提醒:欧盟正式修订十二项RoHS指令豁免条款
GTS全球通检测 2022-02-26 15:22 次阅读
2022年2月24日,欧盟在其官方公报正式发布12则关于RoHS附件III的汞豁免条款的修订指令,分别是
(EU)2022/274
(EU)2022/275
(EU)2022/276
(EU)2022/277
(EU)2022/278
(EU)2022/279
(EU)2022/280
(EU)2022/281
(EU)2022/282
(EU)2022/283
(EU)2022/284
主要与灯具中汞含量的豁免有关,其中若干条款的延期申请被驳回, 过渡期分别为 12 个月或 18 个月,该指令将于发布后的第 20 天生效。
【主要修订的内容】
在(EU) 2022/274中,RoHS指令的附件III中的3, 3(a),3(b)和3(c)被如下豁免内容所取代:
3
Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for special purposes used in EEE placed on the market before 24 February 2022 not exceeding (per lamp):| 2022年2月24日投入市场的EEE中的特殊用途的冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯(CCFL和EEFL)中每灯汞含量不超过:
3(a)
Short length (≤ 500 mm):3.5 mg| 短尺寸(≤ 500 mm): 3.5 mg
Expires on 24 February 2025| 2025年2月24日失效
3(b)
Medium length (> 500 mm and ≤ 1500 mm): 5 mg| 中等长度(> 500 mm ,但≤ 1500 mm): 5 mg
3(c)
Long length (> 1500 mm): 13 mg| 长尺寸(> 1500 mm): 13 mg
在(EU)2022/275中,RoHS指令的附件III中的4(c),4(c)-I,4(c)-II,和4(c)-III被如下的豁免内容所取代:
4(c)
Mercury in other High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner):|其他一般用途高压钠蒸汽灯每灯汞含量不超过
4(c)-I
P ≤ 155 W: 20 mg |功率≤ 155瓦:20 mg
Expires on 24 February 2027| 2027年2月24日失效
4(c)-II
155 W < P ≤ 405 W: 25 mg|155 瓦 < 功率 ≤ 405 瓦:25 mg
4(c)-III
P > 405 W: 25 mg|功率> 405瓦 :25 mg
在(EU)2022/276中,RoHS指令的附件III中的1(a),1(b),1(c),1(d)和1(e)被如下的豁免内容所取代:
1
Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps not exceeding (per burner):|单端紧凑荧光灯每灯中汞含量不超过:
1(a)
For general lighting purposes < 30 W: 2.5 mg
一般用途照明,< 30瓦:2.5mg
Expires on 24 February 2023| 2023年2月24日失效
1(b)
For general lighting purposes ≥ 30 W and < 50 W: 3.5 mg
一般用途,≥ 30瓦,< 50瓦:5mg
1(c)
For general lighting purposes ≥ 50 W and < 150 W: 5 mg
一般用途,≥ 50瓦,<150瓦:5mg
1(d)
For general lighting purposes ≥ 150 W: 15 mg
一般用途,≥150瓦:15mg
1(e)
For general lighting purposes with circular or square structural shape and tube diameter ≤ 17 mm: 5 mg|一般用途照明,具有圆形、或方形结构,灯管直径≤ 17 mm: 5 mg
在(EU)2022/277中,RoHS指令的附件III中的1(g)被如下的豁免内容所取代:
1(g)
For general lighting purposes < 30 W with a lifetime equal or above  20 000 h: 3,5 mg|普通照明用< 30瓦,寿命≥ 20000h:3.5mg
在(EU)2022/278中,RoHS指令的附件III中的4(e)被如下的豁免内容所取代:
4(e)
Mercury in metal halide lamps (MH)| 金属卤化灯(MH)中的汞
