一、接线
二、烧录工具配置
启明云端ESP-T01 烧录器,这是一款为了解决新老用户对ESP系列模组“烧录难”问题而推出的ESP32全系列便捷烧录器。只需要一个ESP-T01 烧录器、一根USB Type-C线、一台电脑、一块ESP系列模组以及若干杜邦线,连接好后就可以轻松进行固件烧录,解决开发者们烧录难的问题。
1、选择芯片型号
配置 :
三、如果是在开发环境下烧录,注意:
1、linux下 Idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash
2、windows下 Idf.py -p 【COM】 flash
Ps:【COM】是你接入开发板时对应的COM口
举报投诉
串口屏
8文章
564浏览量
37804
【AI技术支持】ESP32模组接大电容无法正常启动处理
启明云端/01问题描述客户在工控产品上使用乐鑫ESP32-WROOM-32E-N4模组,ESP-IDF版本为idf4.46时,在项目应用时掉电快,保存数据到flash,外接大电容,GP
【AI技术支持】ESP32-S3模组EspBleOTA搜索不到ble_ota例程的蓝牙问题处理
启明云端/01问题描述在智能标识牌上使用ESP32-S3-WROOM-1U模组,ESP-IDF版本为idf5.0.2时,客户在ESP32-S
ESP32-P4方案4.3寸IPS触摸屏强势来袭!支持MIPI CSI摄像头视觉扩展
启明智显全新推出的ESP32-P44.3寸IPS触摸屏,搭载强大的双核400MHzRISC-V处理器,配备32MBPSRAM和16MBFLASH,分辨率800*480,性能和视觉体验再次突破!核心
【新品发布】启明云端高性能AI笔筒,基于乐鑫ESP32-S3开发应用
今天,我们非常荣幸地向您介绍一款新产品——启明云端AI笔筒。这款产品搭载乐鑫ESP32-S3R8主控芯片,支持Wi-Fi和BLE无线功能,确保了强大的性能和稳定的连接。配备的CAT.1模组提供了蜂窝
ESP32-P4方案4.3寸IPS触摸屏上线!
启明智显全新推出的ESP32-P4 4.3寸IPS触摸屏,搭载强大的双核400MHz RISC-V处理器,配备32MB PSRAM和16MB FLASH,分辨率800*480,性能和视觉体验再次突破!
【AI技术支持】ESP32模组PSRAM的CS引脚上拉导致功耗上升处理
启明云端/01你是否曾遇到过?在游戏机产品上,使用ESP32-WROOM-32E/ESP32-WROOM-32UE模组,ESP-IDF版本为
【AI技术支持】ESP32-S3 JTAG调试问题处理
启明云端/01你是否曾遇到过?在使用ESP32-S3模块,ESP-IDF版本为idf5.0时,调试JTAG,尝试很久也无法调通,这是为什么呢?启明
【新品发布】启明云端WT0132P4核心板小尺寸高性能,基于乐鑫ESP32-P4开发应用
今天,我们非常荣幸地向您介绍一款全新产品——启明云端WT0132P4核心板。这款核心板基于乐鑫ESP32-P4系列芯片开发,集成了JPEG编/解码器、像素处理加速器、H.264视频编码器和MIPI
启明智显ESP32系列串口屏全面升级!支持乐鑫IDF最新版,兼容Arduino开发环境
启明智显的ESP32系列串口屏迎来了全面升级,SDK更新至乐鑫IDF的最新版本,并且完美兼容Arduino开发环境!
乐鑫ESP32-H2方案Matter协议设备互联
基于Matter协议的智能家居解决方案,为用户带来更加智能、便捷、安全的家居体验。ESP32-H2芯片是乐鑫推出的一款支持IEEE802.15.4和蓝牙5.2的SoC
启明云端WT32C3系列模组/开发板连接AWS亚马逊云方法
ESP32-C3因为其性价比高,价格便宜性能又好一直是量产的首选芯片,随着量产项目扩大,对接云服务器的情况也增加了,接下来小启给大家分享下启明云端ESP32-C3模组——WT32C3系
充电桩选型对比:ESP32-S3模组和ESP32-C3模组谁更合适
和整体解决方案供应商,有非常丰富的充电桩物联网项目经验,充电桩物联网选型中经常会用到ESP32-C3、ESP32-S3模组,那么今天小启就对这几种方案做个对比,看
启明云端Matter案例:ESP32-H2筒射灯+智能开关+电动窗帘,智能驱动
以前种类繁多的协议因为不同理念造就“语言”之间无法互通,设备之间无法互联。Matter家居协议统一了这个标准,用启明云端Matter方案,客户无需担心固件、手机APP、云连接、认证以及生产等复杂环节
ESP32-C3+智能车库门应用方案 小尺寸低功耗
,实现远程开关门、回家自动开门、离家自动关门。本次案例中智能车库门方案对芯片射频、功耗要求比较高,具体详情可以跟着小启一起来看看吧。01启明云端ESP32-C3+
