如今,大多数公司的电话系统都基于 IP 语音……简称 VoIP。虽然 VoIP 比“传统”电 话基础设施有很多优势,但 VoIP 也给负责维护良好网络的网络管理员和工程师带 来了新的挑战。通常情况下,VoIP 服务和流量通过同样处理常规服务器/端点通信 的基础设施组件。幸运的是,VoIP 是一种带宽相当低的通信类型(例如编解码器 G.711 = 64 Kbps BR* / 87.2 Kbps NEB*)。然而,另一方面,管理者最好对他们的 网络的整体质量保持警惕,因为 VoIP 需要低延迟和低数据包丢失量。
• BR = 比特率 / NEB = 标称以太网带宽(单向)
虹科 Allegro 网络万用表通过提供对 VoIP 通信的全面可见性以及高级 VoIP 故障排 除功能来帮助网络管理员和工程师。轻松实现实时或者回溯分析 VoIP 流量。
01全局SIP统计虹科 Allegro 网络万用表中的 VoIP 分析和调试,可以通过左侧菜单 L7 - 应用程序 - > SIP 统计信息到达。整个 SIP 统计仪表板,如上图所示,将呈现给用户。此页面 旨在“回溯”,并使管理员能够查看一段时间内的统计数据和事件。过去 4 天内是否 有异常丢包或高抖动的情况,可能是一个很好的例子。这些图表清晰的描述了流量 分布统计信息、数据包丢失和抖动信息、并发呼叫趋势图和围绕 SIP 信令响应类型 /代码的统计信息。可以选择所图表的部分,以放大某些时间范围的事件。
要调查特定的电话号码,例如来自报告通话(质量)问题的人,只需在搜索栏中输 入电话号码并相应地对您感兴趣的表格(例如“开始”时间)进行排序。在 Allegro 网络万用表中,搜索栏还可用于应用复杂的显示过滤器。例如,如果从 100 个或 1000 个索引的 VoIP 呼叫中,您只对不成功的呼叫感兴趣……(状态代码!=200) 将适用。我们已经谈到了 VoIP 对时间的敏感性。有人可能会说,任一呼叫方向上 的抖动超过 20 毫秒,就会开始影响和降低呼叫质量。抖动越高,通话质量就越 差。对于仅显示受不良抖动影响的呼叫的列表,可以在 SIP 呼叫页面的搜索栏中轻 松设置过滤器 (avgjitter > 20)。
在每个特定呼叫旁边,您会发现几个按钮,十分有用。请注意,必须启用列切换 “PCAP”。现在我们将进入下面突出显示的“详细信息”按钮。
当呼叫详细信息页面打开时,首先单击“缩放”呼叫按钮。这样做时,Allegro 网络 万用表中显示的数据将聚焦(或放大)呼叫开始和结束的确切时间和持续时间。您 现在将看到围绕呼叫的数据和统计数据很好地集中在各自的图表中。浓缩到一个视 图中,您会在页面左侧找到有关编解码器和网络的事实和数据,中间是关键质量指 标的趋势图,页面右侧是捕获按钮。
04数据包,抖动和MOS在 TopN 图表中,您可以看到特定呼叫的数据包流(或数据流)。第二张图保存了 所有关于数据包丢失和开销数据包的信息。第三张图显示了非常关键的抖动信息。事实上,网络及其服务的性能和质量取决于多种因素。称为 MOS 的 VoIP 特定评分 算法根据多个依赖项(如编解码器、其对丢包的敏感性和网络中的实际丢包率)从 1(差)到 5(最佳)计算呼叫质量等级。在每个图表中都可以清楚地看到下降或不一致。显示的测量值可用并显示每个单独 的 A/B 号码,即呼叫者和被呼叫者。
05音频电平图 上数第五张图显示了有关来自两个方向的 RTP 音频的音频电平信息。你可能会问 这对我有什么帮助。好吧,因为在 Allegro Packets,我们也是网络工程师,并且像 一个人一样思考,我们很乐意解释这如何为您提供很多帮助。假设您收到最终用户 投诉,描述 - 通话期间质量不佳 。无论如何,您很可能几乎不会收到比这更详细的 投诉。但是,作为管理员,您可能已经在考虑语音失真、中断或噼啪声。现在,语 音失真、延迟和中断很可能是由数据包丢失和/或不良抖动引起的。因此,导航到 呼叫详细信息页面以调查呼叫时数据包丢失和抖动的严重程度,您会立即看到......?......没有数据包丢失,非常低的抖动......EUREKA!不是网络。在这种情况 下,您可以轻松浏览音频电平图,以便在图形高于 0 时直观确认音频(发生的失真 电平)。
虹科Allegro网络万用表是先进的网络诊断工具,通过浏览器中的Web界面访问分析数据。无需配置,只需单击几下即可检测到网络问题。可以诊断问题区域或错误,并可以从预选的网络流量中捕获pcap以进行进一步分析。
一体化分析设备
L2-L7全面分析
即插即用,无需配置
便捷式型号可选
高速全流量捕获分析
即将支持中文界面
往期推荐
【虹科】什么是网络钓鱼?
【虹科】旁路交换机如何优化内联网络安全工具
【虹科】使用流和网络数据包数据进行故障排除
【虹科】LiveNX 下一代企业网络监控软件
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:【虹科】Allegro 网络分析示例
文章出处:【微信公众号:网络安全与可视化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
allegro
42文章
775浏览量
150676
如何保证矢量网络分析仪的测量精度
矢量网络分析仪原理
矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别
网络分析仪为什么需要校准?
矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?
矢量网络分析仪与标量网络分析仪技术差异与应用场景解析
矢量网络分析仪的原理和测试方法
免费试用!虹科自研CAN分析软件HK-CoreTest新版上线,建言有礼
芯科科技Simplicity Studio 6的网络分析功能介绍
利用矢量网络分析仪测试大动态范围微波器件的几种方法
是德科技N5242A PNA-X网络分析仪技术手册
【虹科】Allegro 网络分析示例
