斯巴拓压力传感器在汽车上的应用在哪里?
广州市斯巴拓电子科技有限公司 2021-11-01 16:56 次阅读
现在,压力传感器是典型的汽车传感器,它广泛地应用在汽车上。汽车压力传感器的历史开始于1979年,用于引擎燃烧控制的多种绝对压力传感器。随后,它被广泛地用于高压场合,如悬挂压力探测和空调制冷压力探测。在引入OBD(车载自动诊断系统)后,压力传感器也扩展到了低压场合,如挥发的汽油泄漏探测。现在,压力传感器更进一步地扩展到了高压场合,如汽油燃烧喷射和柴油共轨燃烧喷射系统。显然,压力传感器在汽车上有广阔的发展前景。
压力传感器工作原理部分
压力传感器可以广义地分为三类:压阻式压力传感器、电容式压力传感器和压电式压力传感器。
下面,本文将先介绍压阻式压力传感器的工作原理,再介绍应用于汽车的MEMS技术智能化硅压阻式压力传感器的工作原理。
2.1压阻式压力传感器
压阻式压力传感器的压力敏感元件是压阻元件,它是基于压阻效应工作的。所谓压阻元件实际上就是指在半导体材料的基片上用集成电路工艺制成的扩散电阻,当它受外力作用时,其阻值由于电阻率的变化而改变。扩散电阻正常工作时需依附于弹性元件,常用的是单晶硅膜片。
图1是压阻式压力传感器的结构示意图。压阻芯片采用周边固定的硅杯结构,封装在外壳内。在一块圆形的单晶硅膜片上,布置四个扩散电阻,两片位于受压应力区,另外两片位于受拉应力区,它们组成一个全桥测量电路。硅膜片用一个圆形硅杯固定,两边有两个压力腔,一个和被测压力相连接的高压腔,另一个是低压腔,接参考压力,通常和压大气相通。当存在压差时,膜片产生变形,使两对电阻的阻值发生变化,电桥失去平衡,其输出电压反映膜片两边承受的压差大小。
2.2 MEMS技术的智能化硅压阻传感器工作原理
为了将压力信号转化为电信号,采用应变原理将惠斯顿检测电桥通过MEMS技术制作在单晶硅片上,使得单晶硅片成为一个集应力敏感与力电转换为一体的敏感元件。如图2所示。
当硅芯片受到外界的应力作用时,硅应变电桥的桥臂电阻将产生变化,一般都为惠斯顿电桥检测模式。如图3所示。
其输出电压表示为:
Vo=VBΔR/R(R1=R2,R3=R4,ΔR1=ΔR2,ΔR3=R4)
因为电阻的变化直接与应力P有关,则:
Vo=SPVB±Vos
式中:Vo为输出电压,mV;S为灵敏度,mV/V/Pa;P为外力或应力,Pa;VB为桥压,V;Vo为零位输出,mV。
单一的硅片芯片只能作为一个检测单元的一部分无法独立完成信号的转换,所以必须有特定的封装使其具备压力检测的能力。将图2中的硅片芯片与PYREX玻璃环静电封接在一起。PYREX玻璃环作为硅芯片的力学固定支撑弹性敏感元件并且使硅芯片与封装绝缘,PYREX玻璃环的孔恰好成为了传感器的参考压力腔体和电极引线腔体。其结构如图4所示。图4的敏感芯体封接在金属螺纹底座上形成进压的腔道后,成为一个可安装的压力测量前端,见图5。此封装技术可以承载至少15MPa的压力,若经特殊处理可承载100MPa的压力。
3 技术性能分析
通过静态特性测试,MEMS技术的智能化硅压阻传感器的技术指标如下:
重复性小于±0.2%满量程
迟滞小于0.1%满量程
非线性小于±0.1%满量程
灵敏度为0.02V/kpa
该传感器的分辨率为100pa
该传感器的过载能力达200%
而普通压阻式压力传感器技术指标:
测量精度为0.5%(包含线性、重复性、迟滞指标)
灵敏度为±0.02%FS/℃
瞬时过载为两倍满量程
可见,MEMS技术的智能化硅压阻传感器是高稳定性、高灵敏度、宽温度范围、小封装尺寸和高质量的独特组合。其具有更大的应用优势。
4 应用于汽车的MEMS技术智能化硅压阻式压力传感器的信号智能调理设计
如图3传感器输出电压信号,Vo=VBΔR/R(R1=R2,R3=R4,ΔR1=ΔR2,ΔR3=R4)在理想状态下其信号输出是一个线性变化值。但是单晶硅材料的传感器属于半导体传感器其受温度的影响比较大。这使得传感器在环境温度变化时输出呈现变化,影响读出精度。对图3的电桥加入温度对电桥的影响,得出下式:
V0=VBΔR/(R+ΔRt)
理想状态下若ΔRt=0,则Vo=VBΔR/R,但是在汽车应用环境中温度的影响很大,所以必需采用补偿技术。图6为一组实测得的未补偿过的传感器的宽温度范围温度压力曲线图。显而易见,在汽车常用的工作温区,温度引入的读出误差达到了10%左右,这显然是不允许的。传统的补偿方法是在桥臂上串并联电阻法补偿,为提升工作效率采用激光修调预先制作在陶瓷基板上的厚膜电阻网络的办法来实现。但是此法有很多的缺点和局限性,并且宽温度区的补偿后精度也仅为2%~3%,达不到汽车测压的要求。通过采用数字化的信号处理将传感器的微弱信号转化为标准电压信号,并且植入模型算法将输出的标准信号补偿到一定的精度范围内,是当代最新的传感器信号调理技术。
信号处理链路框图,图7所示。
