示波器小知识:鼎阳示波器功能之数学运算
博宇讯铭 2022-05-10 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
鼎阳示波器SDS2000XHD系列功能非常齐全强大,很多朋友们都想要对此款示波器具体了解一下,这不,博宇讯铭应大家要求,特意针对鼎阳示波器SDS2000XHD系列的产品进行相关讲解。
之前对,鼎阳示波器参数测量,3种方式进行了讲解,本次,博宇讯铭讲解:鼎阳示波器功能之数学运算。让我们一起来学习一下吧。
数学运算概述
运算的算子包括:加法(+)、减法(-)、乘法(*)、除法(/)、恒等(y)、相反(-y)、平均值、增强分辨率、最大保持和最小保持。代数运算:(微分(d/dt)、积分(∫dt)、平方根(√)、绝对值(|y|)、符号、指数(e为底)、指数(10为底)、自然对数(ln)、常用对数(lg)和插值。频率分析(FFT),同时也支持公式编辑器自定义运算。数学运算所产生的波形用“F1”、“F2”、标记,且可通过光标进行测量或自动测量。
加法/减法/乘法/除法
在任意两个模拟通道上执行加法/减法/乘法/除法操作。信源A和信源B的值将逐点进行相应的运算,并显示结果。
下图是执行F1=C1+C2的例子:
恒等和相反
在任意一个模拟通道上执行恒等和相反操作。信源A的值将逐点进行相应的
运算,并显示结果。
下图是执行F1=-C1的例子:
平均值和增强分辨率
平均值和增强分辨率的运算方法与采集模式中的平均值和增强分辨率相同,两处的区别在于:采集模式是硬件处理,速度快,刷新率高;数学运算是软件处理,速度相对较慢,但可以结合其它算子进行复合运算。
最大保持和最小保持
最大保持和最小保持是基于多帧的统计运算,在同一个水平位置上取多帧对应的点的最大值/最小值作为结果。
下图是最大保持的示意:
微分
微分(d/dt)使用"点到点间平均斜率估计"公式求出所选源的导数。可以使用求微分测量波形的瞬间斜率。例如,运算放大器的转换速率。微分方程为:
其中:
d=微分波形。
y=源数据点的电压值。
i=数据点索引
dx=点到点时间差。
在微分菜单中,“dx”选择范围为4~256,单位为点数。
注意:由于微分运算对噪声很敏感,在执行微分运算时,最好将示波器的波形获取方式设置为“平均”或“ERES”模式。
积分
积分运算是对屏幕上的波形序列求积分。积分运算菜单下设置偏移功能,为输入信号输入DC偏移校正因数。如果积分函数输入中的有DC偏移(或者出现较小的示波器偏移校正误差),均有可能导致积分函数输出沿"斜坡"上升或下降。使用DC偏移校正,有助于拉平积分波形。
平方根
平方根(√)计算所选源的平方根。当波形值为负(接地电平下方波形)时,计算结果显示为零。
绝对值
绝对值(|y|)计算所选波形的绝对值。
符号
符号运算计算波形的正负性。例如:计算sign(x)时,
当x>0,sign(x)=1;
当x=0,sign(x)=0;
当x<0,sign(x)=-1
指数
指数运算包括以常数e为底的指数运算ex,和以10为底的指数运算10x。例如:ex指数运算。
对数
对数运算包括对自然对数(ln)运算和常用对数(lg)运算。在进行对数运算时,当波形值为负(接地电平下方波形)时,计算结果显示为零。
插值
插值运算在相邻采样点间,按照所选内插方式和插值系数进行插点。其中内插方式可通过采样>内插方式进行设置,插值系数可设置为:2,5,10或20。
频率分析
FFT对模拟通道的输入进行快速傅立叶变换。FFT的运算结果是输入信号的频谱,此时MATH水平轴的读数从时间变化为频率(Hz),而垂直轴的读数从伏变化为dBVrms、dBm或Vrms(或从安变化为dBArms或Arms)。
A.时域波形显示区域;B.频谱(FFT)波形显示区域;C.FFT参数显示区;D.对话框
免责声明:本文全部内容涉及到的产品信息、商标、著作权等内容均来自于各自厂商的网站或彩页,版权归其所有,引用的目的在于传递更多信息。本文所有内容仅供参考,不是相关的建议和推荐。本文所有内容均用于传递更多信息,不承担因疏忽或失误造成的直接责任和连带责任。
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器知识
    示波器的系统带宽:是指一个逐渐升高频率的正弦输入信号显示幅度下降3dB时的频率点。测试信号一般是方波,而方波信号由基波及奇次谐波组成。如果用示波器去测一个方波,需要注意示波器应从频率上能够测量到它
    的头像 发表于 04-16 11:04 122次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>小<b class='flag-5'>知识</b>点
    示波器迟滞功能介绍
    在使用示波器进行测量时,最容易被忽视的问题之一,就是如何对叠加了噪声的信号进行触发与测量。尤其是在高速信号测量中,由噪声引发的误触发、测量误差是核心难点。解决该问题的关键功能,就是迟滞
    的头像 发表于 04-07 11:04 1034次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>迟滞<b class='flag-5'>功能</b>介绍
    通过对‌数字音频信号进行数学运算和算法处理的高性能Audio DSP-DU562
    高性能 Audio DSP(音频数字信号处理器)的核心工作原理是通过对‌数字音频信号进行数学运算和算法处理‌,实现音质优化、噪声抑制、空间增强等效果。
    的头像 发表于 04-03 09:26 320次阅读
    通过对‌数字音频信号进行<b class='flag-5'>数学运算</b>和算法处理的高性能Audio DSP-DU562
    如何使用示波器触发模式发现产品问题?示波器触发原理和应用
    什么是示波器触发? 什么是触发?触发是示波器非常重要的功能。即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。使用示波
