很多人以为,CBB电容在电路上会非常稳定,它的容量会一直不变,这种想法是极其错误的,理论上来讲,CBB电容的容量确实是不应该变化的,但实际使用时,CBB电容的容量会慢慢变小,cbb电容容量变小的原因是什么呢?本文来给大家讲解一下。
CBB电容容量变小,我们也叫它容量出现衰减,这是薄膜电容的共性,一般质量好的CBB电容容量衰减的情况会小一些,但如果是质量差的电容器,容量衰减就会更明显一些。如果CBB电容作为阻容降压电容来使用,容量衰减的速度会更快一些。
CBB电容容量变小的原因:电容器在卷绕时,薄膜之间可能会有潮湿的空气进入,当膜层间的空气被外界水分侵入时,空气的击穿电位会降低,加快空气电离,产生大量的臭氧,氧化金属化薄膜的金属镀层,电容器的容量会迅速下降。
怎么让CBB电容的容量衰减更小?
1、选择更好的薄膜原材料。
有些劣质的薄膜原材料, 可能表面有杂质、孔洞、毛刺等问题,通电以后这些有问题的地方会被击穿,虽然薄膜电容可以自愈,但CBB电容的容量会变小。所以使用劣质原材料的CBB电容,容量更容易更小,而使用优质原材料的CBB电容,容量稳定性要好很多。
2、生产过程中减少潮湿空气的浸入。
比如卷绕车间要达到无尘、恒温、恒湿的要求,要有除湿设备,车间要密闭,一般卷绕车间要开空调调整车间的湿度和温度。
热压阶段,最好使用真空热压,这样可以把卷绕好的电容芯子内的湿气更彻底的排出,电容芯子内的潮湿空气更少,CBB电容的容量就不再容易变小。
原文标题:cbb电容容量变小的原因
文章出处:【微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电容
100文章
6524浏览量
160073
DC-DC电路中三星贴片电容容量与耐压值如何选?
贴片电解电容低频滤波容量选择原则?
村田贴片电容在不同温度环境下,容量变化规律如何?
风华电容不同容量等级对电路影响大吗?
TDK CBB65A - 1电机运行电容器:特性、参数与应用解析
无功补偿电容2——电容容量该如何选择
【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 去耦电容的容量需求分析
温度波动如何“重塑”贴片电容容值?
CBB82电容和CBB81电容有什么区别
铝电解电容会容量衰减下降的原因
为什么电解电容会随着使用时间容量下降?
超级法拉电容的容量怎么测大小
cbb电容容量变小的原因
