问:排母可以单独使用吗
答:排母可以独立用于板与板连接使用的。
2.54单排直针排母问:排母的作用
答:排母一般在使用的时候都是配套进行使用的,从而构成板对板之间的连接,或者与电子线束端进行配套使用,当然也可以独立的用于板与板之间的连接。排母的种类也很多,按照间距可以划分为0。8、1。0、1。27、2。0和2。54等。按照塑胶高度是否带凸点来划分可以分为凸点分半凸和全凸等。
举报投诉
排母
62浏览量
5591
热点推荐
高密度叠层母排 (Laminated Busbar) 杂散电感优化指南
高密度叠层母排 (Laminated Busbar) 杂散电感优化指南:中压系统设计的结构工程精髓及其在SiC模块应用中的核心作用 功率电子系统的范式转移与寄生参数的系统性瓶颈 在当前高功率、中压
高压开关柜触头母排电缆接头电力测温解决方案:小体积+无需布线+户外防水
前言电力系统的安全稳定运行,离不开对关键设备温度的实时监测。电缆接头、开关柜触头、母排搭接点等部位,一旦因接触不良、负荷过载或环境因素出现异常温升,若不能及时发现,轻则设备跳闸,重则引发火灾甚至
基于SiC MOSFET和低寄生电感 PCB 层叠母排的 50kHz变频器设计
倾佳杨茜-变频方案:基于SiC MOSFET和低寄生电感 PCB 层叠母排的 50kHz变频器设计对数控加工表面质量的提升分析 在现代工业自动化与高端制造领域,数控机床(CNC)的加工精度和表面质量
安达发|APS智能排产排程排单软件:化学品行业的效率革命
在竞争激烈的化学品行业,生产管理的高效性和精准性直接关系到企业的生存与发展。传统的生产排产排程方式往往依赖人工经验,不仅效率低下,还容易出现错误和延误。而 APS 智能排产排程
母排发热、设备跳闸?别让“隐形杀手”谐波拖垮纺织厂!
的大量谐波经由低压电容柜被意外放大,引发母排发热、变电所温度迅速上升等现象,不仅对电力系统的安全稳定运行构成威胁,也成为影响企业降本增效的瓶颈之一。针对这一行业共性问题,基于在电力监测与电能质量治理领域的技
关于变频器报错:直流母排超压的问题解析
在工业自动化控制系统中,变频器作为电机驱动的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。然而,在实际应用中,"直流母排超压"(F0002)是西门子MM4系列变频器常见的故障代码之一。本文将从
BNC直母头作用与行业应用总结
在射频连接器领域中,BNC系列始终占据着极高的市场应用比例,而其中的 BNC直母头(BNC Female Straight) 更是各类测试平台、监控系统以及通信设备中不可或缺的关键接口。其稳定的机械结构、便捷的卡扣式连接方式以及良好的信号完整性,使其成为工程师在搭建系统时最常选择的基础端口之一。
HarmonyOSAI编程智能问答
CodeGenie基于生成式搜索能力,通过查询生成、内容优选服务高效理解用户意图,问答交互式地获取编码相关知识。
对话示例
在对话区域输入需要查询的问题,开始问答。示例如下:
ArkTS如何实现
发表于 09-03 16:17
叠层母排在IGBT变流器中的应用(2)
回路中各环节电感值对于减小回路的总杂散电感而言十分重要。由于直流支撑电容器和IGBT的内部电感是定值,其降低只能通过器件制造商提高制造和工艺水平来实现。IGBT 和叠层母排间若采用螺钉连接方式,其电感值也基本固定。因此,减小叠层母
叠层母排在IGBT变流器中的应用(1)
研究IGBT器件的开关及特性对实现IGBT变流器的高性能具有重要的意义,IGBT DC Link主回路的寄生电感会影响IGBT的开关特性。本文研究IGBT 变流器中常用的叠层母排,分析IGBT尖峰
激光锡焊在CCS母排线中的应用
随着新能源汽车产业的快速发展,电池系统的安全性与集成化需求日益提升。作为电池模组的关键组件,CCS母排(CellContactSystem,电池盖板组件)通过集成信号采集、电路连接和能量管理功能
光伏电站电缆母排触头温度过高如何监测预警
一、光伏电站电缆母排温度监测痛点分析 1. 接触电阻引发的过热隐患 光伏电站中,电缆母排、断路器触头等电气连接点长期运行易因氧化、松动或灰尘积累导致接触电阻增大,局部温度异常升
排母可以单独使用吗(使用与作用问答详解)
