观察|齿轮减速马达超载分析
东莞市雷奥哈德传动设备有限公司 2021-10-20 14:37 次阅读
齿轮式减速机可转动,但运转电流超过额定值,称为过载。
对电动机过载的基本反映是:电流虽超过额定值,但超出幅度不大,一般不形成较大冲击电流。齿轮式减速机一旦过载,就要找出过负荷的原因,然后用正确的方法解决齿轮减速机的过载问题。
poYBAGFvs5CAbYf5AAC6ROMfKTw449.png雷奥哈德耐用减速电机
齿轮减速电动机过载的主要原因。1.机械负载过重、过载的主要特点是电机发热,工作电流可由显示器读出。二是三相电压不平衡,造成某一相运行电流过大,造成负载跳闸。它的特征是,齿轮减速电机加热不平衡,当读出屏幕上的电流时,可能无法找到(因为显示器只显示一相电流)。3.误动,变频器内部电流检测出部分故障,检测到电流信号太大,造成跳闸。
常用的齿轮减速电机过载检验方法。1.检查齿轮减速马达是否受热。若电动机温升不高,应先检查变频器电子热保功能是否合理。如果变频器还有余量,就应该放松电子热保护功能的预置值。若电动机温升过高,则说明电动机负载过重。在此情况下,应适当提高传动比,以降低齿轮减速器轴的负载。如果增大,则增大传动比。若传动比无法增大,则应增大电动机容量。检查电动机侧三相电压是否均衡。若齿轮减速电机侧三相电压不平衡,则检查变频器输出端三相电压是否平衡。若失衡,则是转炉内的问题。若变换器输出端的电压平衡,问题是转换器与电动机之间的线路,检查各接线端的螺丝是否紧固。若转换器与电动机之间有接触器或其它电器,请检查电器端部是否紧固,触点接触良好。
建议如果齿轮减速器工作频率较低,并且无矢量控制(或无矢量控制),则先减小U/F比。当负荷下降后仍能进行驱动时,说明原来的预置U/F比太高、励磁电流峰值太大时,可通过减小U/F比减小电流而降低电流;在负荷降低的情况下,考虑增大变频器的容量;在矢量控制下,应采用矢量控制。
  • 调速电机
  • 减速电机
  • 齿轮减速电机
    齿轮减速机和平行轴减速机有何区别?
    减速机是传动系统中重要的组成部分,常用的减速机有四大系列,分别是平行轴减速机、同轴减速机、直角减速机和齿
    的头像 发表于 02-07 17:40 136次阅读
    <b class='flag-5'>齿轮</b><b class='flag-5'>减速</b>机和平行轴<b class='flag-5'>减速</b>机有何区别?
    谐波减速器与伺服电机的配合
    的高精度减速装置。它主要由三个主要部件组成:波发生器、柔性齿轮(波形齿轮)和刚性齿轮。波发生器通过产生一个椭圆形轨迹,使柔性齿轮产生周期性的
    的头像 发表于 01-21 18:13 367次阅读
    谐波减速器故障排查方法
    谐波减速器以其高扭矩密度、高精度和紧凑的设计而受到青睐。然而,任何机械设备都可能遇到故障。 谐波减速器的工作原理 谐波减速器主要由波发生器、柔性齿轮和刚性
    的头像 发表于 01-21 17:03 208次阅读
    减速电机概述了解多少?
    减速电机,作为机械传动领域的关键部件,是指将电机(马达)与减速机集成一体的动力传输装置。它广泛应用于工业自动化、新能源、节能环保等多个领域,是现代工业生产中不可或缺的重要设备。 行业特点 ·技术密集
    发表于 12-23 15:16
    减速电机该如何分类?
    的分类方式: 按减速机构的类型分类 : 齿轮减速电机:使用齿轮组来降低转速,是最常用的减速电机类型。 行星
    的头像 发表于 10-24 10:19 546次阅读
    减速电机是干嘛用的?
