一、系统维护
1、太阳能电池板清洁,光电转换效率测试,维护。
2、钢支架维护。
3、太阳能逆变器全部维护。
4、设备接线及接地检查。
5、太阳能电池板清洁,太阳能可电池板维护程序。
6、每半个月开展一次太阳能电池板的清洁工作,光伏板检修内容主要是看太阳能供电系统和电池组是否全部正常运行。
7、这包括检查每块太阳能板及太阳能系统线路及线路连接,每组光伏板是否正常工作运行。
8、检查光伏板的太阳能电池的,连接情况,模板,压模玻璃,以及框架有无松脱和毁坏。有关情况应记录在维护/维修日志上。如有损坏,立即更换或计划更换。
9、每次可对光伏板表面进行清洁,这样可增加系统的发电量。根据现场实际情况,可适当增加清洁次数。
二、钢支架维护
钢支架维护内容主要是看钢支架是否出现生锈现象,若有,即除掉表面生锈部分,然后刷防锈油漆。检查太阳能电池组件安装部分是否出现螺丝现象,若有,应立即上紧螺丝。
三、逆变器维护
1、确定各参数值设置正常。
2、确定设备处于完好待命状态。
3、保持设备清洁、干燥,保持室内通风;远离水源、火源;勿将细小的金属物品置于仪器顶部。
4、请勿允许非专业人员打开设备,进行操作或参数修改。
5、产品工作人员出现过程中请不要移动。
6、系统出现错误时,太阳能逆变器有报发出,请检查系统出错原因,并及时排查,并做记录。
7、定期检查系统参数并作检查记录,若发现异常现象,找出异常原因,并作相应处理;若检查不出异常原因,联系相关专业人员查找,避免事故发生,影响系统使用。
8、在系统维护时,务必先断开太阳能电池,再切断负载。
逆变器
288文章
4794浏览量
208582
