什么是DIO?
DIO代表数字输入/输出。它是一个接口组件,允许计算机系统将数字信号发送到物联网设备或传感器,并让它们以所需的方式运行。例如,DIO可以控制工厂机械中的关键状态指示器或快速计数生产线上的单元的开关。数字输入检测连接到接口的不同设备,而数字输出将信号中继到连接的设备以执行操作。
什么是隔离DIO,为什么它有利于工业应用?
DIO通常用于电噪声环境中,例如制造或工业工厂车间,在这些环境中可能会出现电压尖峰、接地回路和共模信号。这些事件可能导致有害的停机时间、操作停止、机械故障和电子设备损坏。DIO用于工业应用的主要原因是它的隔离性。这种隔离技术被称为光隔离其中各个引脚在物理和电气上相互分离,所有进出DIO端口的输入信号都使用称为光电耦合器的封闭光通道中的光传输。因为没有物理连接,所以需要一个外部 5W DC IN 来给 DIO 供电。这使DIO 能够为任何工业应用提供宽电压兼容性,无论是简化工厂自动化、提供实时数据分析/洞察,还是优化生产线。
什么是GPIO?
GPIO表示通用数字输入/输出。与DIO一样,它是一个可编程接口,可让计算机系统向物联网传感器发送命令信号。这些物联网传感器通过需要输入和输出通道的GPIO引脚连接到GPIO。输入允许计算机系统识别物联网设备,计算机系统的输出将命令/信号中继到物联网传感器。 因为这些物联网设备中的大多数都使用开/关配置,所以它不需要串行或USB 端口的复杂连接。GPIO可以同时连接多个设备,并且可编程以最适合用户的操作。
DIO和GPIO的区别
DIO和GPIO具有相同的接口或平台,但是,DIO是使用光隔离隔离的,而GPIO是非隔离的。DIO提供了额外的保护层,以防止使用GPIO时可能导致机械故障的电气事件。此外,工业工厂车间的GPIO引脚不可持续,因为冲击和振动会导致物联网设备与通道断开或断开连接。DIO被锁定到位并提供 可靠的连接,使其成为操作员开关/按钮、机械状态信号和限位开关的理想选择。
工业计算机中的 DIO 端口有何不同?
虽然没有标准化的 DIO 端口架构,但它们在功能上都是相同的,只是在端口布局上稍作调整。从提供的通道数量开始,工业应用通常使用8个通道(4个输入/4个输出)到16个通道(8个输入/8个输出)。此外,还有使用PCIe附加卡支持多达32个通道甚至128个通道的DIO端口。
工业计算机
105浏览量
16129 -
工控机
10文章
1682浏览量
50435
