PID原理和调试口诀
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2022-05-10 16:50 次阅读
(一) PID基本概述:
pYYBAGJ6HEqATho5AAAs26BYTV8110.png3-1连续-时间PID控制系统
1,PID是一个闭环控制算法。因此要实现PID算法,必须在硬件上具有闭环控制,就是得有反馈。比如控制一个电机的转速,就得有一个测量转速的传感器,并将结果反馈到控制路线上,下面也将以转速控制为例。
2,PID是比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法。但并不是必须同时具备这三种算法,也可以是PD,PI,甚至只有P算法控制。我以前对于闭环控制的一个最朴素的想法就只有P控制,将当前结果反馈回来,再与目标相减,为正的话,就减速,为负的话就加速。现在知道这只是最简单的闭环控制算法。
3,比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法各有作用:
比例,反应系统的基本(当前)偏差e(t),系数大,可以加快调节,减小误差,但过大的比例使系统稳定性下降,甚至造成系统不稳定;
积分,反应系统的累计偏差,使系统消除稳态误差,提高无差度,因为有误差,积分调节就进行,直至无误差;
微分,反映系统偏差信号的变化率e(t)-e(t-1),具有预见性,能预见偏差变化的趋势,产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除,因此可以改善系统的动态性能。但是微分对噪声干扰有放大作用,加强微分对系统抗干扰不利。
积分和微分都不能单独起作用,必须与比例控制配合。
  1. 控制器的P,I,D项选择:根据实际的目标系统调试出最佳的PID参数
  2. 常用控制规律的特点:
1、比例控制规律P:采用P控制规律能较快地克服扰动的影响,它的作用于输出值较快,但不能很好稳定在一个理想的数值,不良的结果是虽较能有效的克服扰动的影响,但有余差出现。它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、控制要求不高、被控参数允许在一定范围内有余差的场合。如:水泵房冷、热水池水位控制;油泵房中间油罐油位控制等。
2、比例积分控制规律(PI):在工程中比例积分控制规律是应用最广泛的一种控制规律。积分能在比例的基础上消除余差,它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、被控参数不允许有余差的场合。如:流量控制系统;油泵房供油管流量控制系统;温度调节系统等。
3、比例微分控制规律(PD):微分具有超前作用,对于具有容量滞后的控制通道,引入微分参与控制,在微分项设置得当的情况下,对于提高系统的动态性能指标,有着显著效果。因此,对于控制通道的时间常数或容量滞后较大的场合,为了提高系统的稳定性,减小动态偏差等可选用比例微分控制规律。如:加热型温度控制、成分控制。需要说明一点,对于那些纯滞后较大的区域里,微分项是无能为力,而在测量信号有噪声或周期性振动的系统,则也不宜采用微分控制。如:大窑玻璃液位的控制。
4、比例积分微分控制规律(PID):PID控制规律是一种较理想的控制规律,它在比例的基础上引入积分,可以消除余差,再加入微分作用,又能提高系统的稳定性。它适用于控制通道时间常数或容量滞后较大、控制要求较高的场合。如温度控制、成分控制等。鉴于D规律的作用,我们还必须了解时间滞后的概念,时间滞后包括容量滞后与纯滞后。其中容量滞后通常又包括:测量滞后和传送滞后。测量滞后是检测元件在检测时需要建立一种平衡,如热电偶、热电阻、压力等响应较慢产生的一种滞后。而传送滞后则是在传感器、变送器、执行机构等设备产生的一种控制滞后。纯滞后是相对与测量滞后的,在工业上,大多的纯滞后是由于物料传输所致,如:大窑玻璃液位,在投料机动作到核子液位仪检测需要很长的一段时间。总之,控制规律的选用要根据过程特性和工艺要求来选取,决不是说PID控制规律在任何情况下都具有较好的控制性能,不分场合都采用是不明智的。如果这样做,只会给其它工作增加复杂性,并给参数整定带来困难。当采用PID控制器还达不到工艺要求,则需要考虑其它的控制方案。如串级控制、前馈控制、大滞后控制等。
5,公式:
数值pid的计算:
6,问题。Kp,Ti,Td三个参数的设定是PID控制算法的关键问题。一般说来编程时只能设定他们的大概数值,并在系统运行时通过反复调试来确定最佳值。因此调试阶段程序须得能随时修改和记忆这三个参数。
7,参数的自整定。在某些应用场合,比如通用仪表行业,系统的工作对象是不确定的,不同的对象就得采用不同的参数值,没法为用户设定参数,就引入参数自整定的概念。实质就是在首次使用时,通过N次测量为新的工作对象寻找一套参数,并记忆下来作为以后工作的依据。
8,pid算法流程图:
(三)PID参数调整口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查先是比例后积分,最后再把微分加曲线振荡很频繁,比例度盘要放大曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳曲线偏离回复慢,积分时间往下降曲线波动周期长,积分时间再加长曲线振荡频率快,先把微分降下来动差大来波动慢。微分时间应加长理想曲线两个波,前高后低四比一一看二调多分析,调节质量不会低
若要反应增快,增大P减小I
若要反应减慢,减小P增大I
如果比例太大,会引起系统震荡
如果积分太大,会引起系统迟钝
pYYBAGJ6HQSAPg8GAAG4hXpnZJk986.pngDMC660M运动控制系统
专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、桁架机械手、等特种数控设备运动控制系统。
  • PID
    PID