在(EU)2022/279中,RoHS指令的附件III中的4(f)被下面的豁免内容所取代:
4(f)-I
Mercury in other discharge lamps for special purposes not specifically mentioned in this Annex|其他本附件中没有特别说明的特殊用途的放电灯中的汞
4(f)-II
Mercury in high pressure mercury vapour lamps used in projectors where an output≥2000 lumen ANSI is required |投影仪中要求输出流明≥2000流明(ANSI要求)的高压汞蒸气灯中的汞
4(f)-III
Mercury in high pressure sodium vapour lamps used for horticulture lighting |园艺照明用高压钠灯中的汞
4(f)-IV
Mercury in lamps emitting light in the ultraviolet spectrum |释放紫外光谱灯具中的汞
在(EU) 2022/280中,RoHS指令的附件III中的4(a)被下面的豁免内容所取代:
4(a)
Mercury in other low pressure discharge lamps (per lamp): 15 mg|其他低压放电灯每灯汞含量
4(a)-I
Mercury in low pressure non-phosphor coated discharge lamps, where the application requires the main range of the lampspectral output to be in the ultraviolet spectrum: up to 15 mg mercury may be used per lamp |
低压无磷涂层放电灯中的汞,该设备主要的光谱输出范围为紫外光谱:每盏灯可使用达到15 mg的汞
在(EU)2022/281中,RoHS指令的附件III中的1(f)被下面的豁免内容所取代:
1(f)-I
For lamps designed to emit mainly light in the ultraviolet spectrum: 5 mg |主要发射紫外线光谱的灯:5 mg
1(f)-II
For special purposes: 5 mg|特殊用途:5 mg
在(EU)2022/282中,RoHS指令的附件III中的2(b)(3)被下面的豁免内容所取代:
2(b)(3)
Non-linear tri-band phosphor lamps with tube diameter > 17 mm (e.g. T9): 15 mg |非线型三基色荧光灯,灯管直径> 17 mm(例如T9): 15 mg
Expires on 24 February 2023; 10 mg may be used per lamp from 25 February 2023 until 24 February 2025|2023年2月24日失效,每灯10mg可继续使用直至2025年2月24日
在(EU)2022/283中,RoHS指令的附件III中的4(b),4(b)-I,4(b)-II,和4(b)-III被下面的豁免内容取代:
4(b)
Mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 80: P≤105 W: 16 mg may be used per burner |一般用途经过改良颜色重现指数Ra> 60,功率≤ 105瓦的高压钠蒸汽灯每灯汞含量:16 mg
4(b)-I
Mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 80: P ≤ 155 W: 30 mg may be used per burner |一般用途经过改良颜色重现指数Ra> 60,功率≤ 155瓦的高压钠蒸汽灯每灯汞含量:30 mg
4(b)-II
Mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 80: 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg may be used per burner |一般用途经过改良颜色重现指数Ra> 60,155 瓦 < 功率  ≤ 405 瓦的高压钠蒸汽灯每灯汞含量:40 mg
4(b)-III
Mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 80: P > 405 W: 40 mg may be used per burner |一般用途经过改良颜色重现指数Ra> 60,功率> 405瓦的高压钠蒸汽灯每灯汞含量:40 mg
