第八届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
撞上电子 2021-09-08 18:11 次阅读
素材来源:蓝桥杯历届真题
整理:撞上电子公众号
版权:东莞市东城墨竹公子电子工作室【开源】
宗旨:免费的服务,永远的开源
日期:2021.08.23
声明:开源教程,禁止用于商业用途,违者必究。
更新日志
版本号
更新内容
更新日期
备注
V1.0
完成初稿
2021.08.23
一、 填空题
1.1 IAP15F2K61S2 单片机定时器0具有__种工作模式,当采用外部12MHz晶振时,定时器最大定时长度为__μs。
【解答】 该单片机型号属于蓝桥杯单片机开发板上面的单片机,该单片机的数据信息在数据手册可以查看(如下图):07bbd958-1049-11ec-834c-000c2944909e.png
单片机定时器能定时的最长时间(),最大硬件定时的最长时间,T=07ccfa02-1049-11ec-9081-000c2944909e.png*Tc,Tc=fosc/12,fosc 是单片机的晶振频率。以频率=12M为例吧,Tc=1us最大定时时间=65536us,并且只能是T0的模式1,模式0最长8192us,模式2与模式3最长256us。
1.2 电路如下图所示,其输入电压 UI1、UI2分别为 0.1V 和 0.2V,试计算出输电压Uo的值__V。
【解答】这是一个基本的运放电路,明白运放,就需要明白虚短和虚断的概念。虚断:由于运放的等效内阻很大所以流经运放的电流几乎为0,造成断路的假象;虚短:运放输入端的+与-之间电压几乎相等,造成短路的现象。那我们下载详细分析,由于虚断,所以流经运放的电流几乎为0,导致运放输入端负极电压几乎为0,那么UI1所在的电流大小为I1=UI1/10k=0.00001A,同理,UI2所在的电流为0.00002A,两条电流的支路在运放输入端负极(此时该点电压为0V)组成干路,流经80K的电阻的电流为0.00003A,那么Uo=0.00003A*80K=2.4V,由于运放输入端负极此时该点电压为0V,那么Uo必为负值,所以Uo=-2.4V。
二、 选择题(含多选)
2.1 当电路中有用信号为某一固定频率,宜选用__滤波器,直流电源的滤波电路宜选用__滤波器。
A.带阻 B.低通 C.高通 D.带通
【解答】先给大家解释一下这四种滤波器吧:
2、低通滤波器:是允许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过的一种滤波器。
3、高通滤波器:是一种让某一频率以上的信号分量通过,而对该频率以下的信号分量大大抑制的电容、电感与电阻等器件的组合装置。其特性在时域及频域中可分别用冲激响应及频率响应描述。
4、带通滤波器:是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。
1、带阻滤波器:是指能通过大多数频率分量、但将某些范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器。将输入电压同时作用于低通滤波器和高通滤波器,再将两个电路的输出电压求和,就可以得到带阻滤波器。
通俗理解:假如说一个采样频率是500HZ的传感器。采集到波形去噪声的时候,发现有五种频率:400HZ、30HZ、50HZ、15HZ和10HZ,那么各滤波器的作用如下:
低通滤波器:低于30HZ的通过,<30hz< span="">
高通滤波器:高于30HZ的通过,>30HZ
带通滤波器:>15HZ并且<50hz< span="">
阻通滤波器:<15hz,并且>50HZ
低通和高通是一对,带通和阻通是一对(这样是不是好理解一点)
故当电路中有用信号为某一固定频率,宜选用带通滤波器,直流电源的滤波电路宜选用低通滤波器。
2.2 能够实现线与功能的门电路是 。
A.与非门 B.或非门 C.抑或门 D.OC 门
【解答】线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并联使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用OC门或三态门(ST门)来实现。用OC门实现线与,应同时在输出端口应加一个上拉电阻。
2.3 逻辑表达式F=A`B=BC=ABCD=`B的最简式为__。
A.C=D B.C C.`B=C D.`A=C
【解答】利用卡诺图可以化简得到`B=C
2.4 MCS-51单片机在同一优先级的中断源,同时申请中断时,单片机首先响应下列哪个中断源的请求 。
A.串口中断 B.定时器0中断 C.定时器1中断 D.外部中断0
【解答】本题需要大家注意中断的优先级,MCS-51单片机的5个中断优先级如下:外部中断0>定时/计数器0>外部中断1>定时/计数器1>串行中断。
2.5 8051 单片机的 P0 口,当使用外部存储器时它是一个__。
A.传输高8位地址口 B.传输低8位地址口
C.传输高8位数据口 D.传输低8位地址/数据口
【解答】单片机在访问外部存储器的时候,P0口首先是作为低8位的地址线输出地址信号,外接锁存器。然后,74LS373或者245一类的锁存器被其锁存后,P0口再输出数据或者是写入数据。这个就是P0口的双向8位数据口和低8位地址输出口的复用,分时就是先地址后数据。
2.6 数码管动态扫描的程序设计一般需要“消隐”动作,才能保证显示效果清晰,
下面基于 CT017D 竞赛板的数码管显示代码片段中第__行是用来实现“消隐”功能的。
A.第 3 行 B.第 4 行 C.第 5 行 D.第 8 行
