CBB22电容是不是不耐高温?
科雅电子 2021-11-04 18:13 次阅读
很多情况下,CBB22电容损坏或者寿命短,都不是因为它的质量有问题,而是因为温度过高导致的,可以说高温是导致CBB22电容寿命短或容易损坏的原因之一,CBB22电容是不是不耐高温?本文为大家讲解一下相关的知识。
1、CBB22电容能够承受的最高温度是多少?
市面上有两种,一种是品质好的CBB22电容,一般可以耐高温105℃,还有一种是使用普通材质生产的CBB22电容,它的耐温只有最高仅有85℃的,所以在购买CBB22电容之时,你要搞清楚自己选择的是高耐温的还是廉价低耐温的CBB22电容。
2、高温对CBB22电容有什么影响?
一般温度越高,CBB22电容的寿命就越短,达到或超过CBB22电容的最高耐温,CBB22电容的寿命就会明显变短,极易损坏,甚至直接爆裂。
CBB22电容使用时,首先要注意整个电路板的散热问题,可以通过风扇、散热片等方式给电路板降温。其次,千万不要把发热量大的电子元器件离CBB22电容太近,比如变压器、发热量很大的电阻、MOS管等等。
如果周边的温度确实很高很难降低,也可以选择的盒装电容器,也就是MPB金属化聚丙烯盒装电容器,它的耐高温、潮湿性能更好。
3、为什么有些CBB22耐温只有85℃。
这和电容器的原材料有密切的关系,现在的客户很多对单价极为敏感,只想买到更便宜的CBB22电容,一般电容器生产厂家只能使用最差的原材料,比如不用高温蜡密封,环氧树脂用质量最差的,所以它们只有耐85℃的高温,使用这种CBB22电容,更要注意散热问题。
原文标题:CBB22电容是不是不耐高温?
文章出处:【微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电容
    哪些电容器需要区分正负极
    CBB22电容也叫金属化聚丙烯薄膜电容器,它是最常用一种薄膜电容器,出货量最大。像电解电容这样的插件电容
    的头像 发表于 02-08 11:08 145次阅读
    为什么耐高温材料的关注度持续不减
    前言 在材料科学的中,耐高温高分子材料无疑占据着极为关键的位置,展现出广阔的发展前景和重大意义。为什么耐高温材料的关注度持续不减呢? 耐高温的核心是什么? 首先需要明确的是,耐高温是一
    的头像 发表于 01-08 16:45 210次阅读
    CBB电容的误差范围 CBB电容的电气特性
    关于CBB电容的误差范围及其电气特性,以下进行介绍: CBB电容的误差范围 CBB电容的容值通常
    的头像 发表于 12-18 09:27 511次阅读
    CBB电容的材料构成 CBB电容在发动机中的应用
    的优选。 一、CBB电容器的材料构成 CBB电容器主要由以下几部分组成: 聚丙烯薄膜(PP Film) :作为电容器的介质材料,聚丙烯薄膜具
    的头像 发表于 12-18 09:25 378次阅读
    CBB电容如何选型 CBB电容的耐压等级
    1. CBB电容器的基本概念 CBB电容器,全称为聚丙烯薄膜电容器,是一种以聚丙烯薄膜为介质的电容
    的头像 发表于 12-18 09:15 868次阅读
    CBB电容与其他电容的比较 CBB电容的主要规格
    1. CBB电容器与其他电容器的比较 a. 与陶瓷电容器比较 介质材料 :CBB电容器使用聚丙烯
    的头像 发表于 12-18 09:13 766次阅读
    CBB电容的工作原理 CBB电容的应用领域
    一、CBB电容的工作原理 CBB电容器的工作原理基于电容器的基本定义,即两个导体(通常是金属板)之间通过绝缘介质隔开,能够存储电荷的装置。在
    的头像 发表于 12-18 09:11 948次阅读
    耐高温网线最高可以接受多少度
    耐高温网线的最高可承受温度因材料、设计和应用场景的不同而有所差异。一般来说,普通网线的耐高温程度通常只能达到60℃左右,这是由于其多采用PVC等常规材料制成,这些材料的耐高温性能有限。 然而
    的头像 发表于 10-08 10:13 952次阅读
    CBB电容是无极电容吗?
    CBB电容器是一种无极性电容器,它具有独特的结构和特性,使其在电子电路中得到广泛应用。
    的头像 发表于 05-29 15:03 3203次阅读
    什么是耐高温屏蔽网线
    耐高温屏蔽网线是一种特殊的电线电缆,主要用于在高温条件下保持稳定的信号传输和连接。其结构包括多股超细精绞无氧铜丝作为导体,以及高温材料作为绝缘层。屏蔽层采用镀锡铜丝纺织屏蔽,确保信号的稳定性和抗干扰
    的头像 发表于 05-21 10:12 1078次阅读
    X安规电容CBB电容主要有哪些区别呢?
    X安规电容主要指X1和X2安规电容器,而CBB电容的种类就更多了,主要有CBB21/CBB22
    的头像 发表于 04-08 11:18 1811次阅读
    什么是CBB81高压谐振电容器?CBB81电容主要用在什么地方呢?
    像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到3000VDC,耐高频、高压、大电流的性能更好,
    的头像 发表于 04-02 12:24 1606次阅读
    CBB22电容产生噪音的原因
    CBB22电容也属于薄膜电容器,薄膜电容以塑料薄膜作为电介质,金属箔作为电极,介质和电极相互重叠,采用卷绕方式而成。
    的头像 发表于 03-28 12:24 806次阅读
    CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗
    的头像 发表于 03-14 15:46 822次阅读
    CL21与MEF电容器的区别
    从外观上来看,它的CBB22电容没有区别,都是环氧粉末包封,只不过CL21电容同容量、耐压前提下,体积可以做得更小,耐高温性能好。
    的头像 发表于 03-05 10:13 787次阅读
