示波器测量瞬时值变化的方法
麦科信仪器 2021-11-18 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
孤岛现象是指当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布电站并网发电系统和周围的负载组成的一个自给供电的孤岛。
孤岛发生时由于系统供电状态未知,可能会造成各种不利影响:比如可能危及电网线路维护人员和用户的生命安全;亦或干扰电网的正常合闸;或者电网不能控制孤岛中的电压和频率,从而损坏配电设备和用户设备。
因此,如光伏并网逆变器电源控制断路器跳闸,就需要示波器来测量装置防孤岛运行断电时间,以检验其是否符合标准。
对示波器而言,这个过程其实就是测量瞬时值的变化。那么今天我们就来讲一讲,如何用示波器来测量波形瞬时值的变化。
这个过程其实分为2个部分,第一部分是捕捉到断电时间的波形。第二部分,就是计算捕捉到的波形的断电时间。
我们先来讲讲如何用示波器捕捉到断电时间的波形。信号可以分为交流电和直流电,而断电方式可以分为主动断电和被动断电。根据不同的因素,捕捉的方式也有差异。
比如①直流电被动断电(设备处于运行中,无法知道何时会断电),示波器就可以采用单次触发的方式来捕捉到波形。
我们将示波器的触发模式设置为自动,触发方式设置为边沿下降触发,将触发电平移动至直流电压之下,零电平之上。然后按一下单次触发。
当断电现象发生时,示波器就会捕捉到电压下降的这一过程:
然后我们停止波形,将波形展开到合适位置,打开光标测量波形下降的时间,如下图的信号断电时间就是500μs左右。
如果是②直流电主动断电(设备处于运行中,手动主动断闸),由于断电时间可控,示波器除了可以采用单次触发的方式来捕捉信号外,还可以采用长时基的方式记录断闸信号。假设预估我整个断电操作时间需要10秒,我们可以将时基打到1S,然后进行断电操作,这样一屏幕就是14秒,操作结束后示波器按停止键,这段时间就刚好合适我们记录断电信号了。
然后和刚才一样,将波形展开到合适位置,打开光标测量波形下降的时间即可。可以看到是580μs左右
对于③交流电主动断电,我们可以也可以用同样的长时基的方法,不过额外需要把存储深度调到最大,以此保证波形不失真。
那么,如果是④交流电被动断电要如何捕捉到波形呢?既然是被动断电,由于不知道断电现象何时发生,用长时基就不是很合适了,因此必须用单次触发,找到合适的触发方式才可以捕捉到信号。
我们给大家举个例子,假设是一个正弦波,可以看到它的正脉宽在10ms左右:
那么断电以后,它的脉宽必然就会变小,因此我们采用脉宽触发,将条件设置为正极性小于9ms,然后按一下单次触发
当断电现象发生时,示波器就会捕捉到这一瞬间:
然后,同样的方法,展开波形,用光标测量时间即可。
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    看电表算平均功率因数,提前避免力调电费罚款
    文章讲解了工厂用电功率因数计算方法,强调月均功率因数需根据电表数据计算,避免因瞬时值误导导致罚款。
    的头像 发表于 04-09 07:56 148次阅读
    泰克示波器探头校准方法
    示波器探头进行校准至关重要。 探头校准的核心目的在于修正因温度漂移、长期使用或环境变化引起的增益误差、频率响应偏差及衰减比例失准等问题。一个未校准的探头可能导致波形失真、幅度偏差或响应延迟,尤其在高频信号测量
    的头像 发表于 04-08 15:42 122次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>探头校准<b class='flag-5'>方法</b>详
    频率调制:理论、时域、频域
    虽然频率调制不如幅度调制直观,但它仍然是一种相当直接的无线数据传输方法。我们至少都对频率调制有所了解——这也是“FM广播”这个词的起源。如果将频率看作具有瞬时值的东西,而不是由多个周期除以相应
    的头像 发表于 02-04 17:32 288次阅读
    频率调制:理论、时域、频域
    如何使用示波器触发模式发现产品问题?示波器触发原理和应用
    示波器触发? 示波器将显示混乱且不断变化的波形。 几乎不可能捕获瞬态事件。 测量结果将缺乏一致性和精确性。 示波器触发功能允许您在特定时间点
    的头像 发表于 01-22 16:04 375次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>示波器</b>触发模式发现产品问题?<b class='flag-5'>示波器</b>触发原理和应用
    PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中的示波器设置优化指南
    本文总结PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中,提出优化示波器参数设置的方法,以确保准确还原脉冲波形,提升测量性能。
    的头像 发表于 12-09 09:49 638次阅读
