现代通讯已经融入人们的日常生活:信息获取,信息查询,信息处理,以及科学研究。例如,我们每天都在用的4G,5G,WIFI,蓝牙等移动通信网络在理论上传输速度每秒钟能够达到数十GB。通讯系统包括:网络终端,信号传输,物联网,宇航卫星通讯,各种信息平台,无线通讯设备,光纤通信系统等。
一件通讯产品的构成通常都是由多种电子零件组成,比如电解电容、IC、芯片、石英晶振以及外壳材料等等。你知道晶振在通讯设备模块中的作用是什么吗?通讯设备产品中晶振的作用简单归纳为,晶振提供频率脉冲信号源,在信号源传输的过程中晶振在电路配合下发出指令,接收信号基塔传过来的信息,有了清晰的屏幕显示和时间控制。那么你知道用于通讯设备的晶振频率有哪些吗?下面我归纳总结了一下供各位参考
通讯晶振常用频点:100khz;500khz;32.768khz;3.579545mhz;4.096mhz;6.144mhz;6.4mhz;7.3728mhz;8.192mhz;9.216mhz;10.24mhz;10.28mhz;11.0592mhz;12.8mhz;13mhz;13.560mhz;14.31818mhz;14.4mhz;15mhz;15.36mhz;28.8mhz;36mhz;48mhz;50mhz;52mhz;60mhz;64mhz;65.536mhz;65.537mhz;75mhz;80mhz;90mhz;96mhz;100mhz;125mhz;120mhz;150mhz;200mhz;300mhz
晶振
33文章
2819浏览量
67889
