肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
1、两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法 快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为 整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。
2、快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺 金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢 复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压降低(0.4-0.5V)、反向恢复时间很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低150V,多用于低电压 场合。这两种管子通常用于开关电源。
3、外观区分:
除了型号,外形上一般没什么区别,但可以测量正向压降进行区别,直接用 数字万用表测(小电流)普通二极管在0.5V以上,肖特基二极管在0.3V以下,大电流时普通二极管在0.8V左右,肖特基二极管在0.5V以 下;NCD10S20WT12 就是表示20A100V。另肖特基二极管耐压一般在100V以下,没有150V以上的。
100V SBD二极管【8寸晶圆】选型表
二极管
149文章
10446浏览量
179429
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
德昌SOD-123封装肖特基二极管选型指南与应用场景
低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装混频器/检测器肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装混频器和检测器肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装, 0201 低势垒硅肖特基二极管 skyworksinc
表面贴装通用肖特基二极管 skyworksinc
硅无光束肖特基二极管 - 成对和四成对 skyworksinc
零偏置硅肖特基势垒探测器二极管 skyworksinc
肖特基二极管(SBD) 与普通二极管的区别制
