土壤植株肥料养分速测仪怎么使用【三体仪器】大家都知道,国家的新政策,其实简单地说,测土配方施肥就相当于我们看着办。
病药,由专业机构运用土肥养分速测仪等先进仪器设备为土壤“把脉”,找土。土壤中存在的问题,然后根据测试结果“对症下药”,改善土壤健康,增加作物产量。
1.方法原理
我们所开发的土壤有效硫的速测方法,也是采用硫酸钡比浊法,即根据SOB4PB2-P与BaP2+P生成BaSOB4B沉淀,而在一定的范围内(SOB4PB2-P为2~40ppm)溶液的混浊程度与SOB4PB2-P浓度成正比,以此来测定有效硫的含量。所用浸提剂为0.05mol/L硝酸钠溶液,可与土壤氯联合浸提及测定。
本法与常规硫酸钡比浊法在其他方面还作了以下改进:
(1)在浸提方面,速测方法仅仅浸提5分钟,待测液可用于测定氯和硫,而常规方法浸提时间为1小时。(2)测定时,速测方法省去了吸取部分待测液,在电热板上或砂浴上用过氧化氢除去有机物这个步骤,节约了测定时间,简化了测定步骤。(3)用氯化钡溶液代替0.25-0.5mm的氯化钡晶体使用,这样便于在小体积反应体系中准确加入氯化钡,试验证明,这种改进切实可行。(4)使用成品药剂节约测定时间,并省去了由用户作工作曲线的步骤。
研究表明,该法测定土壤有效硫的测定范围是1.5~30mg/kg。
2.需用户自配试剂
(1) 土壤有效硫、氯浸提剂:称取2.12g 土壤有效硫、氯浸提剂固体,以适量水溶解并转入500mL 容量瓶中,以蒸馏水定容,摇匀。
(2) 土壤有效硫标准液的配制:吸取1.0mL土壤有效硫标准储备液于100mL容量瓶中,以浸提剂定容,即为含有效硫(SP6+P)7.5μg/mL的标准液。使用过程中要注意随时加盖密封。
3.操作步骤
(1) 土壤滤液的制备
称取5.0g风干土或5.0×(1+含水量)g的新鲜土样,置于三角瓶中,加入25mL土壤有效硫、氯浸提剂,在振荡器上振荡5分钟,以定量滤纸过滤即得滤液。此滤液可同时用于测定土壤样品的有效硫和有效氯。
(2) 土壤有效硫待测液的测定
分别吸取空白(浸提剂)、标准、滤液各2.0mL,置于三个小反应瓶中,分别加入下列各药品:
土壤有效硫1号试剂2滴
土壤有效硫2号试剂4滴
土壤有效硫3号试剂8滴
充分摇匀,静置5分钟即为待测液。
(3) 上机测定
将待测液转移至三只比色皿中,上机测定。
点击屏幕 “土壤有效硫”检测
将空白液置于第一通道中,标准液置于第二通道中,待测液置于除第一、第二通道外的其他通道中,点击检测按钮,对应待测液通道显示数值即为土壤中有效硫含量(mg/kg)。
土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
土壤监测传感器有哪些种类
土壤监测传感器的使用方法
土壤监测传感器的工作原理是什么
现代化农业生产中,立柱机器人不同规格肥料码垛
肥料行业投产码垛机器人车间生产优势
如何借助物联网实现土壤监测与保护
土壤墒情监测站的监测原理是什么
地物光谱仪在土壤中油脂分析中的应用
