1.测试目的
测试RZ/G2L核心板静态功耗与CPU满负载时的负载功耗,辅助产品设计中的散热方案评估。
2.测试结果
G2L核心板静态功耗Pavg=1.20W。
G2L核心板CPU满负载(含GPU工作状态)功耗Pavg=2.41W。
3.测试原理
3.1测试工具
1.高精度万用表
![pYYBAGIqqlWAfOJkAACjk2OFuW4917.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/61/pYYBAGIqqlWAfOJkAACjk2OFuW4917.png)
2.HDG2L-IoT评估板
HDG2L-IoT评估板含RZ/G2L核心板。
![pYYBAGIqqluAEh9HAAENkPsUt1o957.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/61/pYYBAGIqqluAEh9HAAENkPsUt1o957.png)
3.2测试原理
HDG2L-IOT评估板预留R4、R6两个0.02Ω电阻设计,专用于测试RZ/G2L核心板功耗。
![pYYBAGIqqmGAdAvpAAA7-Xw65AM726.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/61/pYYBAGIqqmGAdAvpAAA7-Xw65AM726.png)
R4为核心板5.0V输入端电源,R6为核心板输出3.3V电源。
通过万用表测量R4和R6两端压差,可以计算出通过R4和R6的电流,然后计算得出R4的输入功率和R6的输出功率,R4端输入功率减去R6的输出功率得到的即是核心板的功耗。
3.3测试过程
3.3.1静态功耗测试
评估板通电,Linux系统启动,不运行应用程序,此时cpu使用率为0%。
![poYBAGIqqmiAPvd6AAB4V14jOLI752.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqmiAPvd6AAB4V14jOLI752.png)
待评估板启动完成且电流稳定后,板卡上不接任何外设,且不运行任何程序的情况使用万用表测量R4和R6两端压差。
1.第一次测量
VR4=9.32mV
![poYBAGIqqm6AQfVkAAAuNW0Fruc565.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqm6AQfVkAAAuNW0Fruc565.png)
VR6=6.78mV
![poYBAGIqqnWAV57_AAAl4Hm1cy8407.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqnWAV57_AAAl4Hm1cy8407.png)
计算得出:
![pYYBAGIqqn2AP8_7AAAg13ITS2Y105.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/61/pYYBAGIqqn2AP8_7AAAg13ITS2Y105.png)
此时核心板的静态功耗为1.21W。
2.第二次测量
第一次测量完成后,对板卡断电,然后重新上电,待板卡启动完成且电流稳定后
VR4=9.24mV
![poYBAGIqqoGAenNKAAAyXkLMmlc647.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqoGAenNKAAAyXkLMmlc647.png)
VR6=6.80mV
![poYBAGIqqoiACL9mAAAssSI0xqw112.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqoiACL9mAAAssSI0xqw112.png)
计算得出:
![pYYBAGIqqoyAS7ePAAAjLuVnNN0837.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/61/pYYBAGIqqoyAS7ePAAAjLuVnNN0837.png)
此时核心板的静态功耗为1.19W。
3.第三次测量
第二次测量完成后,对板卡断电,然后重新上电,待板卡启动完成且电流稳定后
VR4=9.28mV
![poYBAGIqqpuAegSoAAAhP9zYYX8726.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqpuAegSoAAAhP9zYYX8726.png)
VR6=6.79mV
![poYBAGIqqqiAKwnDAAAbkOOyUGs409.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqqiAKwnDAAAbkOOyUGs409.png)
计算得出:
![poYBAGIqqwuAAfh6AAAfWntXTDM567.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqwuAAfh6AAAfWntXTDM567.png)
此时核心板的静态功耗为1.2W。
3.4满负载功耗测试
运行测试程序使CPU满负载,同时播放视频运行GPU,测试此时的功耗。
此时cpu使用率为96%
![poYBAGIqqyaAbE3vAACRv0cM8xc113.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqyaAbE3vAACRv0cM8xc113.png)
评估板接入LCD屏,CPU满负载,然后播放视频,此时使用万用表测量R4和R6两端压差。
1.第一次测量
VR4=16.44mV
![poYBAGIqqyyARkeBAAASp7whaNk346.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqyyARkeBAAASp7whaNk346.png)
VR6=10.67mV
![poYBAGIqqzGANzy-AAAUA82ZMoQ226.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqzGANzy-AAAUA82ZMoQ226.png)
计算得出:
![poYBAGIqqzmAPMpBAAAhl0Qabys042.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqqzmAPMpBAAAhl0Qabys042.png)
此时核心板的功耗为2.35W。
2.第二次测量
第一次测量完成后,对板卡断电,然后重新上电,CPU满负载,然后播放视频。
VR4=16.90mV
![pYYBAGIqqz-AR6inAAAPWclWjQc680.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/62/pYYBAGIqqz-AR6inAAAPWclWjQc680.png)
VR6=10.66mV
