本文是基于思睿达主推的CR6890H 60W电源适配器方案,该方案除了具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能,最重要的是效率高、成本低,可完美匹配行业需求。
01
样机介绍
该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6890H。![e12a92cc-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnyr2AYQNpAAJgHGE_KE0666.png)
![e13b838e-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnyr2AdrgIAAbrocUT4lA299.png)
CR6890H 芯片
CR6890H是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM 混合电流模式PWM 控制器。CR6890H 轻载时会降低频率,最低频率22kHz 可避免音频噪声。CR6890H 提供了完整的保护功能,如cycle-by-cycle 电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO 等,还可以通过PRT脚分别精确设置外置过温保护和输出电压过压保护。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET 的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI 设计。CR6890H 提供SOT23-6L的封装。
特性
较低的启动电流 (大约3μA)
内置软启动减少MOSFET应力
带有Peak_load 升频功能;
CCM+PFM控制模式
内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
内建频率抖动功能,降低EMI
内置65kHz开关频率
轻载降低工作频率
15ms倍频模式
可编程外置过温保护并进入latch
VDD过压保护和输出过压保护功能并进入latch
内置前沿消隐电路
内置输出二极管短路保护
内置过温保护并进入latch
过载保护
SOT23-6L封装
基本应用
AC/DC适配器
电机类适配器
充电器
存储设备电源
典型应用
管脚排列
管脚描述
![e17d804a-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnyr6AO-ZJAALaAK0BMBc144.png)
02
样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。2.1、输入特性:![e1c23244-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnyr6AFuLsAACBQs6CS-w720.png)
![e1ce06f0-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnyr6AWFUMAACBUwGadyU403.png)
![e1e0439c-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnyr-AHwGBAAFqyPgugHY924.png)
![e1f72b70-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnyr-AdOSxAAEVCp4mNqc254.png)
![e2050ca4-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnyr-AGCmGAABhtUgt8HA115.png)
![e21a682e-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnyr-AfOvhAADoewzhMls003.png)
03
样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。3.1、电路原理图及BOM:3.1.1、原理图:![e22d36a2-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnyr-ABGLBAACe9XijXa8582.png)
![e23a2d6c-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysCAfcXWAAJpZOlRpd0425.png)
![e24dadc4-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysCAG895AACbPxwlX0w114.png)
![e2582e0c-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysCAGxHWAABrz1Sbv5o796.png)
![e26c9dec-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysCARMF2AAC5_hCKrzE479.png)
![e27c1786-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysCAFf7FAAAzYNJ8c8A942.png)
![e28d5adc-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysGAZZNLAAMOCUf2T7o486.png)
![e2a1f370-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysGACdDwAABfZqTGo5A806.png)
04
性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。4.1、输入特性:本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。表1 待机功耗![e2c2b448-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysGAPflAAACxHqYcBhg635.png)
![e2d50850-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysGAUXiUAAEI_yjulVo208.png)
![e2e6f7b8-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysGAV2-gAAGM9OrBPRE582.png)
![e2f85ada-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysGAfng4AAHxebOeFU0245.png)
![e30916a4-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysGAevTWAAEnaQ1oMcw424.png)
![e3187630-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysKACoIxAAI6g9GrI-k514.png)
![e331ffe2-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysKAKZaSAACrcEwJkrw271.png)
![e3437538-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BB/wKgZomTnysKADNA1AAAiUXd9VHw849.png)
![e34b7756-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysKAL9ZxAAAhoMgLUmM753.png)
![e35a6eb4-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysKAN9xeAAAmwk3azZg679.png)
![e3789b46-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysKAKPVkAAAcWrIjdrQ146.png)
![e38c8336-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysKAN4l-AADt8rvw2hc787.png)
![e3977048-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysKAF0iFAADRHDNnZ5U972.png)
![e3aab98c-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysKATGYLAAAyifYke60869.png)
![e3bbf512-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysOAH37bAAA0pQGQkrA851.png)
![e3cbbe70-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysOAbP8TAAA2R-7k6Hg384.png)
![e3dcac44-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysOAeEZeAAAz3UqHGZs028.png)
![e3f38f5e-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysOAPP2mAADvMpTR0f0505.png)
![e3fe6fd2-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysOAQwjeAAATdbY1RpA181.png)
![e40aceee-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysOATxoZAAATNtOCGV8586.png)
![e419cb9c-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysOANMN_AAATWTVZZtE602.png)
![e42904d6-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysOAQSVrAAATQ64-zQU109.png)
![e43a7c0c-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysOAf7eOAABDDxYm2kI831.png)
![e44a5654-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysSAFOsLAAAgY9lMrp8829.png)
![e457be0c-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysSANyzJAAAifGxtOr4097.png)
![e46742be-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysSAMSNaAAAh2oz-8pU025.png)
![e478d268-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysSAA1mrAAAj2oUL76w955.png)
![e48b9402-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysSAEbTyAAAsfn0Ps20936.png)
![e49994f8-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysSAbPoTAAAihxfPFRY268.png)
![e4b06584-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysSAc7GpAAAdaWDBn08072.png)
![e4cc75c6-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysSABXHgAAAkLhVzav0250.png)
05
温升测试
测试条件:带外壳在40℃环温下长时间带载3A 老化。![e4e02a80-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysSALSwiAAC9WhzJRuU379.png)
06
EMI 评估测试
测试条件:输入:AC115V/230V;水泥电阻阻值6.67Ω,带线1.5M 18AWG 测试;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(测试结果仅供参考)![e4edafe8-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysWAZ_1fAABFaUl5Pl8169.png)
![e50ef3c4-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysWAa9PaAABExVY61Qc493.png)
![e52b93c6-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysWAQ1hMAABF_tqFhSE607.png)
![e54a249e-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysWASi3jAABGjxzUcBc618.png)
![e554f964-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysWAZZ_9AAA-AWy62FI123.png)
![e565404e-7f90-11ec-9e9d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/BC/wKgZomTnysWAL6ysAAA-piwXTNs727.png)
电源
185文章
17870浏览量
252175
电源适配器类型分成哪几类呢?
适配器电源IC U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势
![<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>电源</b>IC U231X集合<b class='flag-5'>高效率</b>、安全性、小体积多重优势](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
#参考设计#(900 V PowiGaN 开关)的 60 W 隔离反激式适配器
![#参考设计#(900 V PowiGaN 开关)的 <b class='flag-5'>60</b> <b class='flag-5'>W</b> 隔离反激式<b class='flag-5'>适配器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/CE/wKgZombG9tKASTRmAAE_kiP3imI894.png)
AMEYA360:瑞萨以低成本实现100W/140W电源适配器方案
![AMEYA360:瑞萨以<b class='flag-5'>低成本</b>实现100<b class='flag-5'>W</b>/140<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/F4/wKgaoma5u4mAB2pqAAG1qicJPp0145.png)
60W电源方案CR5843AS-原理图
电源适配器功率大了能不能用
大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
![大联大推出基于Innoscience产品的300<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/61/wKgZomZ05OeANSkOAABJyAhxV7c549.png)
你的随身电力加油站!18W电源适配器方案让设备高效运转
![你的随身电力加油站!18<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>让设备<b class='flag-5'>高效</b>运转](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/A8/wKgaomYCLhGANyVoAAJs9Q-5d1g826.png)
![你的随身电力加油站!18<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>让设备<b class='flag-5'>高效</b>运转](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSd3CAQ_m2AAATLnSsL_k715.png)