【解答】本题希望在熟悉了蓝桥杯单片机的数码管的程序代码之后,会很简单,第三行是“消隐”动作,第四行是位选移位,第五行是段选,第七到九行是让数码管准备下一次的位选。
2.7 使用Keil uVision编写51单片机的C程序时,若定义一个变量x,由编译器将其分配到外部RAM中,应定义语句__。
A.code unsigned char x; B.pdata unsigned char x;
C.idata unsigned char x; D.xdata unsigned char x;
【解答】8051结构提供给用户3个不同的存储空间,程序存储器ROM,数据存储器RAM(内部RAM和外部RAM)。
Keil C51通过以下的关键字定义了不同的存储类型,从而确保用户能够访问到51架构的全部存储空间。
code:访问程序存储器ROM,即我们常说的代码段,用来存放可执行代码,空间可达64K(0x0000~0xffff),该存储空间的代码段是只读的。
data:访问可直接寻址的片内存储器,即内部RAM,即我们常说的DATA区或数据段,在整个RAM块中只占前128字节(0x00~0x7f)
bdata:访问位寻址的片内存储器,即访问内部RAM,在其中从20H开始的16字节(0x20~0x2f)。
xdata:访问外部数据存储器,即外部RAM,大小64K(0x0000~0xffff),16 位地址寻,称作外部数据区简称XDATA区,访问XDATA须采用间接寻址。
idata:访问间接寻址的内部RAM ,256个字节(0x00~0xff),在8051 系列的一些单片机如8052 有附加的128 字节的内部RAM,固定指前面0x00-0xff的256个字节的片内RAM,其中前128字节和data的128字节完全相同,只是因为访问的方式不同。
pdata:访问当前页面内的外部RAM中的XDATA,每一页256字节,按页访问。2.8 关于单片机下列哪些说法是错误的__。
A.IAP15F2K61S2 单片机复位后,P0~P3 口状态为低电平
B.具有 PWM 功能的单片机可通过滤波器实现 DAC 功能
C.IAP15F2K61S2 可以使用内部 RC 振荡器,也可以使用外部晶振工作
D.所有单片机下载程序都需要冷启动
【解答】一般单片机复位后,引脚状态都是高电平。部分单片机下载程序需要冷启动比如8051系列,但是还是有部分是不需要的,比如stm32系列。B和D说法是正确的,没有问题。
往期精彩
【1】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第五章 利用Delay函数来实现LED的闪烁
【2】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第三章 点亮一个LED
【3】【蓝桥杯物联网】第四章 点亮一个LED
【4】【蓝桥杯物联网】第一章 了解开发板
【5】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第四章 stm32g4xx_hal.c的常见函数(一)
点个在看你最好看
原文标题:第八届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
文章出处:【微信公众号:撞上电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 蓝桥杯
    成都华微荣获第八届中国卓越IR“最佳年度新锐公司”
    近日,“中国卓越IR年度评选”结果在“2025上市公司投资者关系创新峰会暨第八届中国卓越IR颁奖盛典”上隆重揭晓。成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“成都华微”)在该评选中荣膺“最佳年度新锐公司”。
    的头像 发表于 01-15 14:41 228次阅读
    TPU编程竞赛系列|第八届集创赛”算能”精彩收官!
    8月21日上午,第八届全国大学生集成电路创新创业大赛(以下简称”集创赛”)全国总决赛颁奖典礼在烟台举行。本届集创赛总决赛”算能”共十八支队伍脱颖而出,展示了他们在智能技术领域的创新能力。各队伍通过
    的头像 发表于 08-30 13:08 565次阅读
    TPU编程竞赛系列|<b class='flag-5'>第八届</b>集创赛”算能<b class='flag-5'>杯</b>”精彩收官!
    航天电器出席第八届中国空天动力联合大会
    盛夏7月,第八届中国空天动力联合大会于成都天府国际会议中心圆满落幕。
    的头像 发表于 07-30 10:26 818次阅读
    集创西南 共育栋梁|第八届集创赛“芯海”西南赛区决赛颁奖典礼圆满落幕
    7月16日,第八届全国大学生集成电路创新创业大赛(简称:集创赛)“芯海”西南赛区分区决赛暨颁奖典礼在电子科技大学清水河校区成功举办。本届赛事自2024年1月启动,共设立4大赛道、13个技术方向
    的头像 发表于 07-19 08:16 717次阅读
    集创西南 共育栋梁|<b class='flag-5'>第八届</b>集创赛“芯海<b class='flag-5'>杯</b>”西南赛区决赛颁奖典礼圆满落幕
    欧姆龙出席第八届数智化升级应用巡回研讨会
    佛山,被誉为中国的"制造之都",正以数字化、智能化为双翼,引领新一轮产业升级。近日,由工控网主办的第八届数智化升级应用巡回研讨会上,欧姆龙自动化(中国)有限公司等业界翘楚齐聚佛山,共享前沿洞见,分享一线经验,为华南制造业数字化转型提供新视角和解决方案。
    的头像 发表于 07-15 11:22 746次阅读
    TPU编程竞赛系列|第八届集创赛”算能初赛晋级名单正式出炉!看看你的作品上榜了吗?
