近日,全新一代基于瑞芯微RK3588旗舰芯片打造的MinipcRK3588面世。MinipcRK3588采用瑞芯微RK3588四核Cortex-A76+四核Cortex-A55处理器,主频高达2.4GHz,集成八核高性能的CPU,极致性强。拥有强大的硬解码能力,强大的显示接口性能,以及多种网络连接方式。精湛工艺,稳定可靠,支持多操作系统,拥有丰富的扩展接口,搭配高性能RK3588核心板与底板组合,构成完整的高性能行业应用主板。更丰富的扩展接口,更强大的性能,可直接应用到各种智能产品中,加速产品落地。
![pYYBAGIZfvOAZTciAAD7uhJXaYs307.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/B9/pYYBAGIZfvOAZTciAAD7uhJXaYs307.png)
2021年12月16日,第六届开发者大会上,瑞芯微电子股份有限公司重点发布了新一代顶级旗舰芯片RK3588。该芯片集成60多亿晶体管,采用8核CPU,8个EEGPU,6TOPs算力NPU,具有高算力、超强多媒体、丰富接口等特点。
![pYYBAGIZg7yAdEaSAAFneAeYdlE797.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/BA/pYYBAGIZg7yAdEaSAAFneAeYdlE797.png)
1、超强算力,性能与功耗的完美平衡
CPU方面,RK3588采用4核Cortex-A76和4核Cortex-A55的典型大小核架构,大核主频2.4GHz,小核主频1.8GHz,充分考虑了性能和功耗的平衡。1MBL2 Cache和3MBL3 Cache,提供更强的CPU运算能力。
GPU方面,RK3588集成ARMMali-G610,至少支持2路4KUI,能流畅运行复杂的图形处理及游戏。
NPU方面,RK3588集成了瑞芯微第四代具有完全自主知识产权的人工智能运算引擎,在MAC运算单元的利用率及带宽的消耗上提升了30%。6TOPs的NPU算力,赋能各类AI场景,给复杂场景的本地离线AI计算、复杂视频流分析等应用提供了各种可能。
![poYBAGIZgBWAEAItAAE_wA2ajyQ326.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/B3/poYBAGIZgBWAEAItAAE_wA2ajyQ326.png)
2、超强多媒体影像,带来极致体验
RK3588多媒体影像核心IP的多核架构,使之拥有强大的处理能力,给各位开发者、用户带来极致的视觉体验。多核架构,不仅支持当下的应用需求,而且很容易升级支持未来更高性能的扩展。
首先,RK3588采用瑞芯微最新的第四代编解码技术,真8K视频同编同解,图像更清晰、细节更丰富。根据产品需求,还可以支持更高分辨率比如12K视频的播放,同样,可以支持多达40多路1080P高清视频的同时解码。除了通用的H265/H264之外,8KVP9/AV1解码的支持,可以很好兼容海外视频内容的播放。AI感知编码、多ROI、低延迟编码、智能码率控制等编码技术的升级,给特定场景比如安防等应用提供了更优化的性能。
其次,RK3588采用瑞芯微第三代影像视觉处理技术,集成4800万安防级别ISP、3FHDR 20bit、3D降噪、畸变矫正、宽动态对比度增强等技术,支持多摄像头接入、6目环视等,带来相当震撼的视觉体验。
此外,RK3588采用瑞芯微第五代显示后处理技术,高达20多个图层任意叠加,最高可实现真8K或双4K120Hz的显示能力,同样支持1080P高清图像的7屏异显,真正做到超高清、高帧率、多分辨率任意组合的多屏异显。
![poYBAGIZgHSAMnWdAAEwIZoDh8g609.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/B3/poYBAGIZgHSAMnWdAAEwIZoDh8g609.png)
3、集成丰富接口,让产品定义有更大的空间
RK3588丰富的接口可以让用户在产品规划上有大胆的想象空间。影像接口包括2*HDMITX/2*DP TX/2*eDP TX/2*MIPI DSI TX/1*HDMI IN/6*MIPI CSIRX,数据接口包括4*PCIe3.0/3*PCIe2.0/3*SATA3.0/3*USB3.1/4*USB2.0/2*TypeC/2*GMAC,针对大数据和人工智能不断升级所需要的算力平台,这些接口可以满足各种高速率传输的应用需求。在存储接口方面,RK3588支持行业领先的LPDDR5。除了接口类型和数量的丰富,在规格上同样支持比较领先的标准和较高的性能,比如LPDDR5的5500Mbps、MIPICSI DPHY的4.5Gbps、2.5Gops的MIPICSI CPHY、4K60fps的HDMIIN、8K60fps的HDMI2.1 等。
![poYBAGIZkV-ABU1bAADsGU_Zlcg493.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/B5/poYBAGIZkV-ABU1bAADsGU_Zlcg493.png)
瑞芯微RK3588的强大性能,作为多场景高算力的计算平台,可应用于智能座舱、智慧大屏、AR/VR、边缘计算、高端IPC、NVR、高端平板及ARMPC等各种场景,赋能千行百业,并在各个领域为用户提供成熟的应用方案。
RK3588
7文章
349浏览量
4633 -
凌智电子
1文章
25浏览量
1175
?性能猛兽降临!RK3588 Mini PC 惊艳亮相
瑞芯微技术信息简报之rk3588 PK rk3588s
米尔RK3576和RK3588怎么选?-看这篇就够了
迅为瑞芯微RK3588开发板深度剖析丨首选的性能
探索巅峰性能 |迅为瑞芯微RK3588开发板/核心板深度剖析
迅为瑞芯微RK3588与3588S如何选型硬件区别
基于RK3588的NPU案例分享!6T是真的强!
实测分享,瑞芯微RK3588八核国产处理器性能测评!确实“遥遥领先”!
亮钻科技推出重磅新品:基于RK3588S平台的K-3588S
![亮钻科技推出<b class='flag-5'>重磅</b>新品:基于<b class='flag-5'>RK3588</b>S平台的K-<b class='flag-5'>3588</b>S](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/4C/wKgZomY8aXKAUuN5AAB5ELoenZo098.png)
