催化燃烧式传感器以其可靠性和良好的现场工作性能,被广泛应用于工业、煤矿、民用等领域,进行爆炸下限浓度范围内的易燃、易爆气体或有机蒸气定性、半定量、定量检测。
(不熟悉这类传感器的,戳这里复习一下:漫画传感 | 搞懂催化燃烧式传感器,就在今天!)
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
零点漂移是指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象。催化传感器出现零点漂移,可能是由以下原因引起的:
01
标定前老化时间短,未按照传感器使用说明书规定的时间进行老化,传感器没有完全稳定即标定。
一般来说,催化传感器短期储存(两周内)8 小时即可稳定,如长期储存(一年),则需老化 48 小时才可稳定。
02
所使用传感器的环境气氛复杂,影响零点及灵敏度。
催化传感器在使用中必须避免暴露于可挥发性硅化合物蒸气和高腐蚀性环境中,还必须避免碱、碱金属盐、卤素的污染。(每一款传感器的说明书中都注明了其使用注意事项,使用前一定要仔细阅读哟)
03
传感器的使用环境中,温湿度条件不稳定。
使用传感器的温湿度条件波动大时,会造成传感器零点和灵敏度漂移量较大。比如,在标准工作条件下标定,却在极限条件下工作,这就会导致传感器零点和灵敏度漂移。
04
传感器使用电压与规定的电压有偏差时也会影响传感器的零点和灵敏度。
比如说采用电池供电,电池使用过一段时间后输出电压会低于标称值,这时也有可能导致传感器出现零点漂移。
05
传感器受到剧烈振动或破坏性外力影响。
前面我们说过,传感器属于比较精密的电子元器件,当它受到剧烈振动或遭到破坏性外界条件影响时,可能会引起球体位置改变导致零点变化,也可能使铂丝线圈从球体中拉出,引线松动引起球体位置变化而导致零点变化。
以上就是今天的知识点,你学会了吗
传感器技术
51文章
335浏览量
97696 -
物联网技术
1文章
351浏览量
21612 -
零点漂移
1文章
19浏览量
7141
