人脸识别花屏闪屏之静电干扰解决方案
一.人脸识别行业分析。
随着近年来人脸识别算法的趋于成熟,人脸识别相关的应用场景得到落地,比如人脸的应用场景:人脸支付、人脸考勤、人脸刑侦、人脸门禁、人脸闸机等等,比如算法公司:旷视科技、商汤科技、智慧眼、依图科技、云从科技、虹软、页面、百度等等。
二.人脸识别产品硬件应用
从现在市场上面的人脸识别产品应用的方案有:瑞芯微RK3288、RK3399、RK3399PRO、RK1808,海思351x系列,MTK系列等等,现在市场上面比较成熟的android人脸识别产品,大多是用的瑞芯微RK3288方案做的。相比其他的方案瑞芯微RK3288的门槛比较低一点,所有人脸识别产品最成熟的还是瑞芯微RK3288的硬件方案。
人脸识别主板最为关键,需要具备的功能是:支持单/双目摄像头、支持继电器、支持韦根、支持人体感应模块、支持以太网/WIFI,支持RS485,支持音频和MIC,支持LVDS/MIPI显示屏幕等。
三、人脸识别系统静电问题
雷卯电子不断收到一些客户反馈人脸识别系统到了冬天,经常花屏,闪屏,重启等现象,严重影响用户体验。
基于常规的环境,一般产品不会出问题,但我们生产出来的成品,各个不同客户使用环境不同,或者特别恶劣的环境(比如工地),安装和使用者完全不按操作规范,在安装或使用过程中对产品产生破坏,反馈给厂家就是质保问题,厂家头痛不已。
所以不仅要解决误插入电源问题,还得解决静电困扰。以下就针对一些客户的设计案例做交流。
接口静电防护
1.GPIO静电保护方案
方案优点:可以采用普通低电容集成器件防静电,
满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。单路的0402封装器件可选。
2.I2C接口隔离与静电保护方案
3.麦克风静电保护方案
方案优点:采用集成器件保护,电容0.22PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足:IEC61000-4-2,接触放电30kV,空气放电30kV。
4.MIPI屏静电保护方案
方案优点:MIPI屏接口数量多,电压低至3.3V,需采用普通低电容集成器件防静电,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
单路的0402封装器件可用于灵活布板设置。
5.LVDS接口静电保护方案
方案优点:LVDS提供655Mbit/s的传输速度,本方案采用集成器件防护,寄生电容<1pf,保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV
6.千兆网小体积静电保护方案
方案优点:用于网口静电保护,本方案采用多路集成器件保护,可保证信号完整性,节约空间,满足IEC61000-4-2(等级4)接触放电30kV,空气放电30kV
7.RS485静电保护方案
8.RS232静电保护方案
9.USB3.0静电保护方案
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
10.5V/12V直流电源浪涌保护方案
方案优点:用于满足直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD/TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC器件。
静电
1文章
508浏览量
36469 -
人脸识别
76文章
4015浏览量
82250
