Q1:为什么要有保活Wi-Fi方案?
门锁一般采用电池供电,使用锂电池或者4-8节干电池。普通Wi-Fi模组功耗在10mA以上,所以不能长期保持工作模式。在传统的Wi-Fi门锁中每次开门之后,Wi-Fi模块需要断电或进入深度睡眠状态,等待下一次开门时按动密码盘、门铃按钮等方式唤醒门锁,使得Wi-Fi模块恢复到工作模式。
因此,这样就带来一个问题,如果没有人在门前触碰门锁,就无法远程控制门锁。主动远程开门、语音音箱控制开门等特色功能就无从谈起。
但是,超低功耗Wi-Fi保活门锁方案的出现就解决了这些问题。
Q2:功耗有多低?电池可以用多久?
保活Wi-Fi模组实测待机功耗在100uA-130uA。以北美常见的2000mA容量电池Deadbolt锁为例,每天解锁、关锁20次,可以续航180天以上。
Q3:适配的模组是哪个?
出货方式:HPWSMS1模组 + RTL8762CMF芯片。
Q4:目标市场和锁类是哪些?
超低功耗Wi-Fi保活模组在锁内结构空间充足的情况下,可应用于各种形态的智能锁。结合实际情况看,北美消费者习惯使用语音音箱来控制智能设备,且倾向于选择不带网关可以直连Wi-Fi的智能设备,超低功耗Wi-Fi的智能锁产品在北美市场将会是接受度最高的。我们相信超低功耗Wi-Fi会在全球取得广泛的应用,但在推广初期,建议还是以北美市场Deadbolt形态为主。
下面就来详细了解下吧~
【 保活连接 实时控制 】
【 超低功耗 超长续航 】
【 Wi-Fi + 蓝牙二合一 】
【 性能优越 安全可靠 】
【 标准模块 快速对接 】
· ——First ——·
· ——Next——·
语音控制:(开门需要读密码哦)
- 语⾳开⻔:“Alexa,unlock my door” “My Voice code is 4321” ⽤⼾发送语⾳给⾳箱,⾳箱验证⽤⼾预设的语⾳密码 并发送开⻔指令给Wi-Fi⻔锁,实现远程开⻔;
- 语⾳关⻔:“Hey Google,lock my door” ⽤⼾发送语⾳给⾳箱,⾳箱发送关⻔指令给Wi-Fi⻔锁, 实现远程关⻔;
- 语⾳查询⻔锁状态:“Alexa, Check my front door” ⽤⼾发送语⾳给⾳箱,⾳箱实时查询Wi-Fi⻔锁状态 并反馈⻔锁是否关好。
· ——Next——·· —— Next ——·
常规功能列举:
【适用模组】
HPWSMS1模组 & RTL8762CMF芯片开发板正面图:包含HPWSMS1模组 与 RTL8762CMF芯片HPWSMS1模组图:(芯片:RS9116 / 尺寸:20×14×3mm/ 适用:家电控制板,门锁,预留天线接口pin)
RTL8762CMF芯片图:
创建产品入口:
WIFI
81文章
5209浏览量
200514
DA16600 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙低功耗模块开发套件数据手册
![DA16600 <b class='flag-5'>超低功耗</b> <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> + 蓝牙<b class='flag-5'>低功耗</b>模块开发套件数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/AA/wKgZomZZmFaAfQEPAALkf3XSPBI228.png)
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
![DA16200 <b class='flag-5'>超低功耗</b> <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 模块开发套件 Pro数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/52/wKgaomZYRFeAUYu_AAIcdL7RdCA705.png)
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
![DA16200 <b class='flag-5'>超低功耗</b> <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 模块开发套件数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/68/wKgZomZYPi-AFsOaAAHH6y5qIrM275.png)
AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
BK7258 wifi6+ble,可视门锁,猫眼,门铃方案资料
BK7256-猫眼门锁,可视门锁,可视门铃方案资料
英飞凌推出AIROC CYW5551x Wi-Fi 6/6E和蓝牙5.4二合一解决方案
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
低功耗Wi-Fi无线连接解决方案
![<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>Wi-Fi</b>无线连接解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/17/wKgZomVUKZaAQLlUAAAv5fTh36A815.png)
满足工业物联网应用需求的低功耗Wi-Fi无线连接解决方案
![满足工业物联网应用需求的<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>Wi-Fi</b>无线连接解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/65/wKgaomU_mHCAe-P0AAOVORZl97M327.png)
