虹科分享 | 深析冻干机搁板温度分布验证的重要性,给医疗产品无菌加工提供最佳结果
虹科环境监测 2022-03-25 10:17 次阅读
问为什么搁板温度分布验证很重要?
搁板温度控制是一个主要的工艺参数和对产品质量有直接影响的关键系统功能。能够确保冻干机搁板上的温度分布均匀,确保所有产品的干燥速率一致。因此,调整样品的热输入以确保整个循环过程中的安全和最佳工艺温度至关重要。
确保产品质量
一般来说,过高的样品温度最终会导致回熔,而低温可能会不必要地延长过程,造成时间和资金的浪费。换句话说:正确的搁板加热可以极大地加快这个过程,而即使是最轻微的过热也会破坏产品。
在本文中,我们将介绍适用于医疗保健产品无菌加工的冻干机搁板温度分布验证的指南和规范,以及我们自己的工艺建议,以提供最佳结果。
规范和准则
ISO 13408-3 标准(保健产品的无菌加工-第3部分:冻干)在第8.4.11段中描述了搁板温度分布验证应如何进行:
应进行搁板温度分布研究,以确定搁板间和搁板内的变化 ,并应证明符合规范
- 理想情况下,这些研究应在常压下的腔室中进行,并考虑到冻干循环加热和冷却阶段的温度范围
应规定所使用温度传感器的数量
该规范没有对程序进行非常精确的描述,并已经在冻干机操作员和质量保证部门中提出问题。
搁板温度分布验证的挑战
在冻干机运行时测量表面温度并不完全是容易的。由于高真空,您会发现高热阻,其中大部分能量通过辐射传输,而对流几乎没有。这使得传统接触式传感器的使用存在问题,除非它们是专门为此目的而设计的。
推荐的测量设备要求
非导电、微创、非自热和柔性传感器,带有可直接接触表面的单点测量头
理想情况下,温度传感器应连接至无线数据记录仪,因为使用传统热电偶系统从外部向腔室内部送传感器可能会危及真空密封腔室的完整性
理想的无线数据记录仪系统应使用可直接接触搁板表面的小型可更换的热电偶传感器。这确保了良好的热接触和热传递,对测量的影响最小
无线数据记录仪的设计应该很小,并且在高度和直径上都与西林瓶相匹配。这将使其成为具有自动装瓶和卸载的系统的理想选择,这些系统通常在制药过程中使用
无线数据记录仪必须能够在 -60至 +60°C的温度范围内以及低至 0.001hPa 的压力下运行
无线数据记录仪必须能够在完全无人看管的情况下工作数天,以涵盖典型的冷冻干燥周期长度,同时实时测量、存储和显示数据
理想情况下,无线数据记录仪应能够测量样品温度和搁板温度
通过调查,我们得出以下结论:
整个搁板分布验证过程包括环境压力和真空
典型温度范围为 -60至 +60°C
产品放置在所有搁板上,并占据整个搁板区域
实时测量温度对于找到最大升华速率和避免回熔至关重要
基于这些知识和我们的研究成果,有以下建议
每个搁板应有5个测量点 - 每个角落一个,中心一个
测量应在所有搁板上进行,以便测量实际情况,并充分评估完整负载的安全裕度
测量应在满载(或者使用无效对照剂产品)和空搁板上进行。这一点很重要,因为这两种情况都提供了有关搁板配
置有负载和无负载的情况下执行的重要信息
测量时,在冷却阶段温度期间,腔室应处于环境压力下,在加热阶段温度期间,腔室应处于真空状态。这是为了准确反映冻干机在实践中的使用情况
冷却阶段搁板分布验证期间的搁板温度设置应覆盖或超过整个范围。从环境温度一直到最低冰点(远低于共熔点)- 例如,以20°C的递减量
加热阶段搁板分布验证期间的搁板温度设置同样应覆盖或超过整个范围。在二次干燥过程中,从最低冰点一直到最高可接受 - 例如,以20°C为增量
应以尽可能高的精度测量搁板温度。这对于引导产品达到最佳温度以实现快速升华至关重要,同时也确保了批次的安全性
虹科解决方案
为了处理冻干机的搁板温度分布、批次控制和验证,虹科Ellab最近推出了HK-TrackSense LyoPro无线数据记录仪系统
HK-LyoPro数据记录仪专为冷冻干燥设计,配备了您所需的一切:
超薄可更换热电偶传感器
-60至 +60°C范围内的高精度测量
实时存储数据
能够在一项研究中使用100多个数据记录仪
适合普通西林瓶大小的小型记录器,但也可以调整到任何西林瓶大小
带有现场用户校准选项的软件
还有更多…
# 用于搁板测量的等温块#
此外,虹科Ellab还提供一系列与HK-LyoPro数据记录仪配合使用的等温块,允许您将传感器插入一个小型不锈钢设备中,该设备可将测量头压在相关搁板上。这样做可以准确表示搁板温度。
消除笨重和自制的替代品
易于重复,测量一致且准确
在环境条件和真空条件下都能提供优异的性能
  • 检测
    晶圆制造recipe(工艺配方)的定义、重要性、种类及构建和验证方式
    指导生产设备执行特定的加工任务。它贯穿于晶圆制造的各个工艺环节,是实现工艺稳定性、产品质量控制以及生产效率提升的核心工具。 Recipe 的定义与重要性 1、什么是Recipe Recipe 是一套设备参数的集合,用于指导生产设
    的头像 发表于 12-10 17:11 307次阅读
    PCBA加工中的灵魂:揭秘芯片烧录的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA芯片烧录?PCBA加工中芯片烧录的重要性。在PCBA(Printed Circuit Board Assembly)一站式服务中,芯片烧录是一个
    的头像 发表于 11-20 09:34 186次阅读
    ‌选对波长对在固化时候的重要性