    示波器无源探头的工作原理和使用方法
    在电子工程师的工具箱里,示波器无疑是最核心的仪器之一。它就像一把“电子世界的放大镜”,能够捕捉电路中的瞬态信号,帮助我们看清那些肉眼无法察觉的波形变化。而探头是示波器测量系统中不可或缺
    的头像 发表于 11-04 15:14 5581次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>无源探头的工作原理和使用<b class='flag-5'>方法</b>
    示波器衰减比设置的科学方法与技术实践
    本文系统阐述了示波器衰减比的设置原理、流程及验证方法,强调其对测量精度、安全性和可靠性的重要性。
    的头像 发表于 10-28 09:03 1060次阅读
    是德示波器DSOX1202射频干扰抑制的实用方法
    射频干扰(RFI)是影响示波器测量精度的重要问题,尤其在高灵敏度测试场景中,噪声可能导致波形失真、数据误差。针对是德DSOX1202示波器,以下从硬件优化、软件设置和环境控制三个维度,提供系统性降低RFI的
    的头像 发表于 10-18 09:59 2242次阅读
    是德<b class='flag-5'>示波器</b>DSOX1202射频干扰抑制的实用<b class='flag-5'>方法</b>
    泰克示波器如何精准测量半导体SiC的动态特性
    提供了有效解决方案。   一、动态特性测量的核心挑战与示波器优势 SiC器件具有高频、高压、高温特性,其动态参数(如开关损耗、栅极电压变化率dV/dt、反向恢复时间)直接影响系统效率与安全性。传统测试
    的头像 发表于 10-17 11:42 389次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>如何精准<b class='flag-5'>测量</b>半导体SiC的动态特性
    示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
    测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器
    的头像 发表于 07-02 14:20 1228次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>应用之如何通过<b class='flag-5'>示波器</b>设置减小<b class='flag-5'>测量</b>误差
    改善光刻图形线宽变化方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
    引言 在半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善光刻图形线宽变化方法,并探讨白光干涉仪在光刻图形测量
    的头像 发表于 06-30 15:24 1172次阅读
    改善光刻图形线宽<b class='flag-5'>变化</b>的<b class='flag-5'>方法</b>及白光干涉仪在光刻图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    示波器测量中的浮动与差分电压挑战及解决方案
    本文主要介绍了示波器的基本原理、工作方式和测量原理。示波器的工作原理是通过电压信号随时间的变化关系来显示,其中电压测量均在两点间进行。
    的头像 发表于 06-18 14:02 781次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测量</b>中的浮动与差分电压挑战及解决方案
    测量相位差的方法主要有哪些?
    测量相位差可以用示波器测量,也可以把相位差转换为时间间隔,先测量出时间间隔,再换算为相位差,可以把相位差转换为电压,先测量出电压,再换算为相
    的头像 发表于 06-18 09:03 2453次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>相位差的<b class='flag-5'>方法</b>主要有哪些?
    CCG6DF有没有使用示波器测量 IMO 时钟频率的简便方法
    有没有使用示波器测量 IMO 时钟频率的简便方法? 我使用的是 CCG6DF 芯片。 有代码可以测量吗?
    发表于 05-23 06:09
    深入浅出解析:为什么高精度测量要选择12bit示波器
    示波器是电子工程师的核心工具,能够直观观察信号特性。本文通过对比实验,分析12bit和8bit示波器在信号捕捉和波形还原方面的关键差异,解释为何高精度测量工作中,12bit示波器能提供
    的头像 发表于 05-22 11:40 1487次阅读
    深入浅出解析:为什么高精度<b class='flag-5'>测量</b>要选择12bit<b class='flag-5'>示波器</b>?
