【新品推送-Ci24R1小尺寸 DFN8/2*2】2.4G双向系统超低成本之选
南京中科微电子有限公司 2022-03-08 09:43 次阅读
Ci24R1小尺寸封装 DFN8/2*2*0.8mm已上市,并提供相应的demo板供客户测试。(详询各销售网络
区别
两个封装的端口顺序有调整,但DFN8的性能参数和原有SOP8一样,在SOP8封装基础上,提供了更小尺寸的选择(2*2*0.8mm)。2款封装均与Si24R1的通讯兼容。
对比Si24R1-新增功能
· 支持-45℃-125℃高温,自带晶振温补功能;
· 两线SPI接口,节省IO资源;
·巴伦匹配单端输出,匹配简单,最高发射功率+11dbm,空旷距离400-500米。
产品介绍
Ci24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
Ci24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps, 1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Ci24R1内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。
Ci24R1操作方式非常方便,只需要微控制器MCU)通过二线SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与MCU数据连续传输,增强型ARQ基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系统消耗。
Ci24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的LDO电源,保证2.1-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/O电压,可以与各种MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
Ci24R1产品特性
工作在2.4GHz ISM频段
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
兼容BLE4.2 PHY&MAC
超低关断功耗:2uA
快速启动时间:≤ 160uS
内部集成高 PSRR LDO
宽电源电压范围:2.1-3.6V
低成本晶振:16MHz±60ppm
接收灵敏度:-80dBm @2MHz
最高发射功率:+11dBm
接收电流(2Mbps):20mA
两线SPI接口
内部集成智能ARQ基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
支持1bit RSSI输出
少量外围器件,降低系统应用成本
SOP8/DFN8封装
Ci24R1(DFN8) 典型应用原理图
  • 芯片
    常用在动物耳标上的电子芯片方案:Si24R2F+
    今天给大家介绍佩戴在动物耳朵上的电子标签-2.4G超低功耗单发SOC芯片:Si24R2F+,它的标签覆盖范围广,芯片蕞高发射功率值(+12dBm),还增加了防拆卸提醒的功能,确保每头动物的唯一
    的头像 发表于 12-13 16:06 117次阅读
    常用在动物耳标上的电子芯片方案:Si<b class='flag-5'>24R2</b>F+
    Si24R05:125K接收&amp;2.4G收发SoC芯片资料
    CSM32RV003+Ci24R1+Si3933的合封芯片 ● 极少外围器件,降低系统应用成本 ● 工作温度范围-40~85℃ ● 支持串口升级 ● 支持 cJTAG 2线调试接口 ●
    发表于 10-31 16:27
    Si24R05:125K接收&amp;2.4G收发SoC芯片数据手册
    CSM32RV003+Ci24R1+Si3933的合封芯片 极少外围器件,降低系统应用成本 工作温度范围-40~85℃ 支持串口升级 支持 cJTAG 2线调试接口 封装:SOP16
    的头像 发表于 10-31 16:22 188次阅读
    Si<b class='flag-5'>24R</b>05:125K接收&amp;<b class='flag-5'>2.4G</b>收发SoC芯片数据手册
    CI24R1——精简版Si24R1,高性价比替代XN297开发资料
    启动时间小于 160uS,关断功耗 超低可以达到 2uA,能够满足各种应用场景的功耗需求。极少外围器件,大大的降低了 系统的应用成本CI24R1
    发表于 09-29 16:07
    OW3521超低功耗蓝牙SOC
    OW3521是一款高灵敏度(- 96 dBm @ 1 Mbps)、宽发射功率范围(- 20 dBm ~ 10 dBm)、高集成度(仅需 2 至 3 颗外部元器件)2.4G/BLE 片上系统
    发表于 07-12 17:28
    Ci24R1:低功耗、高性能的2.4G射频芯片特性及应用领域解读
    今天,我非常荣幸地向您介绍这款引领行业潮流的2.4G射频芯片:Ci24R1。这款芯片,不仅是我们技术的结晶,更是未来无线通信的璀璨明星。 首先,让我们来谈谈Ci24R1的“速度”。2.4G
    的头像 发表于 06-28 11:13 859次阅读
    <b class='flag-5'>Ci24R1</b>:低功耗、高性能的<b class='flag-5'>2.4G</b>射频芯片特性及应用领域解读
    2.4GHz无线MCU芯片手册解读:Ci2451和Ci2454有何不同?
