PCB板不涂覆三防漆会如何呢?
施奈仕电子胶粘剂 2022-05-16 09:29 次阅读
电子产品的种类多,消费者选择空间大,如果产品使用质量差,使用时间短,很容易被市场淘汰,只有把握产品质量,才能发挥更大的市场竞争力,由于几乎所有的电子产品都会用到PCB板,所以现在越来越多的电子产品厂家对三防漆的需求是尤其重视,目的就是为了保护电路板、元器件及印制导线等不受侵害,从而保证使用寿命,那么如果PCB板不涂覆三防漆会如何呢?小编和大家讲几个方面吧,请大家了解下。
电路板不使用三防漆的危害|PCB板不涂覆三防漆会怎么样.施奈仕
一、铜绿现象
铜绿也叫铜锈,那么PCB板上铜绿是怎么来的呢?首先,我们要知道造成PCB电路板出现铜绿的原因,湿气是对PCB电路板普遍、具破坏性的主要因素。因此,如果PCB电路板长期处于潮湿的环境之下,加上氧气和二氧化碳作用,PCB电路板上的铜开始产生化学反应生锈产生铜绿,导致电路板也就不能够工作了。解决办法,使用PCB三防漆(电防胶)。
二、漏电或短路现象
漏电现象怎么来的呢?电气电路上由于未有作任何防护,长时间下积满灰尘后,由于灰尘容易吸潮气,有了潮气的灰尘电阻会减小,使得导线局部漏电,容易造成控制电路工作不正常甚至发热起火。比如说我们经常用的电脑,时间较久了,出现开机不正常,清理一下线路板后,又可以正常开机,就是因为电路板积满太多灰尘并且电路板无三防漆保护造成,严重情况下,清洗也没有用,只有直接更换主机了。所以防止产品出现漏电或短路现象解决方法,使用PCB三防漆(电防胶)。
三、手指印或者汗液影响
PCB板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,被污染风险较大,特别是汗手,我们可以了解下汗手指印具有哪些成分,一般有水分、无机盐、脂肪类油脂、有些喜欢化妆的还有化妆品、护肤品等等危害,残留在元器件、元件引脚、焊线等地方,再加上外界环境的作用,短则2、3个月后电路板表面就会出现元器件发霉、元件引脚被腐蚀断裂等等现象。所以在PCB板制造完后进行清洗板面,喷涂三防漆,可以保证后段组装工序使用到产品上的PCB板各方面工作正常,所以解决手指印带来的危害,还是使用PCB三防漆(电防胶)。
所以如果PCB板不涂覆三防漆(电防胶),等到市场退回,轻微返修返工,严重报废,所损失的成本远远高于使用三防漆的成本,因为环境变化以及产品使用的区域各不相同,不使用三防漆就避免不了PCB板与环境危害物质接触,比如南方湿气重,特别是回潮期,海边盐雾重,化工重地化学品侵害重等等影响。
  • pcb
    pcb
    解析PCB厚度标准:从行业需求到涂工艺要点
    在电子制造领域,PCB是电子设备的核心组件之一,而在PCB投入生产之前通常会涂
    的头像 发表于 12-25 15:58 164次阅读
    线路工艺及要求
    线路漆作为电子设备制造中的关键防护材料,其重要性不言而喻。它通过在线路表面形成一层坚韧的保护膜,有效抵御水分、湿度、腐蚀等外界因素的侵袭,确保线路
    的头像 发表于 11-12 17:49 332次阅读
    线路<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>涂<b class='flag-5'>覆</b>工艺及要求
    线路的涂标准,施胶工艺全科普!
    。 施奈仕,作为电子工业胶粘剂领域的资深企业,凭借自主研发的产品及用胶技术解决方案,
    的头像 发表于 10-23 15:01 348次阅读
    电子工控用什么
    工控挑选一款合适的,究竟需要考量哪些因素,又有哪些类型的
    的头像 发表于 10-08 17:57 266次阅读
    PCB的作用、工艺要求..
    、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。 在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路电路出现故障。
    的头像 发表于 07-04 17:23 1531次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>的作用、工艺要求..
    电路是哪
    ——电路。 电路
    的头像 发表于 06-04 15:22 565次阅读
    去除方法有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工电路如何清除?电路
    的头像 发表于 05-03 09:17 1121次阅读
    电路都需要哪些工序
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工电路都需要哪些工序?
    的头像 发表于 05-02 09:12 433次阅读
    电路(电路是指哪)
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路是指哪
    的头像 发表于 04-30 09:53 929次阅读
    传感器 Humiseal UV50LV UV固化上海铭城锦
    ]产品品牌: Humiseal [i]产品类型: [i]产品特性: -UV-湿气,双固化 -优异的耐化学性、耐湿性、柔软性 -含荧光指示剂 [i]产品应用: -UV
    发表于 04-27 09:43
    电路的分类标准是什么?有哪些类型?
    pcb加工种类大全 丙烯酸酯:具有良
    的头像 发表于 04-26 09:16 504次阅读
    中的指的是什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路加工是指哪
    的头像 发表于 04-25 09:24 828次阅读
    在使用进行涂时应注意什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工要注意什么?PCBA加工
    的头像 发表于 04-24 09:26 503次阅读
    设备工作原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工工作原理是什么?涂
    的头像 发表于 04-19 09:27 701次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>涂<b class='flag-5'>覆</b>设备工作原理
    相关知识与常见工艺要求!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲工艺流程有哪些?
    的头像 发表于 04-18 09:22 928次阅读
