实际生活中,由于物体相互作用,力无处不在。人们常常会因为实际应用,需要去测量力的大小,类似拉力、推力、压力等等。由于力是一个有方向有大小的矢量,实际在测量力的时候,常需要一个能够将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置,即以力学传感器为基础的装置。根据力的大小方向不同,应用的环境要求不同,目前已有很多种力学传感器,如称重传感器,拉力传感器,扭矩传感器等,现如今该类传感器应用非常广泛。
电缆拉力测试以前是通过挂在两辆卡车上的拉力表拉,其结果是拉力大小不能控制,拉力有的读数受人的行为影响误差较大,并且存在安全隐患.制作一个适合电缆拉力刻度的装置,必须具备如下两个功能:一是对测井电缆拉力传感器进行检测,保证拉力传感器测得电缆张力数据的准确性;二是对使用的电缆定期进行拉断试验,给出电缆拉断力的量化数据,确保电缆能够进行测井施工的安全性.对此,技术服务中心的技术人员经过反复试验,终于解决了制约电缆拉力刻度关键技术的难题.
该装置采用油压千斤顶、拉力传感器、数显表和计算机等成熟技术。运行可靠,在石油测井行业属于首创,体现了装置在技术上的创新性与先进性,一是测井电缆拉力刻度器既可以进行测井电缆拉断力试验,又可以进行拉力传感器试验;二是测量值既可以通过数显表读数,又可以通过计算机采集,便于进行数据分析和以后的查询。该装置既能满足测井施工的电缆拉断力试验和拉力传感器校验,也能满足类似的拉伸力试验。该装置已在鄂尔多斯工区大牛地气国、镇泾油田和西北油田分公司等施工的区域推广使用,做到了定期进行现场张力传感器检验、电缆拉断力试验,从而节约了交通运输成本。
拉力传感器的分类比较多,还有类似内螺旋、外螺旋柱式拉力传感器,吊钩秤传感器等等,利用原理均相同:力作用产生形变,使力这个物理信号变换为电信号。由于拉力的测量形式比较多,而为了更加便捷直接去测量拉压力的大小,拉压力传感器在构造上,有着不同的变化,但这些变化的缺点是:不同的拉力传感器的综合精度有所差别。在选择拉力传感器时,精度和量程是最重要的指标,需综合考虑。
![pYYBAGE1192APg1IAAOuTMKS57A058.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/A0/pYYBAGE1192APg1IAAOuTMKS57A058.png)
拉压力传感器
24浏览量
10162