    减速电机的主要用途包括速度调节、增大扭矩、能量转换以及在各种自动化设备中的应用。‌‌ 减速电机是一种将减速机和电机(马达)集成的设备,也被称为齿轮
    的头像 发表于 10-10 14:29 538次阅读
    <b class='flag-5'>减速</b>电机是干嘛用的?
    减速齿轮箱电机的技术特点分析
    减速齿轮箱电机是一种将电动机与减速齿轮箱相结合的电机装置,广泛应用于自动化设备、机械传动和工业生产等领域。其主要功能是通过减速来提高输出扭矩
    的头像 发表于 10-09 11:16 361次阅读
    <b class='flag-5'>减速</b><b class='flag-5'>齿轮</b>箱电机的技术特点<b class='flag-5'>分析</b>
    减速齿轮箱电机的工作原理与应用分析
    减速齿轮箱电机是一种通过齿轮减速装置来降低电机转速并提高扭矩输出的电机系统,广泛应用于工业设备、机器人、家用电器、汽车等领域。其独特的结构和工作原理使其能够在低速高扭矩的场合发挥重要作
    的头像 发表于 10-08 12:44 608次阅读
    <b class='flag-5'>减速</b><b class='flag-5'>齿轮</b>箱电机的工作原理与应用<b class='flag-5'>分析</b>
    谐波减速机和行星减速机的优缺点及区别
    谐波减速机和行星减速机是两种不同的力学减速机。谐波减速机采用齿轮间隙摩擦去实现减速的,行星
    的头像 发表于 09-27 11:02 729次阅读
    谐波<b class='flag-5'>减速</b>机和行星<b class='flag-5'>减速</b>机的优缺点及区别
    齿轮马达特点分析
    齿轮马达作为现代机械传动系统中的关键组成部分,广泛应用于各类工业设备和自动化系统。其独特的结构和工作原理,使得齿轮马达在功能和性能上具有许多显著的特点。深入
    的头像 发表于 09-20 10:57 442次阅读
    <b class='flag-5'>齿轮</b>箱<b class='flag-5'>马达</b>特点<b class='flag-5'>分析</b>
    减速机的原理你了解多少?
    减速机的原理是:减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。
    的头像 发表于 09-10 16:26 541次阅读
    <b class='flag-5'>减速</b>机的原理你了解多少?
    减速电机的保养方法
    减速电机的保养方法 减速电机是一种应用广泛的减速传动设备,在使用中要做如下几点保养,齿轮箱保养、润滑保养、轴承检查与维护、驱动电机保养以及减速
    的头像 发表于 07-23 13:39 1055次阅读
    谐波减速机和行星减速机的区别
    谐波减速机(Harmonic Drive)是一种齿轮传动装置,它通过特殊的传动原理,即利用柔性齿轮的弹性变形和刚性齿轮的啮合,实现高精度的输入轴转速到输出轴转速的
    的头像 发表于 06-11 14:09 1423次阅读
    借鉴与创新 台湾Apex齿轮减速机PII系列
    台湾Apex Dynamics公司推出PII系列齿轮减速机,重量减轻,结构紧凑,扭转间隙小,噪音降低,刚度提高。借鉴P系列经验,创新设计迷宫式密封、等离子硝化齿和新型夹紧装置,适用于工业自动化、机器人技术和精密加工等领域。
    的头像 发表于 06-05 09:06 456次阅读
    借鉴与创新 台湾Apex<b class='flag-5'>齿轮</b><b class='flag-5'>减速</b>机PII系列
    伺服马达齿轮减速机第二代PII系列
    第二代P系列是为高精度的经济型伺服马达齿轮减速机,拥有极佳的效能与品质。APEX的创新设计,提供给您最小的尺寸,最轻的重量及最佳的运转性能。具有高效能、低噪音、低背隙、优化的转动惯性、低升温、使用寿命长、适用于多种安装尺寸、尺
    发表于 06-05 09:05 0次下载
