远翔FP7127:100V内置MOS降压恒流高辉调光IC
卓达鑫 2021-11-17 23:32 次阅读
FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
PIN 脚描述
format,webp
应用电路
应用条件:
输入电压 = 58V~72V
输出LED电压 = 52V
输出LED电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
format,webp
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。
C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)
C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。
R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。
RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。
D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。
L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
  • DC-DC
  • DMX512
  • 舞台灯光
  • PWM调光
    FP7127/FP7128 降压双路调光调色方案 输入48V,输出36V,12W功率
    0.1kHz~20kHz,并且可共阳调光。 芯片参数 ·FP7127内置 100V/300mΩ MOS,最大输出电流1A ·
    的头像 发表于 11-23 17:40 374次阅读
    <b class='flag-5'>FP7127</b>/<b class='flag-5'>FP</b>7128 <b class='flag-5'>降压</b>双路<b class='flag-5'>调光</b>调色方案 输入48<b class='flag-5'>V</b>,输出36<b class='flag-5'>V</b>,12W功率
    DCDC24V、48V、60V降压芯片 支持调光 0.%深度调光SL8705
    电流精度 ≤±3%,芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 SL8705 采用SOP8封装。 特性  输入电压范围:6-60V  支持
    发表于 10-25 17:08
    原厂芯片设计开发软件:降压共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
    FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出
    的头像 发表于 10-16 10:12 422次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>翔</b>原厂芯片设计开发软件:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>共阳极无频闪<b class='flag-5'>调光</b>芯片<b class='flag-5'>FP</b>7126/<b class='flag-5'>7127</b>/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
    FP7127降压LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
    一、降压LED芯片FP7127 FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有
    的头像 发表于 10-14 15:22 675次阅读
    <b class='flag-5'>FP7127</b>:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED芯片 支持双路调色<b class='flag-5'>调光</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED驱动器 高精度调光IC
    说明 SL8536 是一款外围电路简单的宽调光比无频闪调光LED 驱动器,支持降压、升压以及升降压
    发表于 10-11 16:54
    NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 驱动器
    纳芯微一级代理商NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 驱动器 特性  宽输入电压范围:8 至
    发表于 10-09 10:23
    Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 驱动器
    、升压以及升降压拓扑的 应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 照明 领域,调光深度深,低
    发表于 08-12 16:34
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片,简单、内置功率管 ,适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED
    发表于 05-29 09:05
    LED汽车灯驱动芯片降压IC内置mos管AP5193
    产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED
    发表于 05-29 09:02
    发表于 05-24 12:01
    升压、降压、升降压LED驱动器
    AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 驱动器,支持升压、降压、及升降压
    发表于 05-20 10:39
    LED摩托车灯降压IC内置mos管AP5192短路保护
    产品描述 AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED
    发表于 04-30 10:07
    发表于 04-26 09:39
    H6911 升压芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    。H6911可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3%,电压工作范围为2.6-40V, 可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐
    发表于 04-06 18:11
    H7310 线性调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    ,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3.5%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。 产品
    发表于 03-29 16:11
