以太网是大部分嵌入式产品必备的通信接口,如何设计出稳定、可靠的以太网电路呢?本文综合数名行业硬件工程师经验总结以下要点,希望能为读者提供设计思路及解决问题的方法。
1.原理图设计
首先是网络变压器和RJ45接口器件的选型,集成网络变压器的RJ45接口器件可以降低设计复杂度、节省板面积,目前应用越来越广泛。若应用环境对网络电气特性或可靠性要求特别高时,建议优先选择分体方案。原理图设计的要点包括以下几个方面:
- 防雷管应尽量靠近RJ45接口,放置于RJ45与网络变压器之间,可以更好起到防雷作用;
- 单独的TVS管一般不能完成防雷工作,其一般放置在防雷管与网络变压器之间,主要是抑制差模干扰;
- 根据经验,在防雷管与TVS之间放置2欧姆电阻可进一步抑制干扰;TVS与PHY之间的网络变压器进一步抑制共模信号干扰。
- 网络变压器与PHY之间差分信号需放置一颗终端电阻(49.9Ω),其作用是阻抗匹配,消除通讯电缆中的信号反射。
- RJ45与网络变压器次级之间收发差分线连接,须是变压器的发射端连接RJ45的接收端,变压器的接收端连接RJ45的发射端,如下图:
2.PCB设计
以太网属于高速信号,其稳定性与PCB设计密切相关,以下为PCB设计中的几个要点。
网络变压器到RJ45部分典型设计参考- 器件布局的原则是按照信号流向放置,应尽量缩短防雷管与RJ45之间的距离;
- 网络变压器与RJ45之间走线应尽量短,高速差分线严格按照等长处理,误差通常控制在5mil,阻抗控制在100Ω±10%;
- 次级参考平面与初级参考平面隔离,隔离带宽度80-100mil,隔离带内应保证没有电源和地层存在;
- 次级参考平面铺设仅限于网络变压器与防雷管之间,防雷管与RJ45之间的信号线不需要铺参考平面,防止干扰通过参考平面耦合至次级;
- 网络变压器与PHY芯片之间的高速信号走线尽量短,最大长度480mil,差分信号终端电阻(49.9Ω)须靠近PHY芯片的TX±、RX±管脚放置,消除通信电缆中的信号反射。电阻接电源还是通过电容接地,一般由PHY芯片决定,PHY到网络变压器部分PCB设计如下图所示:
稳定可靠的硬件开发需要理论与实践相结合,注意设计要点才能避免“踩坑”。Vanxoak专注于嵌入式软硬件产品的研发、定制、设计、生产,产品已在物联网、工业控制、轨道交通、医疗电子、电力电子、新能源、石油化工、重工机械、环保等领域有广泛应用。
万象奥科HD6Q-IOT网口设计
举报投诉
以太网
40文章
5427浏览量
171801 -
PCB设计
394文章
4689浏览量
85703
以太网帧结构是怎样的
以太网帧(Ethernet Frame)是以太网(Ethernet)协议用于在局域网(LAN)中传输数据的基本单位。理解以太网帧的结构对于掌握局域网通信的原理至关重要。
以太网端口的类型和特性
以太网端口,即以太网接口,是网络中用于连接设备并进行数据交换的端口。它基于IEEE 802.3标准,并使用以太网协议进行数据传输。以太网端口在局域网
车载以太网与传统以太网的区别
车载以太网与传统以太网在多个方面存在显著的差异,这些差异主要体现在传输速率、实时性、可靠性、物理层标准、应用场景以及技术发展等方面。
以太网要怎么连接
以太网连接是现代计算机网络通信中最为基础和重要的环节之一。它利用以太网电缆和网卡等硬件设备,将计算机或其他设备连接到网络交换机或路由器上,从而实现与其他设备或互联网的通信。以下将详细介绍以太网连接
什么是工业以太网?有何特点?
工业以太网(Industrial Ethernet)是一种专为工业环境设计的以太网技术,它具有高可靠性、高实时性、高稳定性和高安全性等特点。与传统的以太网相比,工业
工业以太网和普通以太网区别在哪
工业以太网和普通以太网是两种不同的以太网技术,它们在设计、性能、应用和可靠性等方面存在显著差异。本文将详细介绍这两种以太网技术的区别。 设计差异 工业
集成与创新:瑞萨工业以太网单芯片解决方案
在3月28日,瑞萨在芯查查平台进行了集成与创新瑞萨工业以太网单芯片解决方案的网络研讨会,分享了瑞萨工业以太网单芯片解决方案。从伺服、PLC耦合器、远程IO、IO-Link这几个维度介绍了相关推荐的解决方案。
工业以太网的基本原理及优势
工业以太网,作为现代工业通信的基石,正逐渐改变着传统工业网络的格局。它以其高效、灵活和可靠的特点,在工业自动化领域得到了广泛应用。本文将从工业以太网的基本原理出发,深入探讨其优势及其在工业领域
以太网怎么连接 以太网组网结构分析
以太网的组网结构涉及多个层面和组件。首先,从网络结构的角度来看,以太网分为物理层、数据链路层和高层用户层。其中,物理层采用特定的通信媒体,如50Ω基带同轴电缆,实现数据的传输。数据链路层则负责数据包的处理与转发。
工业以太网的特点 工业以太网的关键技术包含哪些?
工业以太网(Industrial Ethernet)是一种用于工业自动化领域的网络通信技术,它结合了以太网的高速、低成本和广泛应用的优势,满足了工业环境对可靠性、实时性和安全性的要求。本文将详细介绍
