维修经验分享:纸机绳轮轴轴承位磨损用这种技术修复,让磨损的轴承位“满血复活”!
福世蓝科技 2022-05-05 15:30 次阅读
【摘要】采用高分子材料对绳轮轴轴承位磨损进行在线修复技术;实现了在线修复、免拆卸、大量降低维修成本的目的;对设备的修复及其技术的应用优势和技术创新做了详细分析。
【关键词】福世蓝修复技术,绳轮轴轴承位磨损,高分子复合材料,在线修复,纸机设备
一、设备概括
引纸绳轮一般分为双绳引纸和三绳引纸。一般引纸系统由各种绳轮、支架、张紧器等。他的主要作用是在高速纸机中起到引纸作用。由于绳轮轴是以旋转工作机构运转,常年不停机运转。纸机车间温度较高,水汽较大,运行环境较为恶劣,检修不及时,常会出现缺油问题。设备一旦缺油或是轴承出现异常,温度升高,内圈跑动等问题。轴承位很容易出现机械磨损,该下接轴为重要的传动装备,一旦出现问题,严重的将会造成停机或是安全事故。
二、绳轮轴轴承位磨损故障分析
绳轮轴在工作过程中承受一定的扭矩力和冲击力,在使用过程中由于金属材质的轴承不具备退让性因此极容易造成应力集中致使金属疲劳磨损出现间隙。一旦出现间隙将会使轴面与轴承内圈之间加剧磨损。磨损严重后,轴承跑内圈,导致内圈定位松弛。最终导致内圈断裂;导致设备无法开机运转。
本文案例是某造纸企业出现了绳轮轴承位磨损问题,导致设备无法开机。轴承由于长时间处在磨擦环境,内圈磨损严重,轴承温度过高,保持架破裂,设备螺丝松动。该次修复的绳轮轴轴承位出现磨损,划痕明显,局部有坑洞,前、后轴肩也出现了不同程度的磨损。最深的磨损部位达到2mm左右;轴面同心度也受到了一定影响;轴与轴承配合面不足;出现间隙。这样会造成设备震动加大。如果不及时停机,轴和轴承之间继续加剧磨损,最后会造成被迫停机。对于设备的安全造成极高的危险性;若不及时发现很有可能造成折断事故,造成不必要的生产和安全事故的发生。
该设备采用的是双列轴承布局(深沟球轴承);由于其特殊性,在进行轴承位修复安装的时候在细节上与整体轴承有所区分;要求的精度更高,这样就给维修工艺带来更严谨的要求;例如本次维修的绳轮轴轴承位就是采用的双列轴承布局,我们对治理工艺做了详细严谨的分析。
三、绳轮轴轴承位磨损修复解决方案
a:传统修复工艺:
企业传统解决办法是补焊或刷镀后机加工修复,但两者均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落。
以上两种方法都是用金属修复金属,无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下,仍会造成再次磨损。针对这种高空作业重载设备,拆装极为复杂,消耗大量人力,物力,运输维修周期长;延误开机时间;给企业造成极大损失,维修成本增加。
b:福世蓝修复工艺:
利用高分子复合材料现场对磨损部位进行修复,在保证修复精度和满足安装要求的基础上,无需对设备进行大量拆卸,修复周期短;
修复依据配合关系根据现场拆装条件,选取焊点定位支撑工艺或是模具成型修复工艺进行在线修复工艺;
保证修复尺寸、同心度、轴承游隙、过盈尺寸等重要安装参数;实现高分子复合材料恢复设备尺寸的目的;再造轴承位;修旧利废。
高分子复合材料,其具有超强的粘着力,优异的抗压强度以及优良的可塑性等综合性能,可免拆卸免机加工。既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时具有金属材料不具备的退让性,可吸收设备的冲击震动,避免再次磨损的可能,并大大延长设备部件的使用寿命,为企业节省大量的停机时间。
四、绳轮轴轴承位修复工艺
本次修复实施方案:(模具在线修复工艺)
1、烤油除油处理,去除油渍,保持轴面干燥无油;
2、打磨轴修复面,轴面粗糙,增加表面粗糙度;
3、无水乙醇清洗表面,保持轴面干净、光洁、结实;
4、空试模具,调整模具配合参数;
5、模具内表面涂抹803脱模剂;
6、轴面涂抹福世蓝2211F高分子复合材料;
7、安装模具,模具修复;
8、材料固化后拆卸模具并修磨轴面尺寸;
9、热装轴承,安装到位,修复结束;
五、绳轮轴轴承位修复应用案例
六、结语
福世蓝技术充分利用高分子复合材料的综合性能,定制针对性的修复方案和严谨科学的实施修复方案,改变了用户的传统修复手段,实现了现场短时间的修复难题,保证了设备的正常运行;工艺简便、费用低廉,实现了生产成本的合理控制。
  • 轴承
    怎么解决传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题?
