HD300B电容电流测试仪操作使用说明及特点
武汉华顶电力设备有限公司 2022-05-10 14:26 次阅读
操作使用说明
测试接线
在测量前,仪器外壳应可靠接地,电流输出线连接至PT二次绕组。
智能电量管理
仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,并发出提示音提示用关闭仪器电源
打印机使用说明
打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。
打印机自检:在仪器电源关闭的情况下按住按键不放,同时给仪器上电,即打印出自检条。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
操作说明
所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单”屏(见图12)。
图12 主菜单
顶部状态栏显示当前日期、时间;底部状态栏显示软件版本号、硬件版本号、零序3U0电压和装置编号;中间为仪器型号名称以及可选的功能菜单。
按上下键选择相应的功能菜单,按“确认”键进入所选功能菜单;“厂家参数设置”菜单为场内调试用,不对用户开放。
电容电流测量
在“主菜单”屏幕中选择“电容电流测量”按“确认”进入“参数设置”屏幕,见图13。
图13 参数设置
按上下键选择设置项目,按“确认”或右键进入具体数值设置;当光标在具体数值位置时,按上下键调整数值,按“确认”键或左键返回项目选择。
  • 试验编号:设置当前的试验编号。
  • 设备名称:即为被测设备的编号,可以不设置。
  • 额定高压:设置被测系统额定线电压。
  • 母线电压:设置母线实际线电压值,以提高电容电流测量精度,调整范围Un±20%。
  • P T 方式:选择PT连接方式,当光标移动到“接线图”按“确认”键后,显示相应的PT接线原理图。
  • P T 变比:显示当前PT变比,不可设置,此处只是显示。
  • 开始测量:按“确认”键后,启动电容电流测量过程。
注:测量过程开始后,按“取消”键,可立刻停止测量过程。
测量结果显示
图14 测量结果
  • 重测:放弃本次测量结果,重新开始新的测量过程。
  • 打印:通过打印机打印本次测量结果。
  • 存储:将本次测量结果保存至本机存储器或者外部优盘。
电容电流测量
测量范围:0.3μF~200μF 1A~400A
准确度: ±(读数×5%+2字)
分辨率: 0.3~9.999(0.001) 10~99.99(0.01) 100~999.9(0.1)
≥1000(1)
电压等级:0.1KV~99.9KV连续可调
零序3U0电压测量
测量范围:1V~100V AC 50HZ
准确度: ±(读数×1%+10字)
分辨率: 1~9.999(0.001) 10~99.99(0.01)
使用条件及外形
工作电源:AC100-240VAC 0.8A, 50/60Hz
测量记录查询
图15 测量记录查询
在“主菜单”屏幕选择“测量记录查询”,按“确认”键进入,此屏幕用于查看已经保存至本机存储器的测量结果历史记录,见图15。
“记录012/014”,前面的数字表示当前记录的编号(即第几条记录),后面的数字表示已存储记录总个数;按左右键可查看不同编号的记录。按“确认”键弹出功能菜单,可进行“存储打印”、“转存优盘”操作。
  • 存储打印:将当前查询的存储数据进行打印。
  • 转存优盘:将当前查询的存储数据转存到外接优盘。
实时时钟设置
在“主菜单”屏幕选择“实时时钟设置”,按“确认”键进入,见图16。
图16 实时时钟设置
在“实时时钟设置”屏幕,按左右键移动光标选择要修改的数据,按上下键修改选中的数值,按“确认”键保存当前设置并返回“主菜单”屏,按“取消”键放弃当前设置并返回“主菜单”屏。(注:本时钟设置功能可根据闰年自动计算二月份的天数,并能根据所设置日期自动计算出星期几。)
厂家参数设置
此屏幕用于厂内调试,需要密码才能进入,不对用户开放。
注意事项
使用仪器时请按本说明书接线和操作。
接地端子应就近可靠接地。
测试开始前请输入正确的参数设置。
测量过程中如果电流输出端子无电流输出,请检查输出保险管;保险管熔断电流为2A,禁止使用2A以上及以下的保险管。
当零序3U0电压过高时,如果正在进行电容电流测量过程,则自动停止测量过程;如果未启动测量,则不能启动测量过程,直至零序3U0电压降低至安全范围。
为了确认电容电流测试仪是否正常,可以在PT不带电的情况下对测试仪进行检验和校准。检验方法如下:取一个10kV(其他电压等级亦可)的PT,在高压端接入一个已知电容量的电容(耐压大于100V即可),将二次侧主绕组a-x端(电压为1003
)与测试仪的电流输出端连接,即从a-x端进行测量。设置仪器的“额定高压”为“10kV”(其它电压等级PT,按照PT电压等级设置)、“PT方式”设置为“1PT”,开始测量过程。如果测量结果和已知电容的电容量一致,说明该仪器工作正常、测量准确,可以用于现场测量。
  • 测试仪
    膜厚测试仪的测量范围 膜厚测试仪操作注意事项
    膜厚测试仪是一种用于测量涂层、镀层、薄膜等材料厚度的精密仪器。它在工业生产、质量控制、科研等领域有着广泛的应用。以下是关于膜厚测试仪的测量范围和操作注意事项的介绍: 膜厚测试仪的测量范
    的头像 发表于 12-19 15:42 234次阅读
    HW10型过电压保护器测试仪使用说明
    电子发烧友网站提供《HW10型过电压保护器测试仪使用说明书.doc》资料免费下载
    发表于 11-29 17:08 0次下载
    DL/T1953-2018电容电流测试仪通用技术条件
    DL-T1953-2018电容电流测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-17 17:12 0次下载
