某大型油田企业消防水箱,设备容积165m³,设备材质为304不锈钢。因当地处盐碱地,水质碱性高,导致焊缝处腐蚀,且表面会出现部分凹坑,对水箱水质造成污染,同时也减少水箱的使用寿命。
如何快速地治理不锈钢水箱焊缝?
水箱介质虽为普通自来水,但水中含有的氯离子、硫酸根等极易对焊缝部位造成侵蚀,导致焊缝失效。本文介绍一种使用高分子复合材料的办法治理水箱焊缝,固化后检测表面密集度后,保证将渗漏部位完全覆盖,且对未渗漏的焊缝部位做表面保护,防止氧化腐蚀。
304不锈钢水箱焊缝治理步骤
1、清理水箱内杂物、灰尘及水迹;
2、表面处理,所有的不锈钢焊缝用磨光机将表面打磨粗糙,且宽度要大于焊缝宽度;
3、使用无水乙醇(浓度为99.7%)彻底清洗表面,晾干;
4、严格按照比例调和福世蓝®128L高分子复合材料,调和均匀,无色差;
5、沿焊缝方向往复式刷涂紧密严实,同时使材料充分和金属浸润,保证膜厚较为均匀;
6、材料正常固化时间为24小时(24°C),材料温度每提升11℃,固化时间缩短一半,(提升温度不得超出材料的承受温度);
7、材料固化后,使用电火花检测设备检测材料覆盖的密实程度,确保无遗漏点;
8、箱体表面处理以及材料保护过程中,应对现场环境内的空气进行强制流通。
施工方案根据工况不同具体请咨询福世蓝公司
现场施工图片:
举报投诉
的镍含量而成本较低,适合预算有限且对耐腐蚀性要求不是特别高的用户。相较于304和316不锈钢,201不锈钢的耐腐蚀性能较弱,尤其在潮湿或含有
发表于 06-26 17:02
•96次阅读
在工业制造领域,904不锈钢因其卓越的耐腐蚀性能和高强度被广泛应用于化工、石油、海洋工程等行业。然而,由于其高铬镍含量及其他合金元素的复杂成分,904不锈钢的焊接工艺极具挑战性。传统手工焊接和自动
发表于 05-24 16:56
•146次阅读
镜面不锈钢氮气柜是一种高端的储存设备,专门设计用于保存对环境条件有严格要求的敏感物品。它采用了高品质的不锈钢材料,并通过精细的抛光处理达到镜面效果,不仅美观而且具备优秀的耐腐蚀性和易清洁性。柜体内
发表于 05-24 15:18
•157次阅读
不锈钢三角阀激光焊接机是一种专门用于焊接不锈钢三角阀的高效、精准设备。这种设备在不锈钢三角阀的制造过程中起到了至关重要的作用,其应用主要体现在以下几个方面:一、激光焊接机在不锈钢三角
发表于 03-25 20:28
•146次阅读
光纤激光打标机在不锈钢产品上镭雕出白色效果的关键在于对激光打标参数的精确控制。这涉及到激光的功率大小、打标速度、点与点之间的间距以及激光的频率等多个方面。在镭雕过程中,激光能量与不锈钢表面发生
发表于 03-04 17:26
•412次阅读
其实按铬镍的含量都是304不锈钢,成分中都是含18%的铬(Cr),8%的镍(Ni),但是主要的区别在于含碳量的不同。
发表于 12-29 18:17
•998次阅读
不锈钢光电液位传感器是一款高效、可靠的液位检测设备,具有一系列显著的特征。首先,其安装简易,只需在水箱上或者机体上开孔即可完成安装,方便快捷。此外,它的功耗低,可以长时间稳定运行,大大降低了运营成本。
发表于 12-26 14:56
•255次阅读
2022年全球不锈钢粗钢产量5525.5万吨,同比下降5.2%。 2022年,欧洲不锈钢产量629.4万吨,同比下降12.4%,占全球11.4%;美国产量201.7万吨,同比下降14.8%,占全球3.7%;我国不锈钢产量319
发表于 12-10 10:42
•1331次阅读
盖设计,供应尺寸范围为 Han ® 6B 至 24B 。 这使浩亭成为唯一一家提供全系列不锈钢外壳连接器的制造商,从Han®3A的小尺寸一直到Han®24B都可供应。这使得即使在恶劣的侵蚀性或腐蚀性环境条件下,传感器的应用或机器与电源的连接也可实现。 使用Han-IN
发表于 11-27 18:08
•194次阅读
不锈钢水箱漏水一般是由于水箱经过长时间使用,或是制造工艺不当造成的。如果不及时处理,不仅会造成浪费,还会导致一些不必要的损失。
不锈钢水箱出现腐蚀渗漏,现场传统补焊并不能解决而且会对设
发表于 10-24 15:30
•1145次阅读
在工业生产和设备运行过程中,准确监测液位是确保安全和高效运营的关键。工业级不锈钢液位传感器作为一种先进的液位监测装置,具有诸多优势和应用范围广泛。 工业级不锈钢液位传感器体积小,安装简易。它可以直接
发表于 10-09 13:31
•308次阅读
激光切割机在金属管材上的应用。不锈钢管凭借其良好的耐腐蚀性和美观性,在众多行业领域有着非常广的应用,比如,机械设备加工、化工领域、医疗器械、轻工业、五台展示
发表于 09-15 11:41
•1110次阅读
硫铵饱和器内的硫铵母液呈酸性,混合煤气后结晶物对金属产生较强的腐蚀和冲刷磨损,硫铵饱和器材质一般为316L不锈钢,本身具有一定耐腐蚀及抗冲刷的特性,由于内部化学介质复杂运行环境非常恶劣,造成硫铵饱和器
发表于 09-05 17:37
•0次下载
不锈钢光电液位传感器适用于多种环境和液体。首先,它的安装方式需要在水箱或机体上进行开孔安装,因此适合于那些不需要移动的设备,如商用设备、工业设备、医疗设备以及高耐压或强腐蚀性液体设备。 其次,
发表于 08-11 14:38
•258次阅读
能点科技的不锈钢液位传感器有四种类型,不锈钢液位传感器具有耐高压、耐腐蚀、安装简易和低功耗等特点。该传感器采用光电原理,内置红外发射管和光敏接收器,检测部分采用玻璃棱镜结构。 在无水状态下,发射
发表于 08-02 13:47
•580次阅读