    在精密制造和测量的领域,对运动控制精度的要求日益严苛。传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题,难以满足这些高要求。在科技技术不断进步,雅科贝思研发了AAR-A系列气浮轴承转台,接下来
    的头像 发表于 02-14 15:50 116次阅读
    怎么解决传统的机械<b class='flag-5'>轴承</b>由于摩擦、<b class='flag-5'>磨损</b>和发热等问题?
    风力发电机变速器轴承磨损,只需要一抹一刮在线修复维修效率翻倍
    利用高分子金属修复材料现场解决风力发电机变速器轴承磨损问题,其最大优势就是可实现现场修复修复效率高,投入人力物力少,其使用寿命甚至超过新
    的头像 发表于 10-28 15:56 310次阅读
    风力发电机变速器<b class='flag-5'>轴承</b>室<b class='flag-5'>磨损</b>,只需要一抹一刮在线<b class='flag-5'>修复</b>,<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>维修</b>效率翻倍
    这种轴头磨损修复技术,快速恢复原有尺寸,早知道,早修好
    轴头磨损是企业生产中无法避免的问题,怎样快速有效的修复也是企业管理者比较注重的问题。在选择轴头磨损修复技术时,必须根据具体
    的头像 发表于 10-24 15:48 405次阅读
    <b class='flag-5'>这种</b>轴头<b class='flag-5'>磨损</b><b class='flag-5'>修复</b><b class='flag-5'>技术</b>,快速恢复原有尺寸,早知道,早修好
    修复实战课:篦冷轮轴磨损,如何修复速度效率双提升!
    本文介绍了篦冷作为水泥厂熟料烧成系统中的重要设备,其拖轮轴磨损问题的修复方法。通过对比传统修复工艺与高分子复合材料
    的头像 发表于 10-21 15:19 324次阅读
    轴<b class='flag-5'>修复</b>实战课:篦冷<b class='flag-5'>机</b>拖<b class='flag-5'>轮轴</b><b class='flag-5'>磨损</b>,如何<b class='flag-5'>修复</b><b class='flag-5'>让</b>速度效率双提升!
    对方法,轻松高效的修复碎煤机轴承磨损
    碎煤是一种将大块煤炭破碎成小块以便于后续加工的设备。其核心部件包括破碎腔、转子、轴承等。其中,轴承作为支撑和传动部件,承受着巨大的载荷和冲击,容易出现磨损现象。
    的头像 发表于 09-09 14:39 375次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>对方法,轻松高效的<b class='flag-5'>修复</b>碎煤机<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>磨损</b>
    变速箱轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是这种方法
    某企业在生产中发现变速箱有异响且伴随着时间的推移出现冒烟的情况,立即停机检查其原因,拆卸后发现轴承破碎,保持架变形且磨损严重,同时箱体的轴承室也有磨损,在不
    的头像 发表于 08-09 10:11 442次阅读
    变速箱<b class='flag-5'>轴承</b>室出现<b class='flag-5'>磨损</b>,在线紧急<b class='flag-5'>修复</b>原来是<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>这种</b>方法
    变速箱轴承出现磨损,在线紧急修复原来是这种方法
    本文介绍了高分子复合材料在变速箱轴承磨损修复中的应用。通过对高分子复合材料的性能和特点进行分析,阐述了其在修复变速箱
    的头像 发表于 08-06 16:41 26次阅读
    变速箱<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>位</b>出现<b class='flag-5'>磨损</b>,在线紧急<b class='flag-5'>修复</b>原来是<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>这种</b>方法
    辊压机轴承磨损,换个维修方式解决,操作简单效果更好
    本文重点探讨了高分子复合材料在辊压机轴承磨损修复中的应用。详细分析了辊压机轴承
    的头像 发表于 07-09 10:19 418次阅读
    辊压机<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>磨损</b>,换个<b class='flag-5'>维修</b>方式解决,操作简单效果更好
    造纸胸辊轴承磨损,看我是怎么在线维修的,看完以后明明白白!