    的。本文将探讨波长选择在固化过程中的重要性,并介绍几种常见的波长及其应用场景。波长是光的一种特性,它决定了光的能量分布和穿透能力。在固化过程中,不同波长的光对材料
    的头像 发表于 11-08 14:15 300次阅读
    ‌选对波长对在固化时候的<b class='flag-5'>重要性</b>
    案例 从设备连接到精准监控:温度采集模块技术精讲
    在精密工程和智能监控的前沿,温度监测已成为确保设备性能和安全不可或缺的一环。MU-Thermocouple CAN/CAN FD系列模块以其卓越的性能和灵活性,成为实现高精度实时温度
    的头像 发表于 07-22 17:33 376次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例 从设备连接到精准监控:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>温度</b>采集模块技术精讲
    SMT贴片加工前必备,PCB与元器件烘烤的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工前对PCB板烘烤的原因是什么?SMT贴片加工PCB与元器件烘烤的重要性。长期存放的PCB在SMT贴片加工前需要进行烘烤的主要原因是为了
    的头像 发表于 06-24 09:55 474次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>加工</b>前必备,PCB与元器件烘烤的<b class='flag-5'>重要性</b>
    安徽京准-时间源服务器(NTP网络时钟源)在医疗中的重要性
    的头像 发表于 06-11 10:14 382次阅读
    安徽京准 NTP授时服务器(北斗授时设备)在分布式系统中的重要性
    的头像 发表于 06-06 14:11 267次阅读
    安徽京准 NTP授时服务器(北斗授时设备)在<b class='flag-5'>分布</b>式系统中的<b class='flag-5'>重要性</b>
    求助,ADC接地的重要性
    ADC接地的重要性
    发表于 06-04 07:56
    气密检测的重要性
    在现代工业生产和日常生活中,气密检测扮演着至关重要的角色。无论是在汽车、航空、医疗还是电子行业,确保产品或结构具有良好的气密性能对于保障其功能、安全和效率至关
    的头像 发表于 04-26 11:51 867次阅读
    气密<b class='flag-5'>性</b>检测的<b class='flag-5'>重要性</b>
    新品 | E-Val Pro Plus有线验证解决方案
    有线验证解决方案E-ValProPlus我们很高兴地宣布,我们将推出全新的
    的头像 发表于 04-19 08:04 359次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>新品 | E-Val Pro Plus有线<b class='flag-5'>验证</b>解决方案
    革新监测技术:无线数据记录系统如何颠覆食品、医疗和制药行业的验证流程
    环境监测技术文章探讨了无线数据记录系统在食品、医疗和制药验证领域的应用,突出其相较于传统热电偶系统的优势,如实时数据监测、高精确度、完整
    的头像 发表于 03-19 15:48 418次阅读
    革新监测技术:无线数据记录系统如何颠覆食品、<b class='flag-5'>医疗</b>和制药行业的<b class='flag-5'>验证</b>流程
    方案丨冻干机全面验证和监测解决方案
    要在冻干过程中取得最佳效果,验证是确保高效和高质量结果的关键步骤。通过进行全面的冻干机验证和流程开发,您可以发现并解决可能影响设备性能和可靠
    的头像 发表于 02-21 10:52 389次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案丨<b class='flag-5'>冻干机</b>全面<b class='flag-5'>验证</b>和监测解决方案
    如何实现冻干机产品全生命周期的验证和监测?
    保持适当的冷藏,确保您的药品和生物技术产品安全有效。科以可靠的验证、监测和服务维护其安全和合规,通过可靠的专业知识和CQV服务您的冷藏
    的头像 发表于 02-04 17:46 1071次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>冻干机</b>和<b class='flag-5'>产品</b>全生命周期的<b class='flag-5'>验证</b>和监测?
    方案丨湿热灭菌工艺验证解决方案,确保所有产品和容器达到无菌要求
    的头像 发表于 01-24 16:09 463次阅读
    VLSI设计验证及其方法的重要性
    VLSI设计验证及其方法的重要性 在 VLSI(超大规模集成)的动态世界中,对创新产品的需求比以往任何时候都更高。从概念到功能齐全的产品的过程涉及许多挑战和不确定性,其中设计
    的头像 发表于 01-15 16:20 567次阅读
    VLSI设计<b class='flag-5'>验证</b>及其方法的<b class='flag-5'>重要性</b>
