示波器测量汽车发动机气缸内压力测试信号
麦科信仪器 2022-01-04 13:43 次阅读
发动机动力不足是汽车维修中的常见故障,造成这个故障的原因可能是点火系统故障、喷油系统故障、进气故障或者机械方面的故障。机械方面的故障我们很难直接判定,一般都是通过仪器来间接测试,气缸压力的检测就是其中一项。我们可以采用气缸压力测试仪(缺点是只能看到最终缸内压力,没法看过程变化),或者用示波器配合压力探头来进行缸压测试。
开始测试之前,确保蓄电池电量充足,保证起动机运转有力。发动机热机,使水温表指针指示中间位置。确保发动机气缸的喷油系统和点火系统处于关闭状态。连接一个压力探头至示波器的通道一(改探头是一个压力传感器,能将压力信号转换为电信号输入到示波器)。清洁火花塞周围,移除发动机缸上的火花塞,减少发动机运转阻力。启动汽车发动机进入怠速状态以清除气缸中残留的所有燃油,安装压力探头接入移除的缺口。节气门全开,踩下油门踏板,确保有足够进气量,启动发动机运转。
打开示波器的通道设置,开启示波器低通滤波30K左右,将探头类型改为压强,设置好压强范围以及对应的电压范围。打开示波器测量项,选择最大值、最小值以及频率。将时基设置为20ms左右。调节通道垂直档位,将波形尽量占满整个屏幕。有的示波器内置汽车包软件,可以完成一键设置。
如下图是马自达6-缸内压力测试压缩(运行中)的波形图。
可以看到波形最初低于0点(大气压),然后会有一个小的压力上升后又下降,接着一个大的脉冲上升并迅速下降,如此反复。可以看到这个反复的频率是7.3HZ左右。
当检测的结果比标准值偏低,说明气缸有漏气现象,但不能确定是上边的气门和缸垫漏气,还是下边的活塞和气缸漏气。向气缸里加注10-20ml机油,运转几圈短暂密封活塞与气缸间隙,再次测量气缸压力。如果压力值没有变化则说明上边漏气,如果压力值恢复则说明下边漏气。用同样的方法对其他气缸进行测试。波形的最小值不能低于厂家标准,最大和最小值不应超过一定的比率。关于标准,不同发动机略有不同,具体查阅相关手册。如果相邻两缸压力值偏低,有可能存在气缸串气现象。
  • 示波器
    气密测试解决方案---汽摩发动机
    应用背景发动机作为汽车和摩托车最关键的心脏部位,整体的安全性可想而知,作为汽车、摩托车发动机最必要的一环---气密性检测也是各个发动机生产厂
    的头像 发表于 11-26 01:06 123次阅读
    气密<b class='flag-5'>测试</b>解决方案---汽摩<b class='flag-5'>发动机</b>
    ECU与发动机噪音的关系
    汽车技术不断进步的今天,发动机的性能和效率成为了衡量汽车品质的重要标准。然而,随着消费者对驾驶体验的要求日益提高,发动机噪音也成为了影响驾驶舒适性的关键因素。 ECU的工作原理 EC
    的头像 发表于 11-05 10:27 205次阅读
    直喷发动机和电喷发动机的区别
    直喷发动机和电喷发动机是现代汽车发动机的两种主要燃油喷射技术。这两种技术各有优势和特点,它们在提高燃油效率、减少排放和提升驾驶性能方面都发挥着重要作用。 直喷
    的头像 发表于 09-23 11:36 323次阅读
    电控发动机的优点与工作原理
    随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和青睐。本文将对电控
    的头像 发表于 06-20 11:33 959次阅读
    汽车发动机上的电控技术主要包括什么
    汽车发动机上的电控技术主要包括以下几个方面: 电控燃油喷射系统(EFI) 电控燃油喷射系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制燃油喷射量的系统。它可以根据发动机的运行状态,如转速、负荷、温度等
    的头像 发表于 06-17 10:18 958次阅读
    虹科免拆诊断 | 2010款凯迪拉克SRX车发动机无法起动
    弯,大修发动机后试车,起动机运转有力,但发动机没有着机迹象;多起动几次,火花塞会变湿,说明发动机喷油了;测试火花塞跳火,正常;
    的头像 发表于 05-08 08:08 407次阅读
    虹科免拆诊断 | 2010款凯迪拉克SRX车<b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    发动机温度是否越低越优?
    发动机温度低,相当于气缸壁的温度也会比较低,这样散热会比较快,直接引起缸内油气混合物的压力低,压力不足同样会引起燃烧不充分,直接导致转速不稳
    发表于 04-27 10:09 177次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>温度是否越低越优?
    燃气发动机与燃油发动机差异性分析
    气缸内装有活塞,活塞通过活塞销、连杆与曲轴相连接。活塞在气缸内做往复运动,通过连杆推动曲轴转动。为了吸入新鲜气体和排出废气,设有进气门和排气门。
    的头像 发表于 04-24 10:03 551次阅读
    汽车不同的发动机的构造都有哪些不同?
    发动机之所以能源源不断的提供动力,得益于气缸内的进气、压缩、做功、排气这四个行程的有条不紊地循环运作。
    发表于 04-02 11:01 394次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>不同的<b class='flag-5'>发动机</b>的构造都有哪些不同?
    1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动
    虹科Pico商城上线,点击下方图片进来逛逛!1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动作者:奥星越秀汽车职业培训学校任贺新故障现象故障诊断故障排除一辆1994款凯迪拉克fleetwood车
    的头像 发表于 02-19 13:16 358次阅读
    1994款凯迪拉克fleetwood车<b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    四冲程发动机工作原理 四冲程发动机的四个冲程分别是什么
    的工作原理及每个冲程的具体过程。 首先,我们来介绍四冲程发动机的工作原理。四冲程发动机基本上分为两个主要部分:上部是气缸,下部是曲轴箱。气缸内有活塞和
    的头像 发表于 02-03 14:36 2192次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
    发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯
    的头像 发表于 01-25 10:12 709次阅读
    2017款长安福特翼虎车发动机故障灯异常点亮
    发动机故障灯异常点亮在其他维修厂检修,维修人员用故障检测仪检测,提示气缸3失火,调换火花塞、点火线圈及喷油器,失火气缸没有转移;用气缸压力
    的头像 发表于 01-20 08:08 1003次阅读
    2017款长安福特翼虎车<b class='flag-5'>发动机</b>故障灯异常点亮
    发动机内部构造解析
    现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机
    的头像 发表于 01-08 10:33 723次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>内部构造解析
    汽车发动机:六冲程发动机工作原理
    普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
    发表于 12-27 11:39 826次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>发动机</b>:六冲程<b class='flag-5'>发动机</b>工作原理