    某造纸厂,胸辊轴头之前轻微磨损,采用打麻点装配轴承修复,带病运行了6个月后到年中检修期间
    的头像 发表于 07-01 14:44 636次阅读
    造纸<b class='flag-5'>纸</b><b class='flag-5'>机</b>胸辊<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>磨损</b>,看我是怎么在线<b class='flag-5'>维修</b>的,看完以后明明白白!
    轴承磨损修复,选对方法,维修效率与质量一样兼得!
    轴类出现磨损的原因有很多,但是最主要的原因就是用来制造轴的金属特性决定的,金属虽然硬度高,但是退让性差(变形后无法复原),抗冲击性能较差,抗疲劳性能差,因此容易造成粘着磨损、磨料磨损、疲劳磨损
    的头像 发表于 06-27 16:05 526次阅读
    <b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>磨损</b><b class='flag-5'>修复</b>,选对方法,<b class='flag-5'>维修</b>效率与质量一样兼得!
    港口起重减速机轴承磨损一种很丝滑的方法修复
    国内某港口一台起重出现减速机轴承磨损问题;这次采用高分子复合材料在线修复技术磨损问题进行了
    的头像 发表于 06-24 16:42 390次阅读
    港口起重<b class='flag-5'>机</b>减速机<b class='flag-5'>轴承</b>室<b class='flag-5'>磨损</b>,<b class='flag-5'>用</b>一种很丝滑的方法<b class='flag-5'>修复</b>
    风电齿轮箱输出轴轴承磨损修复
    修复风电齿轮箱输出轴轴承磨损
    发表于 06-03 14:40 1次下载
    轮轴轴承套杯磨损无需更换和焊补,短时间内快速高效修复
    在机械工程领域,链轮轴组是驱动和传输机械力的关键组件。而轴承套杯作为链轮轴组的重要部分,其磨损情况直接影响到整个机械系统的稳定性和使用寿命。
    的头像 发表于 05-13 16:18 725次阅读
    链<b class='flag-5'>轮轴</b>组<b class='flag-5'>轴承</b>套杯<b class='flag-5'>磨损</b>无需更换和焊补,短时间内快速高效<b class='flag-5'>修复</b>
    锤式破碎机轴磨损修复方法
    某企业的锤式破碎由于轴承损坏后未及时更换导致轴承磨损磨损数据如下:主轴轴径轴径Ф240mm
    发表于 04-24 18:41 0次下载
    双吸中开泵轴轴承磨损这方法维修修复周期短,精度还高,推荐!
    双吸中开泵是一种水平剖分型多级离心泵,具有结构紧凑、运行平稳、维护方便等特点。其轴头部位采用高精度加工,以保证旋转时的平衡性和稳定性。然而,在实际运行过程中,由于介质腐蚀、颗粒磨损等因素,轴头部位容易出现磨损问题,导致泵的运行效率下降,甚至引发故障。
    的头像 发表于 04-07 14:49 439次阅读
    双吸中开泵轴<b class='flag-5'>轴承</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>磨损</b><b class='flag-5'>用</b>这方法<b class='flag-5'>维修</b>,<b class='flag-5'>修复</b>周期短,精度还高,推荐!
