1.指令集
在半导体芯片领域,指令集是一切软硬件生态的起点。指令为引导硬件的工作方式,集为集合。常用的指令集主要分为两类,复杂指令集(CISC:Complex Instruction Set Computing)和精简指令集(RISC:Reduced Instruction Set Computer),CISC指令集丰富,对常用功能还是特殊功能都有特定的指令集,但是每个指令位数都较长。执行效率以及处理数据效率较低,但对特殊功能还是常用功能都较容易编写。RISC指令集中的指令相对较少,多数为常用的指令,他们具有简单高效的特点。对不常用的功能,常通过组合指令来完成,因此,在RISC机器上实现特殊功能时,效率可能较低,但可以用流水技术和超标量技术加以改进和弥补。
2.ARM
ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。作为知识产权供应商,本身不直接从事芯片生产,而是转让设计许可,由合作公司生产各具特色的芯片。ARM处理器的内核是统一的,由ARM公司提供,而片内部件则是多样的,由各大半导体公司设计,这使得ARM设计嵌入式系统的时候,可以基于同样的核心,使用不同的片内外设。ARM是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,其内部硬件资源的性能较高,可以加载操作系统成为其主要特点,有了操作系统,就可以像PC机那样多任务实时处理,就是同一时间内能完成多个任务,而且不会互相影响。ARM的芯片精髓在“R”,是RISC精简指令集的意思,和传统大型机以及PC微处理器采用的指令系统相比,RISC指令集根据80%的时候只用到了20%的处理器指令的状况,使用了经过精简设计的指令系统,使得整个处理器的设计可以更加简洁,功耗、体积大大缩小,所以ARM在目前的手机、平板等智能移动设备上得到了广泛应用。随着ARM处理能力的不断增强,加上其功耗小的特点,也不断在扩展其企业级服务器集群应用的可能性,为企业降低能耗成本。
3.FPGA
FPGA是(Field Programmable Gate Array)现场可编程门阵列的缩写,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物,是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑。它还具有静态可重复编程和动态在系统重构的特性,使得硬件的功能可以像软件一样通过编程来修改。作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路,FPGA既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。可以毫不夸张的讲,FPGA能完成任何数字器件的功能,上至高性能CPU,下至简单的74电路,都可以用FPGA来实现。FPGA如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法,或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统。通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用FPGA的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件电路。使用FPGA来开发数字电路,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可靠性。FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无需专用的FPGA 编程器,只需用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。
4.DSP
DSP(Digital Signal Processor)即数字信号处理器,其最大的特点是拥有强大数据处理能力、数字信号处理的实时性和高运行速度。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速度。DSP芯片强调数字信号处理的实时性,DSP实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序。DSP器件比16位单片机单指令执行时间快8~10倍,完成一次乘加运算快16~30倍。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。由于它运算能力很强,速度很快,体积很小,而且采用软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。
5.区别
ARM:具有比较强的事务管理功能,可以用来跑界面以及应用程序等,其优势主要体现在控制方面;ARM是32位的单片机,其内部硬件资源的性能较高,可以加载操作系统成为其主要特点,有了操作系统,就可以像pc机那样多任务实时处理,就是同一时间内能完成多个任务,而且不会互相影响。
DSP:DSP是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法,优势是强大的数据处理能力和较高的运行速度;
FPGA:可以用VHDL或Verilog HDL来编程,灵活性强,由于能够进行编程、除错、再编程和重复操作,因此可以充分地进行设计开发和验证。当电路有少量改动时,更能显示出FPGA的优势,其现场编程能力可以延长产品在市场上的寿命,而这种能力可以用来进行系统升级或除错。
6.RISC-V
RISC-V是一个基于精简指令集(RISC)原则的开源指令集架构(ISA),V表示为第五代RISC,可以自由地用于任何目的,允许任何人设计、制造和销售RISC-V芯片和软件。RISC-V的不同寻常之处,除了在于它是最近诞生的和开源的以外,还在于:和几乎所有以往的ISA不同,它是模块化的。它的核心是一个名为RV32I的基础ISA,运行一个完整的软件栈。RV32I是固定的,永远不会改变。这为编译器编写者,操作系统开发人员和汇编语言程序员提供了稳定的目标。模块化来源于可选的标准扩展,根据应用程序的需要,硬件可以包含或不包含这些扩展。这种模块化特性使得RISC-V具有了袖珍化、低能耗的特点,而这对于嵌入式应用可能至关重要。RISC-V编译器得知当前硬件包含哪些扩展后,便可以生成当前硬件条件下的最佳代码。
RISC-V特点:
①指令只有六种格式,并且所有的指令都是32 位长,这简化了指令解码。ARM-32, 还有更典型的 x86-32 都有许多不同的指令格式,使得解码部件在低端实现中偏昂贵,在中高端处理器设计中容易带来性能挑战。
②RISC-V 指令提供三个寄存器操作数,而不是像 x86-32 一样,让源操作数和目的操作数共享一个字段。当一个操作天然就需要有三个不同的操作数,但是 ISA 只提供了两个操作数时,编译器或者汇编程序程序员就需要多使用 一条 move(搬运)指令,来保存目的寄存器的值。
③在 RISC-V 中对于所有指令,要读写的寄存器的标识符总是在同一位置,意味着在解码指令之前,就可以先开始访问寄存器。
④这些格式的立即数字段总是符号扩展,符号位总是在指令中最高位。这意味着可能成为关键路径的立即数符号扩展,可以在指令解码之前进行。
7. 中科昊芯HX2000系列产品
HX2000系列是基于RISC-V的数字信号处理器(DSP),该芯片集成了中科昊芯自主研发的H28x内核同时具备基础指令以及自研专用DSP指令,具有完全自主知识产权。增大数据总线带宽,有效提升数据吞吐量。具有独特指令集的FIR 滤波器进一步提高数据处理速度。同时,拥有一套自己的工具,Haawking IDE、HX-LINK Downloader(JTAG下载器)、Haawking Flasher(串口下载器),同时也支持第三方的离线烧录工具,完整保持与国际主流产品在软件开发和引脚封装方面的兼容性,实现代码移植的简便,有效缩短开发周期,横向对标ARM M4成本及功能,具有优势,包括2802X、2803X、2833X、28002X、2837X等主流产品,涵盖DSP 90%以上的应用场景。
中科昊芯HX2000系列产品——2803X、2833X
关于中科昊芯
“智由芯生 创享未来”,中科昊芯是数字信号处理器专业供应商。作为中国科学院科技成果转化企业,瞄准国际前沿芯片设计技术,依托多年积累的雄厚技术实力及对产业链的理解,以开放积极的心态,基于开源指令集架构RISC-V,打造多个系列数字信号处理器产品,并构建完善的处理器产品生态系统。产品具有广阔的市场前景,可广泛应用于工业控制及电机驱动、数字电源、光伏、储能、新能源汽车、消费电子、白色家电等领域。
芯片
454文章
50677浏览量
423007