温度传感器的辅助作用下通过信号转换开关分时读取压力与温度的数值,通过可编程增益放大器将微弱信号放大,再经过ADC量化传感器的信号进入数字处理器计算当前温度和 压力下的补偿后压力输出给数模转换DAC输出模拟信号。而温度补偿则可以通过通讯接口参数写入EEPROM 供数字处理器计算时调用。如此多的功能部件均可集成制作在一块单一芯片上,使得ASIC电路很容易和MEMS技术制作的压力敏感芯片封装在一个小巧的壳体中。
在宽温度范围内实测校准后的传感器有效抑制了温度变化对其产生的影响。如图8所示的多只标准信号输出的传感器宽温度校准数据曲线:不难看出,在宽温度工作环境下采用此法校准的传感器的读出温度已达到宽温度的高精度测量要求,且通过多通道的通讯接口进行校准的方法与批量制造技术兼容,实现制造车用传感器的高性价比的要求。
汽车上的传感器很多 ,下面介绍其他传感器在汽车的应用
汽车上的传感器是作为汽车电子控制系统信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。汽车传感器对温度、压力、位置、转速、加速度和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。
汽车上的传感器是作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。汽车传感器对温度、压力、位置、转速、加速度和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。下面就介绍汽车上传感器的核心,发动机控制传感器和几种传感器新产品。
发动机管理系统其采用各种传感器,是整个汽车传感器的核心,种类很多,包括温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、气体浓度传感器和爆震传感器等。这些传感器将发动机吸入空气量、冷却水温度、发动机转速与加减速等状况转换成电信号送入控制器,控制器将这些信息与储存信息比较、精确计算后输出控制信号。发动机管理系统不仅可以精确控制燃油供给量,以取代传统的化油器,而且可以控制点火提前角和怠速空气流量等,极大地提高了发动机的性能。
如今汽车行业的发展促使汽车上的传感器变得更多,传感器的特点也使得汽车变得更加智能化,例如胎压监测系统是在每一个轮框内安装微型压力传感器来测量的气压,并通过无线发射器将信息传到驾驶前方的上。轮胎压力太低时,系统会自动发出警报,提醒驾驶员及时处理。这样不但可以确保汽车在行驶中的安全,还能保护胎面,延长轮胎使用寿命并达到省油的目的。胎压监测传感器能够精确地测量轮胎的气压和温度并将这些信息通过无线信号传输到安装在车内的接收器上。如今车内空气污染对有车族的健康构成了新的威胁,这种威胁主要来自一氧化碳。随着有车族数量的快速增加,车内的空气质量开始受到关注。一氧化碳传感器具有灵敏度高、抗干扰性强、功耗低等特点,专门用于保证车内空气质量安全。同时应用简单、使用寿命长,可以及时地监测车内空气质量。一氧化碳传感器分为车内空调内外循环的自动切换系统和轿车用、客车用一氧化碳报警器。
人与车科技展2003上展出了车辆防盗用倾斜传感器,该角度传感器采用2轴加速度传感器,可及时发现盗窃时车辆被托起而导致的车辆倾斜,并发出警报,此加速度传感器为静电容量式。英国保险协会2003年4月决定向安装防盗角度传感器的车辆提供优惠保险。类似的促销活动今后也将在车辆被盗案剧增的日本展开,估计角度传感器的市场需求将日趋旺盛。新型厚膜压阻式无触点汽车油压传感器,采用厚膜力敏技术和表面微组装技术制作,监测发动机润滑油压力,可实现机油低压力报警。已通过台架试验、型式试验和60000次耐久性试验,可直接替代现有双金属片滑线式YG2221G油压传感器。同现有滑线式油压传感器相比,具有精度高、无机械部件触点、可靠性高、寿命长、耐腐蚀、能同数字化仪表匹配、成本低,性能价格比高等特点。
  • 压力传感器
    如何校准气体压力传感器 气体压力传感器汽车行业的应用
    如何校准气体压力传感器 气体压力传感器是用于测量气体压力的设备,广泛应用于汽车行业,如发动机管理系统、安全气囊系统等。校准这些传感器对于确保
    的头像 发表于 12-09 16:30 487次阅读
    气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器环保监测中的应用
    压力传感器利用压电材料受到压力作用时产生的电荷变化来测量压力。它们通常具有高灵敏度和快速响应时间。 应用 :适用于需要快速响应和高精度测量的场合,如航空、
    的头像 发表于 12-09 16:25 744次阅读
    气体压力传感器与液体压力传感器的区别