    8芯光纤颜色顺序口诀
    关于8芯光纤的颜色顺序口诀,有多种说法。以下是两种常见的口诀: 一、口诀一 “红橙黄绿蓝靛紫,白色灰色收尾结”。这个口诀涵盖了常见的光纤护套颜色,但需要注意的是,这些颜色并不一定对应特
    的头像 发表于 11-22 09:53 926次阅读
    如何使用Python实现PID控制
    PID控制(比例-积分-微分控制)是一种常见的反馈控制算法,广泛应用于工业控制系统中。在Python中实现PID控制,我们可以遵循以下步骤: 1. 理解PID控制原理 PID控制器有三
    的头像 发表于 11-14 09:09 474次阅读
    如何调节PID参数 PID控制器的调试方法
    在现代工业自动化控制系统中,PID控制器因其简单、高效而被广泛使用。PID控制器的三个参数——比例(P)、积分(I)和微分(D)——共同决定了系统的动态响应和稳定性。 PID控制器原理简述 P
    的头像 发表于 11-13 14:31 2046次阅读
    如何使用PID进行温度控制
    PID(比例-积分-微分)控制器在温度控制系统中扮演着至关重要的角色。以下是使用PID进行温度控制的基本步骤和原理: 一、PID控制原理 PID控制器的核心思想是根据系统当前的状态(即
    的头像 发表于 11-06 10:31 1698次阅读
    压水晶头口诀是什么
    压水晶头的口诀主要是为了帮助记忆网线水晶头的接线顺序和步骤,常见的口诀有以下几种: 一、八字口诀 “绿蓝橙棕,三五互换”。这个口诀适用于568A和568B两种标准的接线方式。具体步骤如
    的头像 发表于 09-11 10:06 2712次阅读
    第九章-PID整定方法 STM32PID驱动编码器 STM32PID控制电机转速
    多方便学习,通过3万字笔记、12多个小时视频、20多章节代码手把手教会你如何开发和调试。让你更快掌握嵌入式系统开发。** V3.3.0-STM32智能小车 视频: https
    的头像 发表于 08-21 16:37 1136次阅读
    第九章-<b class='flag-5'>PID</b>整定方法 STM32<b class='flag-5'>PID</b>驱动编码器 STM32<b class='flag-5'>PID</b>控制电机转速
    PID控制的原理与作用
    在工业自动化和过程控制中,PID(比例-积分-微分)控制是一种广泛应用的控制策略。PID控制凭借其原理简单、鲁棒性强和实用面广等优点,已成为技术成熟、应用最为广泛的控制系统之一。本文将详细介绍PID控制的原理、作用及其在工业自动
    的头像 发表于 06-12 11:45 3542次阅读
    位置式PID与增量式PID的区别
    PID(比例-积分-微分)控制器作为工业自动化领域中的核心控制算法,广泛应用于各种需要精确控制的系统中。在PID控制器的实现中,有两种主要的控制模式:位置式PID和增量式PID。虽然两
    的头像 发表于 06-05 16:23 6889次阅读
    电线大小及电流计算口诀
    十下五,百上二,二五三五四三界七零九五两倍半,穿管温度八九折裸线加一半,铜线升级算。以上口诀是经常遇到的电工口诀,这个是参照铝导线,温度25℃以下的安全电流。
    的头像 发表于 04-22 11:37 6637次阅读
    电线大小及电流计算<b class='flag-5'>口诀</b>
    什么是PIDPID各个参数有什么作用?
    PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。 PID已经有107年的历史了,它并不是什么很神圣的东西,大家一定都见过PID的实际应用。
    发表于 03-18 11:24 1.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PID</b>?<b class='flag-5'>PID</b>各个参数有什么作用?
    调试CYUSB3314时出现通过Blaster Plus更改PID,复位/重启HUB后,数据未发生改变的原因?
    配置在IIC主模式,在调试CYUSB3314时出现通过Blaster Plus更改PID,复位/重启HUB后,数据未发生改变的情况,已反复确认是配置在IIC主模式下,并且在Blaster Plus中
    发表于 02-27 07:50
    什么是pid控制原理 pid各个参数对系统的影响
    PID(Proportional-Integral-Derivative)控制是一种常见的控制算法,广泛应用于工业过程控制、机器人控制、自动驾驶等领域。本文将详细介绍PID控制的原理以及其中的各个
    的头像 发表于 01-22 15:35 5897次阅读
    变频器矢量控制的电流环速度环调节
    变频器矢量控制针对一些系统特性比较复杂的场合,需要针对特殊场合调整不同的参数,主要调整参数就是电流环比例积分参数和速度环比例积分参数共四个,在网上找了一些变频器PID控制参数的口诀,但在实际应用中
    发表于 01-17 20:28
    详解PID回路控制方案
    在实际工程中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。
    的头像 发表于 12-31 14:39 1730次阅读
    详解<b class='flag-5'>PID</b>回路控制方案
    PID调试经验分享
    很多玩开源飞控的人,安装驱动,端口,刷固件,校准传感器都不是啥问题,而且关于这些以及安装,甚至遥控器设置,网上都有人教。唯独一个PID调试基本是让人最头疼的地方。调法也众说风云说法不一,接下来把修改自MWC飞控国外社区网友的经验分享出来。
    的头像 发表于 12-29 10:13 634次阅读
