电容器是电路上必不可少的电子元器件,当然它也可能出现损坏的现象,如果CBB电容损坏了,是不是随便换一个就可以使用呢?
CBB电容更换1、最好更换成同类型的CBB电容器。
CBB电容器的种类繁多,比如CBB22、CBB81、MMKP82、CBB60等等,不同类型的CBB电容,作用也是有区别的,我们强烈建议大家在更换时,最好使用同类型的CBB电容器。
2、容量大小要一致。
CBB电容最重要的参数就是它的容量,在更换CBB电容的时候,容量必须一致,特别是用于阻容降压电路中,容量大小必须完全一样才行。其实要求不高的电路,容量差别尽量不要太大。
3、额定电压可以偏高但不能偏低。
CBB电容另一个重要的参数就是它的额定电压,CBB电容的更换有一个原理,那就是高压可以替代低压,但低压不能替代高压,所以在替换的时候,额定电压可以比原来的更高,但不能比原来的更低。
4、要注意CBB电容的体积。
CBB电容的体积极多,要注意脚趾、尺寸的大小,保证可以安装上。
附:CBB电容的主要特点与作用
①损耗极低;
②介质吸收系数低;
③绝缘电阻高;
④频率特性好;
⑤自愈性优异,稳定性高。
CBB电容的作用很广泛:可以用于高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。
CBB电容
127浏览量
5410