    的头像 发表于 01-22 16:04 448次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>示波器</b>触发模式发现产品问题?<b class='flag-5'>示波器</b>触发原理和应用
    示波器烧了才懂得如何测市电?看这里
    上。设置示波器探头的参数,这里我们用的是X10档位,衰减是10。设置好后,给电源线通电,注意用电安全。接下来调整示波器。打开示波器数学功能
    的头像 发表于 01-14 17:32 619次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>烧了才懂得如何测市电?看这里
    科技推PXIe模块化示波器、PXIe模块化矢量网络分析仪产品组合,构建新一代模块化、软件定义的测试平台
    新品发布 2026年1月12日,科技全新推出PXIe模块化示波器、PXIe模块化矢量网络分析仪和USB矢量网络分析仪三款新品,并同步推出三款PXIe嵌入式控制器与PXIe混合机箱。基于模块化架构
    的头像 发表于 01-14 10:35 6.6w次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技推PXIe模块化<b class='flag-5'>示波器</b>、PXIe模块化矢量网络分析仪产品组合,构建新一代模块化、软件定义的测试平台
    科技发布20GHz高带宽数字示波器,突破自身示波器瓶颈!
    2025年12月22日,科技正式发布SDS8204A高带宽数字示波器,在SDS8000A系列原有16 GHz,12 bit高分辨率型号基础上,再一次突破其公司示波器带宽瓶颈,新增2
    的头像 发表于 12-31 17:30 2040次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技发布20GHz高带宽数字<b class='flag-5'>示波器</b>,突破自身<b class='flag-5'>示波器</b>瓶颈!
    科技发布20GHz高带宽数字示波器SDS8204A
    2025年12月22日,科技正式发布SDS8204A高带宽数字示波器,在SDS8000A系列原有16 GHz,12 bit高分辨率型号基础上,再一次突破示波器带宽瓶颈,新增20 G
    的头像 发表于 12-29 11:49 2122次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技发布20GHz高带宽数字<b class='flag-5'>示波器</b>SDS8204A
    泰克示波器FFT功能详解
    的原理、设置方法及典型应用场景,助力高效使用这一强大工具。   一、理解FFT:信号分析的“数学显微镜” 傅里叶变换的核心思想是:任何复杂信号均可分解为不同频率的正弦波叠加。泰克示波器的FFT功能通过算法将时域波形数据转换为
    的头像 发表于 09-23 17:52 1533次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>FFT<b class='flag-5'>功能</b>详解
    科技示波器多通道测试系统的连接方式
    ,每个组件又有多个信号线路。从电源信号、数据传输信号到控制信号等,要全面监测这些信号,就需要足够多通道的示波器来同步采集和分析。
    的头像 发表于 09-09 16:05 3274次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技<b class='flag-5'>示波器</b>多通道测试系统的连接方式
    FFT快速傅里叶变换——方波及其谐波验证
    Math即数学运算,一般示波器的频谱模式的数学运算就在这个按键里面选择FFT功能,这就是它的频谱功能,选择源通道1然后将它每格代表的信号调小
    的头像 发表于 08-13 17:34 1468次阅读
    科技发布SDS7000L系列紧凑型数字示波器
    近日,深圳市科技股份有限公司发布SDS7000L紧凑型数字示波器,其采用2U紧凑设计,支持机架/桌面双模式安装使用。
    的头像 发表于 05-30 09:57 1132次阅读
    高性能入门选:SDS1000E+/F + 数字示波器技术特性与核心功能解析
    SDS1000E+/F + 数字示波器在数字示波器领域展现出卓越的技术实力与实用性价值,其全面的测量功能、优异的核心性能指标和创新实用的功能设计,为波形分析与数据处理提供了高效可靠的解
    的头像 发表于 05-29 15:10 689次阅读
    高性能入门<b class='flag-5'>之</b>选:<b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>SDS1000E+/F + 数字<b class='flag-5'>示波器</b>技术特性与核心<b class='flag-5'>功能</b>解析
    罗德与施瓦茨示波器RTP064B设置垂直刻度技巧
    自带的校准信号源,调整探头补偿电容直至波形符合标准。 3. 数学运算辅助放大 利用示波器数学运算功能(如乘法、减法),可间接放大信号细节。例如,通过“信号×2”的
    的头像 发表于 05-23 14:08 1021次阅读
    罗德与施瓦茨<b class='flag-5'>示波器</b>RTP064B设置垂直刻度技巧
    科技SDS7000A系列示波器功能升级
    科技 SDS7000A 系列示波器新推出多场景测试解决方案,新增了2.5G/5G/10GBase-T以太网电气一致性分析、MIPI-DPHY协议测试、集成了 RTSA与DDC技术,强化5G NR
    的头像 发表于 05-19 13:38 1824次阅读
    <b class='flag-5'>鼎</b><b class='flag-5'>阳</b>科技SDS7000A系列<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>功能</b>升级
