普及知识:城市轨道交通单向导通装置的原理与应用
深圳纬纶科技有限公司 2021-04-16 10:10 次阅读
在城市轨道交通系统中,在特殊地段的轨道上需要设置绝缘接头,为了尽量减小杂散电流影响的范围,减小杂散电流对结构钢筋的腐蚀。单向导通装置设置在连接绝缘接头两端的钢轨上,使钢轨中的电流只流向一个方向,同时具备远端通信接口监测单向导通装置的运行情况。
一、单向导通装置的概述
为了减少被保护区段的钢轨电流,从而减少被保护区段杂散电流对结构及金属管线的电腐蚀,同时降低钢轨电位,保障检修人员的安全,在钢轨绝缘结处并联单向导通装置。单向导通装置保障在任何情况下不烧毁钢轨,因其具备自动消弧功能。单向导通装置内设有隔离开关,用于特殊运营方式下,能导通绝缘结以使两端钢轨电气连通。杂散电流对结构钢的腐蚀,需要尽量减小杂散电流并缩小杂散电流影响的范围,设置绝缘头,否则会影响整个停车场、车辆段、隧道、高架桥等特殊地段的轨道。
二、单向导通装置的原理
杂散电流产生的原因是由于直流架空接触网是地铁的牵引供电方式,牵引回流的通道是钢轨。而钢轨是直接安装在道床上,通过防震且绝缘垫和道床结构钢轨隔离。车辆运行中,会导致污水、灰尘、金属粉末、道渣等吸附在防震绝缘垫上,减小了阻抗产生了杂散电流。
分析杂散电流的防护措施,内部钢轨隔离措施作为有效的防护手段被地铁所采用,其方法是在地上与地下钢轨之间加绝缘结、隧道处加绝缘结、车辆段钢轨与正线隔离等。一般地铁正线地面道床与地下道床采用了不同的形式,地面采用了碎石道床,地下采用了整体道床。为了防止地下段内钢轨电流通过相对薄弱的地面钢轨泄漏至隧道外的地面,所以在地下、地上钢轨之间加绝缘结,在绝缘结并联了单向导通装置。并接于地铁轨道设置的绝缘结处,用于连接绝缘接头两端的钢轨,使钢轨中电流只流向一个方向,而在另一个方向截止。
消弧装置用于车辆再生制动导致单向导通装置附近回流轨电位升高时,该装置电气导通,降低走行轨电位,限制绝缘结两端放电和保证回流轨附近人员的安全。消弧装置由电流传感器、快熔、IGBT主要元件组成。IGBT是绝缘栅双极型晶体管,开关速度快,触发电压为0-30V,可以很好的保护轨道不至于被烧毁。
PLC控制器采集了快熔、二极管的故障信号,同时采集消弧装置的触发电压,单向导通装置还提供远动操作本装置内隔离开关的功能,该功能使工作人员在调度中心或变电所内即可完成隔离开关的分合工作,为工作人员提供了更高的安全性与便利性。智能管理与人身安全同时得到了实现,在远程了解设备的运行情况,可根据需要合闸或者分闸隔离开关。
元件及回路组成:单向导通装置主要由5个二极管支路、1个晶闸管消弧回路、1台电动隔离开关及PLC组成。
回路组成:
每个二极管支路:由快速熔断器、电流传感器、二极管、RC保护、压敏电阻组成。
保护回路:短路保护、断路保护、过电压保护。
消弧回路由快速熔断器、电流传感器、晶闸管、RC保护、压敏电阻组成。
三、单向导通装置的应用
一般情况,隔离开关处于分闸位置,由于二极管的单向导通作用,电流只能在规定的方向流通,这时信号检测装置采集到的是正常信号。
二极管故障会向主监测系统发出信号,例如当二极管发生反向击穿;
快熔故障会发出信号,例如流过电流超过系统额定电流使快速熔断器熔断时。
检测系统检测到故障后,向主监测系统发出报警信号,以便及时检修。
当多个快速熔断器或二极管损坏时,合上高压隔离开关使绝缘结两端钢轨短接,不影响列车的正常运行。
单向导通装置运用二极管的单向导通特性原理,使电流流向从车库轨道到正线轨道,隔离开关、消弧回路、快熔保护元件、压敏电阻RC阻容回路等辅助回路为设备的稳定、可靠运行提供了保障,同时具备的以利于杂散电流防护和减少杂散电流影响。
单向导通装置广泛应用于全国各地地铁项目中,设备本身具备的远程信号采集、远程控制功能,为智慧地铁加分,杂散电流的有效控制为地铁可靠运营发挥一定的作用。
  • 连接器
    城市轨道交通弱电系统集中UPS容量的设计
    摘要:城市轨道交通系统包含众多的弱电系统,如通信、信号、综合监控、环境与设备监控、旅客信息显示、门禁、自动售检票、火灾自动报警、屏蔽门、应急照明、变电所综合自动化等系统,这些系统主要由计算机
    发表于 11-16 07:36
    城市轨道交通的多样化发展
    目前的城市轨道交通发展已呈多样化发展趋势,尤其是城际轨道交通线和市郊线的建设越来越多,大运量、中运量和市郊线多种形式并存,轨道交通发展呈现多样化。未来的研发重
    发表于 07-02 10:53 1112次阅读
    基于城市轨道交通供电与牵引的应用
