8266控制器设计
硬件清单:ESP8266模块、壳体、洞洞板、三极管、电阻、继电器模块、导线若干
制作步骤:
1.准备ESP8266模块,使用到的引脚有三个:VCC,GND和GPIO12(当然也可以用其他引脚,只不过编程时需要进行初始化)
2.准备3.3伏转5伏电路。因为ESP8266输出的IO电平是3.3伏,而手头的继电器是5伏才能控制,所以需要加一个电平转换,或者叫做开关电路,使用的是NPN三极管S8050,原理是下图。注意,连接基极的电阻最后测试应该为1K,集电极带箭头的是输出。这个电路用到的是三极管的开关功能。实际上三极管原理非常复杂,模拟电路有专门的课程进行学习,我们这里只用了一个基本的电路,来实现3.3伏驱动5伏的器件,也就是继电器(5伏工作电压)
3.用洞洞板固定单排母(用来插入ESP8266模块)和三极管电路,给ESP8266供电(5伏),并将GPIO12连接至三极管电路的基极电阻上。洞洞板打3毫米孔,用来固定在壳体上。
4.给壳体开孔,用来向外连接导线。
4.将洞洞板打孔位置、继电器板安装孔位置在壳体内部确定好,然后想办法用胶**固定几个尼龙螺母。有动手经验的人一看就知道怎么安装的,这里就不再细细赘述过程。
5.将VCC、GND和信号线都连接好,同时也连接好继电器,我手头只有一个双路继电器,其实单路继电器就够用了。
6.给ESP8266供电的是USB接口的充电器,现在家里往往都有好几个闲置的充电器可以用,充电器也是一个专门的学问,大厂的充电器质量还是杠杠滴,用在这里非常合适(省电、可靠),比自己做一个简单的220转5伏电路可靠多了。
7.继电器引出的两根线连接到热水器控制线上
8.为了提高可靠性,用了多层热缩管,将热水器那端的连接器缩住,可以抵抗水汽可能引起的短路(其实短路就相当于电源开关按下,并不会产生危害性后果)。多层热缩管的作用,有点类似于德国人连接电缆。
用到的工具比较多,最后做出来的作品看上去却很简单
硬件部分做好了之后,还需要软件的配套才能实现控制热水器开关的功能,在下一篇文章中,将与大家分享机智云后台配置、APP源代码生成以及设备识别二维码制作的经历。
原文链接:https://blog.csdn.net/youngwah292/article/details/84888248
  • 控制器
  • 物联网
    空气能热水器与太阳能热水器哪个好
    随着环保意识的提高和能源成本的上升,越来越多的家庭和企业开始寻求更绿色、更经济的热水解决方案。在众多选择中,空气能热水器和太阳能热水器因其节能特性而受到青睐。 、工作原理
    的头像 发表于 11-29 14:51 1068次阅读
    arduino(1)--ESP8266配置
    硬件准备 首先需要准备开发板,这里我准备的是淘宝购买的兼容arduino的ESP8266模块
    发表于 09-06 11:00
    热水器继电器坏了是什么情况
    热水器继电器是热水器电路中的重要组成部分,它的作用是控制热水器的开关。当继电器出现问题时,可能会导致
    的头像 发表于 09-05 15:40 1438次阅读
    esp32和esp8266代码共用吗
    作为两款具有Wi-Fi功能的微控制器,因其低成本、易用性和灵活性而受到广泛关注。然而,尽管它们在某些方面具有相似性,但在硬件性能、开发环境和编程语言等方面仍存在定差异。 二、
    的头像 发表于 08-19 18:23 1794次阅读
    esp8266esp32区别是什么
    以下是关于ESP8266ESP32的主要区别: 处理和架构 : ESP8266 :使用T
    的头像 发表于 08-19 18:16 6537次阅读
    ESP8266需要烧录固件库嘛
    需要。ESP8266款非常流行的Wi-Fi模块,广泛应用于物联网项目中。它具有低成本、低功耗、易于编程等特点,因此受到了许多开发者的喜爱。在开发
    的头像 发表于 08-19 17:30 1399次阅读
    esp8266不烧录可以使用吗
    ESP8266款非常流行的Wi-Fi模块,广泛应用于物联网项目中。然而,如果不进行烧录,ESP8266将无法正常工作。 1.
    的头像 发表于 08-19 17:28 1246次阅读
    esp8266wifi模块怎么连接手机
    ESP8266 WiFi模块连接手机主要可以通过两种方式实现: 通过路由连接(STA模式)和直接作为热点连接(AP模式) 。以下是两种连接方式的步骤: 、通过路由
    的头像 发表于 08-19 17:27 4769次阅读
    STM32F103 + ESP8266与机智云开发常见问题集锦:入门必读!
    关于ESP8266模块的选择针对初学者,强烈建议选择带有串口的ESP8266开发板!这可以避免像我曾经遇到的烧录固件失败等问题。推荐直接购买已预装机智云固件的
    的头像 发表于 07-18 08:11 706次阅读
    STM32F103 + <b class='flag-5'>ESP8266</b>与机智云<b class='flag-5'>开发</b>常见问题集锦:入门<b class='flag-5'>者</b>必读!
    如何配置ESP8266的I2S模块以接收来自外部微控制器的数据?
    如何配置 ESP8266 的 I2S 模块以接收来自外部微控制器的数据(例如,具有 I2S 接口的 STM32F303)? 我想通过 I2S 接口将数据从 STM32 连续传输到 ESP826
    发表于 07-12 14:08
    ESP8266EX开发板PWM非常不准确是怎么回事?
    , 根据开发文档,我编译下载了 IOT_DEMO 控制灯的案例到开发板,实际测试 RGB 的3路PWM控制信号,发现PWM非常不准确(根据代码查看估计
    发表于 07-12 08:16
    ESP8266模块之间如何进行TCP通信?
    嗨,我有两ESP8266模块,我希望它们之间进行TCP通信。 我已经编写了固件,将 ESP
    发表于 07-12 06:26
    开源项目!用ESP8266 DIY会爬墙的无人机
    的钱买飞行控制器,怎么办?我们可以自己做一个自己的飞行控制器。之前作者已经做了非常便宜的飞行控制器
    发表于 07-04 09:22
    国产低成本Wi-Fi SoC解决方案芯片ESP8266ESP8285对比差异
    ESP8266ESP8285对比差异 ESP8285相当于在ESP8266基础上多加了1/2MB Flash,
    的头像 发表于 05-17 11:44 1744次阅读
    国产低成本Wi-Fi SoC解决方案芯片<b class='flag-5'>ESP8266</b>与<b class='flag-5'>ESP</b>8285对比差异
    使用Wi-Fi ESP8266方案模组接入云平台
    ESP8266模块芯片是基于无线通信协议的UARTWi-Fi透传模块芯片,支持802.11b/g/n的无线标准,并带有三种可选择的工作模式。ESP8266
    的头像 发表于 05-10 08:20 2086次阅读
    使用Wi-Fi <b class='flag-5'>ESP8266</b>方案模组接入云平台
