我们经常可以在传感器的参数表中看到一个指标——响应时间T90,这是一个很重要的参数,但是它到底代表什么意思呢?
响应时间,用比较专业的话来说指的就是你传感器接触的气体浓度发生阶跃变化时,其输出变化达到稳定值的规定的百分比(一般为 70%或 90%)时所需的时间。无论是T90还是T70,它们从概念上是一个意思,体现的是传感器对有毒有害气体的反应速度。
T90指的就是传感器从读数0上升到环境中所测气体浓度的90%所需要的时间。拿上图中的T90<15s,代表的就是在15秒以内,传感器就可以感知到环境中实际二氧化碳浓度的90%。
举个例子
实际环境中二氧化碳的浓度是100ppm,那么经过不到15秒,传感器读取到的气体浓度值就会升高到90ppm。
如此,我们也就可以知道,T90/T70响应时间越短,那么这个传感器的灵敏度也就越高,它是代表传感器性能的一个重要指标。
从上图中我们可以看出,传感器在检测气体的时候,它的读数变化并不是线性的,而是曲线形的。因此我们在判断一个传感器性能好不好,不是根据它在待测气体环境中会不会立马有读数变化来判断的,而是要看它的响应时间。
响应时间长的传感器,在刚开始接触气体的时候,也会有读数变化,但是这个变化过程会很长,而且读数也不能真实的反应气体浓度,会影响对真实浓度的判断。
以上就是今天的知识点,你学会了吗
传感器技术
51文章
344浏览量
97964 -
响应时间
11浏览量
6917