![pYYBAGIqq0WAHFB5AAAQWxvyzlc905.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/62/pYYBAGIqq0WAHFB5AAAQWxvyzlc905.png)
计算得出:
![poYBAGIqq6-ADDrTAAAkhgX-DuU868.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqq6-ADDrTAAAkhgX-DuU868.png)
此时核心板的功耗为2.465W。
3.第三次测量
第二次测量完成后,对板卡断电,然后重新上电,CPU满负载,然后播放视频
VR4=16.77mV
![pYYBAGIqq7-Ae17EAAAVAgIGfU8076.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/62/pYYBAGIqq7-Ae17EAAAVAgIGfU8076.png)
VR6=10.65mV
![pYYBAGIqq8iACo-jAAAVxmZZy44455.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/62/pYYBAGIqq8iACo-jAAAVxmZZy44455.png)
计算得出:
![poYBAGIqq8-AduOdAAAjG5AVr7Q220.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqq8-AduOdAAAjG5AVr7Q220.png)
此时核心板的功耗为2.43W。
4.RZ/G2L核心板
4.1 瑞萨RZ/G2L功能简介
● RZ/G2L RZ/G2LC
− 1.2GHz Arm® Cortex®-A55 Dual / Single MPCore cores,
− 200-MHz Arm® Cortex®-M33 core,
− 500-MHz Arm® Mali™-G31,
− Memory controller for DDR4-1600 / DDR3L-1333 with 16 bits,
− Video processing unit,
− USB2.0 host / function interface,
− Gigabit Ethernet interface, ENET * 2
− SD card host interface,
− CAN interface, CAN-FD * 2
− Sound interface.
● RZ/G2L
− 1 channel MIPI DSI interface or 1channel parallel output interface selectable,
− 1 channel MIPI CSI-2 input interface or 1channel parallel input interface selectable
● RZ/G2LC
− 1 channel MIPI DSI interface,
4.2 基于瑞萨RZ/G2L的ARM核心板
HD-G2L系列核心板基于瑞萨电子(Renesas)RZ/G2L Cortex-A55高性能处理器设计,集成Cortex-M33实时硬核,支持2路千兆网、2路CAN-FD、高清显示接口、摄像头接口、3D、H.264视频硬件编解码、USB接口、多路串口、PWM、ADC等,适用于快速开发一系列最具创新性的应用,如显控终端、工业4.0、医疗分析仪器、车载终端以及边缘计算设备等。
![poYBAGIYQXqAGZ6QAADJ1cSwGXY235.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/82/poYBAGIYQXqAGZ6QAADJ1cSwGXY235.png)
4.3 核心板硬件参数
![poYBAGIqq-uAPL9bAAE0DZ4sV9o093.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqq-uAPL9bAAE0DZ4sV9o093.png)
4.4 瑞萨RZ/G2L 全功能评估板
万象奥科RZ/G2L全功能评估板集成双路千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、2路USB2.0、摄像头接口、MIPI显示接口、4G/5G模块接口、音频、WiFi等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。
![poYBAGIqq_GAVB7SAAFnhLw6Fig046.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/5B/poYBAGIqq_GAVB7SAAFnhLw6Fig046.png)
测试
8文章
4669浏览量
125473 -
ARM
134文章
8738浏览量
363347 -
Linux
87文章
11030浏览量
207262
国产FPGA核心板!米尔紫光同创Logos-2和Xilinx Artix-7核心板
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】值得拥有的米尔-瑞米派兼容树莓派生态板
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】米尔-瑞米派兼容树莓派初次做上电测试
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】1.开箱
RZ/G2L、RZ/G2LC和RZ/G2UL的SMARC EVK启动指南Rev.1.01
![<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b>、<b class='flag-5'>RZ</b>/G2LC和<b class='flag-5'>RZ</b>/G2UL的SMARC EVK启动指南Rev.1.01](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL用灵活的软件包设置GPIO
![<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b> <b class='flag-5'>RZ</b>/G2LC <b class='flag-5'>RZ</b>/G2UL用灵活的软件包设置GPIO](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL RZ/G3S灵活软件包应用说明
![<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G2L</b> <b class='flag-5'>RZ</b>/G2LC <b class='flag-5'>RZ</b>/G2UL <b class='flag-5'>RZ</b>/G3S灵活软件包应用说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/CF/wKgZomWd8xKAY59TAAEh4A5pCHI235.png)
