概述
经纬恒润自 2006 年成立 EPS 团队以来,采用国际标准和先进技术,开发了针对低成本应用的匹配有刷电机的 EPS 和针对高端应用的匹配无刷电机的 EPS,产品类型包括分体式和 PowerPack 两种类型,功率范围涵盖 220W 至 900W,支持的转向系统类型包括管柱式 C-EPS、齿条式 R-EPS、双小齿轮式 DP-EPS,现已给国内外多名主流厂商提供配套产品与服务。
产品功能
随速助力
主动回正
阻尼补偿功能
摩擦补偿功能
惯量补偿功能
齿条端部保护功能
温度管理
电机热保护
高级补偿功能
侧风补偿
跑偏补偿
辅助驾驶 / 自动驾驶功能支持
LKA
SACC
HWA
TJA
HWP
TJP
APA
产品优势
EPS 产品系列全覆盖,涵盖有刷和无刷,分体和 powerpack,220W 至 900W
提供支持 L3/L4 自动驾驶的冗余 EPS产品
采用标准 AUTOSAR 架构,支持集成第三方 SWC,提供灵活的软件方案
支持 CAN/CANFD 接口
支持 Cybersecurity 硬件加密
产品开发满足 ISO 26262 功能安全的产品开发流程
产品方案满足 ASIL-D 的安全等级
配套客户
控制器
113文章
16520浏览量
180039
电动车控制器电压过高怎么解决
什么是EPS?
耐世特推出全新mPEPS系统,为所有EPS架构提供模块化选项
经纬恒润底盘控制产品R-EPS成功量产
松下课堂 什么是EPS?通过马达来辅助转向操作的系统
电动阀门控制器怎么用
电助力转向系统EPS组成及工作原理
电动车无刷控制器更换步骤详解
