本项目产品是采用传感器信息融合技术来评估足底压力特征的设备。
产品将生物力学特征与康复评估算法整合,在实时检测、形成足底压力分布云图的同时提取云图特征,结合内置算法进行特征分析,实现了足部基本信息检测、足部康复评估和搭建数据库等功能。
足底压力测量评估系统,突破了现有的足底压力相关产品的单一测量压力分布、评估效率低、评估项目不完全等缺陷。
具备准确、实时、评估项目较完全等特点,
该产品可用于体育科研、医疗康复、假肢检测、辅助训练等领域,足底压力系统的多行业领域的应用性确立了其广阔的应用前景。
举报投诉
【CW32开发】初探四足机器人
本项目使用8自由度舵机控制的四足机器人。主要用于爱好者学习参考。可实现基本控制姿态:前进、左转、右转、打滑、伸展、站立、躺平、摆手。有兴趣的朋友,也可以增加新步态控制。
打造智能化医院,构建智慧医疗健康管理平台
将整合医疗信息与电子健康记录,为患者、医生和医院提供智能化的医疗服务。通过数据分析和人工智能技术,该平台可以优化医院工作流程、提高医疗质量、降低医疗成本,为患者提供更好的医疗体验。同时
设备健康监测系统:保障设备安全与稳定运行!
前言 随着科技的不断发展,各种设备的使用也越来越广泛,从而带来了更多的设备管理和维护问题。设备健康监测系统应运而生,它是一种能够监测、分析和管理设备健康状况的
在全志V853平台上成功部署深度学习步态识别算法
北理工通信课题组辛喆同学在本科毕业设计《基于嵌入式系统的步态识别的研究》中,成功将深度步态识别算法GaitSet移植到全志V853开发板上。本研究在CASIA-B数据集上进行测试,正常行走状态下该
发表于 03-04 10:15
振弦采集仪在桥梁健康监测中的应用与分析
桥梁结构上安放振弦传感器,采集桥梁的振动信号。传感器可以记录桥梁的振动频率、振动幅度、振动波形等信息,并将这些数据发送到监测系统进行分析和处理。 振弦采集仪 在桥梁健康监测中,振弦采集仪可以发挥以下作用: 1. 确定
机器人支撑相足端轨迹
设计出如下曲线: 周期轨迹 定义步态周期为T TT,支撑相,摆动相周期均为T m ,则T = 2 T m 我们对时间进行周期化处理: 其中,t 为系统时间,t i为第i条腿的轨迹规划时间,以LF腿的相位为初始值,则φ i为各腿相位落后于LF腿的时间与
足端复合摆线轨迹介绍
达到理想的步态,足端轨迹规划需要满足: ① 行进平稳、协调,无明显的上下波动、左右摇晃和前后冲击; ② 各关节没有较大冲击,特别是摆动相抬腿和落地瞬间实现零冲击抬腿和落地软着陆; ③ 摆动腿跨步迅速,足端轨迹圆滑,关节速度和加
四足机器人接触检测和模型
机器人往往是不可靠的。 因此这里提出一个基于卡尔曼滤波的概率接触检测。其综合考虑了步态规划其给出的恒定接触序列,足端高度,地形的不平整性,以及通过关节编码器数据所计算出来的关节力矩,来提高接触检测的精度,同时
四足机器人的步态规划测试代码
步态规划 因为我们的四足机器人足端,是在不停地与地面接触,悬空(摆动),所以这里说的步态规划,其实指的的一个连续(离散)时间上的接触序列。 我们以一条腿为例,本质上,可以看作是一个周期