    ,挺进算能分区决赛!晋级名单第八届全国大学生集成电路创新创业大赛——算能初赛晋级名单参赛编号学校名称所属赛区CICC6445电子科技大学西南赛区CICC132
    的头像 发表于 07-13 08:34 797次阅读
    TPU编程竞赛系列|<b class='flag-5'>第八届</b>集创赛”算能<b class='flag-5'>杯</b>”<b class='flag-5'>初赛</b>晋级名单正式出炉!看看你的作品上榜了吗?
    TE Connectivity将亮相CCME2024第八届内镜大会
    由内镜联盟和智慧医械网联合主办的CCME2024第八届内镜大会暨年度盛典将于7月11-12日在南京扬子江国际会议中心举行。TE Connectivity(以下简称“TE”)传感器事业部将携数款新一代医疗应用传感器产品亮相此次盛会,这次的升级新品也是首次在业界作公开推介,非常值得关注哦!
    的头像 发表于 07-10 11:23 995次阅读
    西井科技受邀参加第八届卡萨布兰卡智慧城市大会
    2024年6月5日至6日,以“从智慧公民到智慧大都会”为主题的第八届卡萨布兰卡智慧城市大会在摩洛哥前教堂Sacré Coeur Casablanca举行。应上海市的友好城市摩洛哥卡萨布兰卡市的邀请
    的头像 发表于 06-15 14:06 802次阅读
    萨科微Slkor参与大佳源第八届千人峰会 宋仕强总经理出席并发表主旨演讲
    KinghelmSlkor大佳源第八届千人峰会「2024电子产业链第八届千人峰会」正式拉开帷幕,宋仕强(红衣)总经理出席活动2024电子产业链第八届千人峰会2024年5月19日,由大佳源采购网
    的头像 发表于 05-24 08:12 497次阅读
    萨科微Slkor参与大佳源<b class='flag-5'>第八届</b>千人峰会  宋仕强总经理出席并发表主旨演讲
    云知声亮相RT FORUM 2024第八届中国智慧轨道交通大会
    5月16日-18日,RT FORUM 2024第八届中国智慧轨道交通大会在西安举办。本届大会以“多维融合 共领未来”为主题,聚焦智慧交通发展,营造良好创新生态。
    的头像 发表于 05-19 10:05 629次阅读
    云知声亮相RT FORUM 2024<b class='flag-5'>第八届</b>中国智慧轨道交通大会
    CET中电技术邀您参加第八届全国石油和化工电气技术大会
    4月17-18日,第八届全国石油和化工电气技术大会将在昆明举行。CET中电技术参展此次大会,将展出CET供配电系统异常现象捕捉及诊断解决方案、LocalMCC智能化马达控制中心解决方案及相关产品
    的头像 发表于 04-13 08:35 546次阅读
    CET中电技术邀您参加<b class='flag-5'>第八届</b>全国石油和化工电气技术大会
    研智科技亮相瑞芯微第八届开发者大会
    2024年3月7日至8日,备受瞩目的瑞芯微第八届开发者大会在福州盛大举行。本届大会以“AI芯片·AI应用·AIoT”为主题,吸引了众多业内专家、技术精英和企业代表齐聚一堂,共同探讨AI芯片技术与AIoT应用的前沿趋势。
    的头像 发表于 03-13 11:32 1005次阅读
    瑞迅科技亮相瑞芯微第八届开发者大会
    3月7日至8日,备受瞩目的瑞芯微第八届开发者大会在福州喜来登成功召开。作为瑞芯微的重要生态合作伙伴,瑞迅科技受邀出席此次盛会,并展出了一系列基于瑞芯微芯片的终端产品及应用解决方案,与众多行业伙伴共同打造了一个缤纷多彩的AIoT盛宴,共启数智未来新篇章。
    的头像 发表于 03-13 11:17 1009次阅读
    瑞芯微第八届开发者大会在福州盛大召开
    2024年3月7日至8日,备受瞩目的第八届瑞芯微电子股份有限公司(简称“瑞芯微”)开发者大会(RKDC!2024)在福州隆重举行。此次大会以“AI芯片 · AI应用 · AIoT”为主题,吸引了近3000名业内企业代表、开发者、院校代表和政府代表共襄盛举。
    的头像 发表于 03-13 11:15 1832次阅读
    亮钻科技受邀亮相第八届瑞芯微开发者大会!
    2024年3月7日-8日,瑞芯微第八届开发者大会在福州喜来登隆重举行。作为国内领先的嵌入式处理器设计企业,为高端智能硬件的多个领域提供专业芯片解决方案。
    的头像 发表于 03-11 14:01 850次阅读
    亮钻科技受邀亮相<b class='flag-5'>第八届</b>瑞芯微开发者大会!
