汽修示波器测量汽车车速传感器信号及分析
麦科信仪器 2021-12-22 16:29 次阅读
速度传感器在汽车中的应用非常广泛,汽车发动机、底盘、车身等控制系统中都需要速度传感器。主要有车速传感器、轮速传感器、减速度传感器和横摆角速度传感器四大类。车速传感器检测电控汽车的车速,控制模块用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变矩器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其他功能。有些自动变速器车型的车速传感器又叫变速器输出轴转速传感器。还有些车辆的车速传感器使用ABS控制系统的轮速传感器,通过转换得出车速信号。其传感器主要有舌簧开关式、电磁感应式、光电式、霍尔效应式、磁阻元件式等几种。
车速传感器通常安装在驱动桥壳或变速器壳内,车速传感器信号线通常装在屏蔽的外套内,这是为了消除高压电线及车载电话或其他电子设备产生的电磁及射频干扰,用于保证电子通信不产生中断,防止造成驾驶性能变差或其他问题。
我们来看下如何用示波器测量汽车车速传感器信号,首先把千斤顶放置在稳固的水平地面上,将车辆的驱动轮举起来,卸下车轮。
给示波器的任意通道接上一根BNC转香蕉头线,红色香蕉头和黑色香蕉头各接一根刺针。可以看到车轮上有一根线束,线往上走连接的就是传感器。将红色刺针刺入传感器的信号线,黑色刺针刺入传感器的接地线。
可以将示波器的通道耦合改为交流耦合来剔除直流信号,通道的衰减比要调节成1X。车速传感器的信号一般就是一个又一个的脉冲信号,因此示波器的触发方式应设为边沿上升沿触发。接地线太长一般会引入干扰,最好给示波器开启低通30KHz滤波功能。由于不同的车速会导致信号频率的改变,因此示波器的时基和垂直档位可以等信号输入后根据实际情况调节。
启动发动机,挂任意档位,车轮开始转动后,示波器可以看到一串方波信号,其幅度大小通常等于传感器的供电电压,脉冲间隔和形状一致。随着车速的提高,信号的频率会变快,示波器画面上的脉冲个数会增加,但是信号的占空比和幅值都不会发生变化。
除了确定波形的频率与车速同步,并且占空比没有变化,还要观察波形的一致性,检查波形顶部和底部尖角以及幅度的一致性,波形高度应相等。因为给传感器的供电电压是不变的。有些实例表明波形底部或顶部有缺口或不规则。关键是波形的稳定性不变,若波形对地电位过高,则说明电阻过大或传感器接地不良。还要观察由行驶性能问题的产生和故障码出现而诱发的波形异常,这样可以确定与反映的故障或行驶性能故障产生的根本原因直接有关的信号问题。
  • 示波器
    是德示波器对气象卫星信号分析
    气象卫星通过搭载各种传感器,对地球大气、海洋和陆地进行遥感观测,获取大量的环境数据,这些数据是进行天气预报、气候预测以及环境监测等工作的基础。然而,从卫星传回地面的信号往往受到各种噪声和干扰
    的头像 发表于 12-10 17:50 265次阅读
    是德<b class='flag-5'>示波器</b>对气象卫星<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>分析</b>
    声发射传感器测量什么信号
    应力波的设备,它们能够将声发射信号转换为电信号,以便进行进一步的分析和处理。 声发射传感器测量信号
    的头像 发表于 09-19 16:29 480次阅读
    3D激光线扫轮廓传感器汽车行业的汽车车缝检测的应用
    在实际应用中,3D激光线扫传感器可以集成到自动化检测系统中,与机器人或自动化输送系统配合,实现对汽车车缝的全面检测。这些系统通常包括传感器、控制软件、数据处理单元和用户界面,能够自动分析
    的头像 发表于 09-14 09:00 620次阅读
    3D激光线扫轮廓<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>汽车</b>行业的<b class='flag-5'>汽车车</b>缝检测的应用
    汽车车身电机模块设计中的霍尔传感器及磁体选择
    电子发烧友网站提供《汽车车身电机模块设计中的霍尔传感器及磁体选择.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:14 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车车</b>身电机模块设计中的霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>及磁体选择
    泰克信号发生在仿真汽车传感器信号的应用
    随着汽车电子技术的飞速发展,电子控制系统在汽车中的应用越来越广泛,例如发动机控制系统(ECU)、车身电子系统、底盘控制系统等。为了验证这些电子控制系统的功能和性能,需要对各种传感器信号
    的头像 发表于 08-22 16:24 424次阅读
    泰克<b class='flag-5'>信号</b>发生<b class='flag-5'>器</b>在仿真<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>信号</b>的应用
    振动电阻式传感器测量模块的传感器接口
    振动电阻式传感器测量模块的传感器接口 RM502模块采用了高精度模拟信号驱动和采集技术,能够驱动和测量对电阻精度要求较高的
    的头像 发表于 06-11 14:13 488次阅读
    振动电阻式<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>测量</b>模块的<b class='flag-5'>传感器</b>接口
    示波器怎么测量电压信号
    示波器是一种用于观察和分析电压信号波形的电子测试设备。它能够显示随时间变化的电压信号,从而可以测量信号
    的头像 发表于 05-30 17:37 2686次阅读
    示波器测量复位信号的原理和方法
    在电子工程领域,复位信号是确保系统稳定、可靠运行的关键因素之一。复位信号通常用于在系统出现故障或异常时,将系统恢复到初始状态,以便重新开始工作。因此,准确测量分析复位
    的头像 发表于 05-17 17:14 1732次阅读
    如何使用示波器测量有噪声的信号
    在电子工程领域,示波器是不可或缺的测量工具,它能够将电信号转化为可视化的波形,帮助我们理解和分析信号的特性。然而,在实际应用中,我们经常会遇
    的头像 发表于 05-17 17:13 2751次阅读
    怎样利用数字示波器测量信号的周期和振幅
    在电子工程领域,信号的周期和振幅是评估和分析电路性能的重要参数。数字示波器作为一种高精度、高效率的测量仪器,被广泛用于测量
    的头像 发表于 05-17 17:08 3850次阅读
    信号发生信号示波器的区别
    在电子测量和测试领域,信号发生信号示波器是两种不可或缺的工具。它们各自在信号的产生、
    的头像 发表于 05-10 15:51 1782次阅读
    示波器表笔:探测微弱信号的能力与应用
    微弱信号是一项常见的任务。微弱信号可能是来自传感器、放大器输出或其他低幅度信号源的电压变化。示波器表笔是一种常用的
    的头像 发表于 04-23 10:08 1435次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>表笔:探测微弱<b class='flag-5'>信号</b>的能力与应用
    示波器高压探头在汽车电子的应用方案
    、点火系统和传感器等方面的测量分析。 一、电池系统测量分析 1. 电池电压测量
    的头像 发表于 03-28 09:56 407次阅读
    汽车传感器测试解决方案
    汽车传感器汽车电子控制系统的关键部件,是汽车电子控制系统信息的主要来源,它的主要功能是利用安装在汽车各部位的
    的头像 发表于 03-16 08:29 672次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>传感器</b>测试解决方案
    传感器的应用前景分析
    时期,因人们对于物体磁性的不断探索,进而发明能够感受磁场的最早传感器——指南针。 三、传感器的前景       传感器作为一种能够监测、测量和定位物理量,并将其转化为可读的电
    的头像 发表于 03-11 16:34 1021次阅读