在(EU)2022/284中,RoHS指令的附件III中的2(a),2(a)(1),2(a)(2),2(a)(3),2(a)(4)和2(a)(5)被下面的豁免内容取代:
2(a)
Mercury in double-capped linear fluorescent lamps for general lighting purposes not exceeding (per lamp):|一般用途双端直式荧光灯每灯汞含量不超过
2(a)(1)
Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter < 9 mm (e.g. T2): 4 mg|正常使用寿命的三基色荧光灯,灯管直径< 9 mm(例如  T2):4 mg
|2023年2月24日失效
2(a)(2)
Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter ≥ 9 mm and ≤ 17 mm (e.g. T5): 3 mg|正常使用寿命的三基色荧光灯,9 mm≤灯管直径≤ 17 mm(例如 T5):3 mg
|2023年2月24日失效
2(a)(3)
Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 17 mm and ≤ 28 mm (e.g. T8): 3.5 mg|正常使用寿命的三基色荧光灯,17 mm≤灯管直径≤ 28 mm(例如 T8):3.5 mg
|2023年2月24日失效
2(a)(4)
Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 28 mm (e.g. T12): 3.5 mg |正常使用寿命的三基色荧光灯,灯管直径> 28 mm(例如 T12):3.5 mg
|2023年2月24日失效
2(a)(5)
Tri-band phosphor with long lifetime (≥ 25000 h): 5 mg| 长寿命的三基色荧光灯(≥ 25000 h): 5 mg
|2023年2月24日失效
在(EU)2022/287中,RoHS指令的附件III中的2(b)(4)被2(b)(4)-I,2(b)(4)-II和2(b)(4)-III新的豁免取代:
2(b)(4)-I
Lamps for other general lighting and special purposes (e.g. induction lamps): 15 mg |其他一般照明和特殊用途的灯(如感应灯):15 mg
Expires on 24 February 2025 |2025年2月24日失效
2(b)(4)-II
Lamps emitting mainly light in the ultraviolet spectrum: 15 mg |主要在紫外光谱中发光的灯:15 mg
Expires on 24 February 2027 |2027年2月24日失效
2(b)(4)-III
Emergency lamps: 15 mg |应急灯:15 mg
什么是豁免条款?
  1. 简单地说,豁免是指某些特定的产品中,材质即使不能满足RoHS限量要求,也可以投放市场使用。之所以存在豁免清单,也是考虑到现有技术无法满足要求或暂未找到替代材料。
  2. 豁免条款到期后,用到该豁免条款的材料则必须满足RoHS限量要求。这时就应限制对应的有害物质,以便达到RoHS要求,或寻找替代材料。
检测认证,欢迎咨询全球通检测:
作为全球专业权威的第三方检测认证机构,全球通检测是国内最早从事进出口商品检测、产品认证服务的第三方检测机构之一,主要致力于电子电器、电池、化学、汽车电子等领域的检测认证,包括CCC认证、CE认证、FCC认证、RoHS检测、EMC测试、CQC认证、UL认证、玩具检测、无线产品检测、电池类检测、汽车VOC/ELV测试、材料可靠性测试等服务。疫情期间,通过线上线下协同发力,全天候24小时为各企业提供实时在线服务和技术服务,更高效及时地为您提供高质量检测认证服务。
  • RoHS
    Erp指令能效
    ErP指令EC244/2009、EC245/2009、EU1194/2012和能效标签指令EU874/2012已经实行多年,欧盟委员会在近3年通过参照不断改进的照明产品技术、环境和经济因素以及实际
    的头像 发表于 11-20 23:57 68次阅读
    Erp<b class='flag-5'>指令</b>能效
    ULC-HPB-DEMO(修订版 A)
    电子发烧友网站提供《ULC-HPB-DEMO(修订版 A).pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 10:29 0次下载
    ULC-HPB-DEMO(<b class='flag-5'>修订</b>版 A)
    CSC UCA 修订版 5 附件 1:产品符合性规定和补充规定(UCA)