    的内部是集成了8位RISC内核,且集成丰富的MCU资源、更小的尺寸可以来满足设计中的各种内存、功率、尺寸要求,充分缩短了市面上2.4GHz无线产品设计周期并在产品
    的头像 发表于 06-21 16:14 592次阅读
    <b class='flag-5'>2.4</b>GHz无线MCU芯片手册解读:<b class='flag-5'>Ci</b>2451和<b class='flag-5'>Ci</b>2454有何不同?
    Ci24R1与Si24R12.4GHz数据通信芯片对比数据资料分析
    GHz数据通信芯片里面,Ci24R1与Si24R1都具备收发一体的功能,当然相似的两颗芯片,它们的参数还是有明显的区别,接下来我给大家看看它们分别的芯片特性和优势体现在哪里。 1、  从频段来看,
    的头像 发表于 06-14 17:16 747次阅读
    <b class='flag-5'>Ci24R1</b>与Si<b class='flag-5'>24R1</b>:<b class='flag-5'>2.4</b>GHz数据通信芯片对比数据资料分析
    Ci24R1低成本高性能2.4GHz无线收发芯片特性和应用场景分析
    Ci24R1是南京中科微研发的低成本高性能2.4GHz GFSK 无线收发芯片(支持蓝牙版BLE4.2数据包处理协议),专为低功耗无限场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。 工作
    的头像 发表于 06-13 14:23 2732次阅读
    <b class='flag-5'>Ci24R1</b>:<b class='flag-5'>低成本</b>高性能<b class='flag-5'>2.4</b>GHz无线收发芯片特性和应用场景分析
    Si24R2E:2.4G有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    Si24R2E是一颗在2.4GHz ISM频段工作的芯片,专门设计它为低功耗有源RFID应用场合使用,而且集成嵌入式2.4GHz无线射频发射模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发 射控制器
    的头像 发表于 06-11 15:42 352次阅读
    Si<b class='flag-5'>24R2</b>E:<b class='flag-5'>2.4G</b>有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC单发射芯片
    Mbps): 13.5mA(0dBm) 最高10MHz四线SPI接口 发射数据硬件中断输出 QFN20封装 兼容Si24R1和Si24R2发射功能 Si24R2E芯片应用范围: 超低
    发表于 05-16 14:02
    南京中科微Si24R2H 原理图的C7电容值更新为100nF
    Si24R2H 更新应用原理图 注意事项: ① 芯片底部需接地; ② SDA引脚在不使用外部温度传感器时,也需接上拉电阻至电源; ③ 重要更新,更新 2.4G部分RF匹配电路, L4电感值从 1
    的头像 发表于 05-10 14:06 447次阅读
    南京中科微Si<b class='flag-5'>24R2</b>H 原理图的C7电容值更新为100nF
    SI24R2E:智能电子学生卡2.4GHz考勤方案
    家长青睐。智能电子学生卡2.4G考勤应用 学生卡和读头之间采用2.4G无线射频技术传输,通过485数据线传输到后台智能终端;然后智能终端利用GSM无线网络或有限宽带(包括短信)与系统平台完成数据交互
    发表于 03-29 16:26
    Ci24R1超低成本高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
    主要特性 工作在 2.4GHz ISM 频段 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 兼容 BLE4.2 PHY&MAC超低关断功耗:
    发表于 03-11 18:04 2次下载
    2.4G收发芯片遥控玩具解决方案
    2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离
    的头像 发表于 01-19 09:35 2692次阅读