    内阻测试仪使用方法操作步骤
    内阻测试仪的使用方法通常包括一系列有序的操作步骤,以下是一个通用的操作流程,适用于大多数类型的内阻测试仪: 一、准备工作 检查仪器 :确保测试仪
    的头像 发表于 09-18 17:40 1904次阅读
    全自动电容电流测试仪ME-500P操作说明——每日了解电力知识
    ME-500P全自动电容电流测试仪,无需接触一次侧,安全高效。可测量配电网电容电流,避免PT谐振,操作
    的头像 发表于 09-02 09:16 370次阅读
    全自动<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测试仪</b>ME-500P<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    配电网电容电流测试仪ME-500PZ操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩智能电气介绍ME-500PZ配电网电容电流测试仪,采用中性点电容法测量,安全、简单、快捷,准确稳定。操作前需确认系统无单相接地,保障
    的头像 发表于 09-02 09:08 296次阅读
    配电网<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测试仪</b>ME-500PZ<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    HDHL系列三相智能回路电阻测试仪操作说明
    的情况下测得被试品的电阻值。本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。四、工作原理智能回路电阻测试仪采用电流电压法
    的头像 发表于 08-08 17:37 399次阅读
    HDHL系列三相智能回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>
    电流互感器现场测试仪操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECT-106 电流互感器现场测试仪。 MECT-106 电流互感器现场测试仪操作
    的头像 发表于 07-11 10:18 569次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>互感器现场<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    密封测试仪操作要领
    前,需确保测试仪的电源、气源等已连接并处于正常状态。检查仪器表面是否有污渍或异物,以免影响测试结果的准确性。同时,需按照使用说明进行仪器的预热和校准。二、设置测试
    的头像 发表于 07-08 14:34 275次阅读
    密封<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>要领
    开关触头压力测试仪操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW -5180 开关触头压力测试仪。 MOEORW -5180 开关触头压力测试仪操作说明: 1、测量前的准备 确定需要测量隔离开关
    的头像 发表于 05-29 10:06 520次阅读
    开关触头压力<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    LCR测试仪的基本概念和工作原理 LCR测试仪的功能特点和应用领域
    在电子工程、通信和电力等领域,对电感、电容和电阻(简称LCR)的测量和评估是至关重要的。LCR测试仪是一种能够准确、快速地测量这些参数的电子测试仪器,其重要性不言而喻。本文将详细阐述LCR测试
    的头像 发表于 05-11 15:48 3653次阅读
    绝缘电阻测试仪的功能和特点
    绝缘电阻测试仪主要用于电气设备的绝缘测试,具有多种功能和特点
    的头像 发表于 05-07 17:42 1501次阅读
    HD6000A型异频介损自动测试仪操作方法说明
    HD6000A型异频介损自动测试仪面板说明图4—1按键液晶显示器da:自激输出2dn:自激输出1接地接线柱Cn:标准电容输入插座Cx:试品输入插座打印机高压指示灯U盘接口总电源开关电源
    的头像 发表于 04-09 10:00 483次阅读
    <b class='flag-5'>HD</b>6000A型异频介损自动<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b>方法<b class='flag-5'>说明</b>
    如何操作气密性测试仪
    在众多工业领域,确保产品的密封性是质量控制的重要部分。为了检测产品是否存在微小的泄漏,工程师们会使用一种专门的工具——气密性测试仪。本文旨在为操作人员提供一篇简明扼要、不含营销推广内容的气密性测试仪
    的头像 发表于 02-29 11:56 814次阅读
    如何<b class='flag-5'>操作</b>气密性<b class='flag-5'>测试仪</b>
    VO2750 蓄电池放电测试仪使用说明
    电子发烧友网站提供《VO2750 蓄电池放电测试仪使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-01 10:09 0次下载