    受汽车认证部门的审核。然而,修订附件1中列出的“产品符合性条款”和“补充条款”将始终受到审核。为了获得审核范围缩小的资格,必须满足以下要求:①有效的ISO/IAT
    的头像 发表于 10-14 08:01 182次阅读
    CSC UCA <b class='flag-5'>修订</b>版 5 附件 1:产品符合性规定和补充规定(UCA)
    DEKRA德凯欧盟承压设备安全指令(PED)认证研讨会成功举办
    日前,DEKRA德凯欧盟承压设备安全指令(PED)认证研讨会在无锡成功举办。在当今全球化的贸易环境下,对于众多生产工厂而言,深入了解并满足欧盟承压设备安全指令(PED)认证要求至关重要
    的头像 发表于 08-23 10:08 520次阅读
    Meta不会在欧盟提供新的多模态AI模型
    科技巨头Meta近日宣布了一重要决策,其即将推出的创新多模态Llama模型将不会在欧盟地区发布。这一决定背后,是Meta对欧洲复杂且不可预测的监管环境的深刻考量,也为Meta与欧盟监管机构之间的紧张关系再添一笔。
    的头像 发表于 07-19 16:04 459次阅读
    欧盟正式对中国新能源车加征关税,上汽税率居首
    近日,欧盟委员会宣布了一重大决定,自2024年7月5日起,对从中国进口的电动汽车(BEV)征收临时反补贴税。这一决定标志着欧盟对华电动汽车反补贴调查事项的初裁结果正式落地,并立即引发了业界的广泛关注。
    的头像 发表于 07-08 11:40 1112次阅读
    微软OpenAI排他协议遭欧盟额外审查
    近日,微软与OpenAI之间价值高达130亿美元的合作协议再次成为焦点,欧盟宣布将对该协议中的“排他性”条款进行额外审查。此次审查的重点在于微软Azure作为OpenAI独家云服务提供商的协议内容,以及这一安排是否对市场竞争构成了不利影响。
    的头像 发表于 07-04 09:29 451次阅读
    科普ROHS:理解环保标准的重要性
    义与目的,旨在帮助读者更好地理解ROHS标准的重要性。ROHS是什么?ROHS,全称《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》,是欧盟
    的头像 发表于 06-17 13:52 508次阅读
    科普<b class='flag-5'>ROHS</b>:理解环保标准的重要性
    欧盟《网络弹性法案》CRA概述
    保护。什么是CRA(网络弹性法案)?欧盟网络安全弹性法案(CRA)是欧盟委员会于2022年9月15日提出的一欧盟网络安全法规。确定了两个主要目标,旨在确保内部市场的
    的头像 发表于 06-14 08:31 1186次阅读
    <b class='flag-5'>欧盟</b>《网络弹性法案》CRA概述
    欧盟对中国电动汽车加征关税
    近日,欧盟委员会发布了一引人注目的声明,宣布计划对从中国进口的电动汽车加征高额的额外关税。此举旨在应对欧盟认为的中国电动汽车在市场上的不公平竞争行为。
    的头像 发表于 06-13 17:06 955次阅读
    欧盟要求微软披露生成式AI工具数据,以评估是否违规
    欧盟监管机构——欧洲委员会在今天的公告中指出,他们曾于年初要求微软提供关于“Bing Copilot”和“Designer Image Creator”的信息,以便评估这两服务是否符合欧盟的《数字服务法》规定。
    的头像 发表于 05-18 11:30 289次阅读
    连接器的ELV指令是什么
    近年来随着电子电器产品有害物质限用指令(RoHS)的普遍被重视,在生活消费品中占据重要比例的车用电子周边与汽车制造业,也诞生了一套国际检测标准来保障消费者与注重环保,这就是泛称的欧盟ELV指令
    的头像 发表于 05-10 09:55 441次阅读
    欧盟拟严惩苹果“恶意合规”新条款
    面对欧盟严厉的监管压力,苹果被迫上个月向欧洲开发者开放其具有垄断性质的App Store,允许其他企业在iOS平台上推广第三方应用商店。即便如此,此举使得大牌厂商必须面临新的收费政策,导致实际抽成率进一步提升。
    的头像 发表于 02-22 10:30 518次阅读
    RoHS/卤素测试报告
    电子发烧友网站提供《RoHS/卤素测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 01-31 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>RoHS</b>/卤素测试报告
    做了ROHS还需要做卤素检测吗
    ROHS指令(Restriction of Hazardous Substances)是欧盟对电子电气产品中的有害物质使用限制的法规。该法规限制了六种有害物质的含量,包括铅(Pb)、镉(Cd)、汞
    的头像 发表于 01-11 10:19 1845次阅读
