请旋转手机
查看更多精彩
点我
举报投诉
电容
100文章
6042浏览量
150315
电力滤波器 电网谐波治理 高压无功补偿滤波装置 高压svg
DN-A型全能质量处理器电力滤波器 安装方式分集中式安装和分散式安装,其中的优点有: 集中安装的A型全能质量处理器主要是针对三相负载5,7,11,13次谐波电流消除,三相无功电流和功率因数补偿
低压交流系统无功补偿通常采用哪种补偿装置
的低压配电系统,如带有变频器或整流器的场合。低压交流系统中,最常用的无功补偿装置是 并联电容器组 ,因为其经济高效、结构简单。在负荷变化较大或有较多非线性负载的场合,可能需要使用 自动功率因数
轧机引起的电压波动对电力补偿设备有影响吗
轧机引起的电压波动可能会对电力补偿设备产生显著影响。 一、具体体现在以下几个方面: 1、谐波干扰 轧机在运行过程中,尤其是变频器、直流驱动和大型电动机的使用,容易引起谐波。
电容柜无功补偿装置哪家好
在现代电力系统中,无功补偿是保持电网稳定和、提高功率因数的重要手段。电容柜作为一种常见的无功补偿装置,广泛应用于各种工业与民用设备中,从而优
动态补偿装置有没有滤波功能
一个重要的问题,因此一些动态补偿装置也被设计成具有滤波功能。 滤波功能的实现: 1、有源滤波器: 现代的动态补偿装置可以集成有源滤波器模块,
电力电容器补偿的优点和缺点有哪些
无功补偿装置,具有以下显著优点: 便捷的安装与扩展性:电力电容器的安装过程简单,可以根据需要轻松地增加或减少安装地点,为系统的扩展提供了极大的灵活性。 低有功损耗:
SVG无功补偿设备可以代替电容补偿吗
SVG(Static Var Generator)无功补偿设备是一种先进的电力电子设备,它能够快速、连续、精确地补偿无功功率,并且具有谐波抑制
并联电容器成套装置能够抑制谐波吗
在现代电力系统中,谐波是一个常见而又让人头疼的问题。由于谐波会导致频率不稳定,电压和电流的失真,甚至设备损坏,因此寻找一个有效的谐波抑制方法