    本文档介绍了基于城市轨道交通供电与牵引的应用,包含了扩展内容和电路框架图。
    发表于 09-11 16:32 18次下载
    基于<b class='flag-5'>城市轨道交通</b>供电与牵引的应用
    城市轨道交通供电系统详解
    城市轨道交通供电系统详解
    发表于 10-17 09:08 48次下载
    <b class='flag-5'>城市轨道交通</b>供电系统详解
    城市轨道交通调度优化
    为了合理高效地制定城市轨道交通调度方案,实现客流与车次的优化配置,提出了一种基于细菌觅食优化算法的城市轨道交通调度优化策略。兼顾乘客与运营企业双方利益,以发车间隔为决策变量,乘客平均候车时间最短
    发表于 11-22 11:36 7次下载
    <b class='flag-5'>城市轨道交通</b>调度优化
    城市轨道交通站台屏蔽门系统的功能特点及应用优势
    城市轨道交通站台屏蔽门是安装于地铁、轻轨等轨道交通车站站台边缘,将轨道与站台候车区隔离,设有与列车门相对应,可多级控制开/关滑动门的连续屏障。站台屏蔽门系统作为城市轨道交通的新型设备系
    发表于 12-04 10:54 1.2w次阅读
    城市轨道交通工程施工安全事故聚类分析综述
    为确定城市轨道交通工程施工事故的主要类型,并探究全过程的各种风险因素。针对堿市轨道交通工程施工安全事故,提出了基于K- means均值的城市轨道交通工程施工安全事故聚类分析的主要流程,分析验证了安全
    发表于 04-30 13:59 7次下载
    <b class='flag-5'>城市轨道交通</b>工程施工安全事故聚类分析综述
    基于5G通信的城市轨道交通信息传输系统
    基于5G通信的城市轨道交通信息传输系统
    发表于 06-22 16:44 23次下载
    电力监控系统在城市轨道交通变电所自动化中的应用
    随着经济的不断发展,城市化进程的加快使得城市的各项基础设施逐渐完善。尤其是城市轨道交通技术的发展,让城市居民的生活变得更加便捷。将电力监控系统应用到
    的头像 发表于 12-06 09:33 766次阅读
    摘 要 :在城市轨道交通的运行过程中,电力监控系统很好地监控了各个配电所、电力设备以及接触网等的运行情况,这对于城市轨道交通的安全稳定运行有着关键性的作用。因此,随着当今城市轨道交通事业的不断发展
    的头像 发表于 02-06 17:16 1310次阅读
    电力监控系统在<b class='flag-5'>城市轨道交通</b>变电所自动化中的应用
    再生制动逆变装置城市轨道交通的应用有哪些呢?
    目前城市轨道交通直流牵引供电系统采用二极管整流器,电能只能从交流电网向直流牵引网单向流动。
    的头像 发表于 09-06 18:26 1186次阅读
    再生制动逆变<b class='flag-5'>装置</b>在<b class='flag-5'>城市轨道交通</b>的应用有哪些呢?
    智能照明控制系统在城市轨道交通的应用
    摘要:在传统的城市轨道交通设计方面,照明设计方案具有一定的弊端。随着计算机技术的发展,智能化技术渐渐步入人们的生活并成为主流,故在城市轨道交通中应用新型的照明控制设计,即智能控制系统。本文主要对智能
    的头像 发表于 10-20 10:35 549次阅读
    智能照明控制系统在<b class='flag-5'>城市轨道交通</b>的应用
    有源滤波装置、谐波对城市轨道交通的影响
    电子发烧友网站提供《有源滤波装置、谐波对城市轨道交通的影响.docx》资料免费下载
    发表于 01-15 15:33 0次下载
    分布式系统在城市轨道交通监控中的应用案例
    随着城市化进程的加速,城市轨道交通作为城市公共交通的重要组成部分,其安全性和运营效率受到了广泛关注。讯维分布式系统以其卓越的性能和高效的管理能力,在
    的头像 发表于 03-18 16:10 427次阅读
    浅谈电气火灾监控系统在城市轨道交通的研究与应用
    文章以城市轨道交通电气火灾监控系统为研究方向。对城市轨道交通电气火灾监控系统特征进行概述后,分析了发生电气火灾的主要因素,进而提出城市轨道交通电气火灾监控系统设计及应用思路。
    的头像 发表于 11-08 16:51 217次阅读
    浅谈电气火灾监控系统在<b class='flag-5'>城市轨道交通</b>的研究与应用