    工业自动化和过程控制中,压力传感器是不可或缺的组件。它们能够测量气体或液体的压力,并将其转换为电信号,以便进行进一步的处理和控制。气体压力传感器和液体
    的头像 发表于 12-09 16:23 453次阅读
    气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器工业应用中的作用
    气体压力传感器工作原理解析 1. 压力传感器的基本概念 压力传感器是一种将压力信号转换成电信号的装置。它可以测量绝对压力、差压或表
    的头像 发表于 12-09 16:19 856次阅读
    压力传感器安装时如何避免信号干扰?
    压力传感器安装时如何避免信号干扰?
    的头像 发表于 11-27 15:01 456次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b><b class='flag-5'>在</b>安装时如何避免信号干扰?
    压力传感器属于什么类别
    测量原理分类 压力传感器按照测量原理可以分为以下几种: (1)电阻式压力传感器:利用电阻应变片将压力信号转换为电信号。当压力作用在传感器上时
    的头像 发表于 06-19 10:00 1058次阅读
    常见的压力传感器有哪些
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍常见的压力传感器类型、工作原理、性能特点以及应用领域。
    的头像 发表于 06-19 09:58 3154次阅读
    压力传感器芯片原理是什么
    的原理 压力传感器芯片的工作原理是将压力信号转换为电信号。其基本原理是利用材料的物理性质或结构特性,受到压力作用时产生形变或位移,进而产生电信号的变化。根据转换原理的不同,
    的头像 发表于 06-19 09:55 1359次阅读
    压力传感器芯片有哪些型号
    压力传感器芯片是一种将压力信号转换为电信号的半导体器件,广泛应用于工业自动化、医疗设备、汽车电子、环境监测等领域。本文将详细介绍压力传感器芯片的分类、工作原理、主要参数、常见型号及其应
    的头像 发表于 06-19 09:53 2156次阅读
    机油压力传感器安装在哪里
    机油压力传感器汽车发动机中非常重要的一个部件,它主要用于监测发动机内部的机油压力,以确保发动机的正常运行。如果机油压力过低,可能会导致发动机润滑不良,从而引发发动机损坏。因此,正确安
    的头像 发表于 06-19 09:42 1132次阅读
    压力传感器分类、原理及型号大全
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的装置,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍压力传感器的型号、工作原理、性能参数、应用领域等方面的内容。 一、压力传感器的分类 按照测
    的头像 发表于 06-19 09:19 4609次阅读
    压力传感器原理及应用介绍
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器压力是指作用在单位面积上的力,通常用帕斯卡(Pa)或
    的头像 发表于 06-19 09:18 4326次阅读
    如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
    压力传感器实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、
    的头像 发表于 03-20 08:38 1494次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>压力传感器</b>量程?如何选择<b class='flag-5'>压力传感器</b>接头?
    你了解压力传感器压力技术吗?压力传感器有哪些使用注意事项?
    压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器压力技术、
    的头像 发表于 03-17 08:36 758次阅读
    你了解<b class='flag-5'>压力传感器</b>的<b class='flag-5'>压力</b>技术吗?<b class='flag-5'>压力传感器</b>有哪些使用注意事项?
    压力传感器原理及应用 压力传感器怎么测试好坏
    压力传感器是一种能够测量外界压力传感器。它基于一定的物理原理,将压力转化为电信号,并通过电路转换和放大,最终输出与压力变化成正比的电压或电
    的头像 发表于 02-19 15:28 2117次阅读
