示波器的带宽
麦科信仪器 2021-11-04 17:11 次阅读
导言:
200M带宽的示波器,理论是是可以测到200M的正弦信号。也就是说输出200M的正弦信号,信号幅值才会降到实际的0.707倍(此处可以参见信号与系统相关知识);
但如果是方波或者三角波信号,就不能如此推算了,具体需要按照傅里叶变换的方式进行频谱分析,看你关注多少次内谐波,比如40M的方波信号,按照频谱分析的原理,最多只能看到200M的5次谐波,5次以上的谐波就看不到了,可能就会看到方波变成了有一定弧度的曲线。
当然,信号超过带宽之后衰减的只是幅值,并没有衰减频率,如果仅仅关注频率参数,就没有上面的那么顾虑了,200M的方波测量频率依然是200M。
示波器带宽概念定义:
带宽是示波器的首要指标,和放大器的带宽一样,是所谓的-3dB点,即:
在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。
如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值为1V ,频率为100MHz 的正弦波时,实际得到的幅值会不小于0.707V。
那么作为示波器的首要参数指标,“带宽不足”对波形测量有哪些影响呢 ?我们用20M、60M、100M带宽的示波器分别观察20M的方波信号
20M示波器
60M示波器
100M示波器
由上面三张图可以看出:
20M示波器基本无法观察到方波形状,另外100M示波器的观察效果比60M示波器要好,下面我们来一起分析原因:
方波信号有限次谐波合成波形图
20M方波频谱
上图中,我们可以看到方波是由基波以及3、5、7、9……次谐波分量递加而成。所以20M的方波包含20M基波、60M三次谐波,100M五次谐波,140M七次谐波……
如果要对波形进行准确测量,应该让示波器的带宽大于波形的主要谐波分量。因此对于正弦波可以要求示波器的带宽大于波形的频率,但是对与非正弦波则要求示波器的带宽大于波形的最大主要谐波频率。
带宽不足具体的影响表现在以下两个方面:
1、由低带宽导致主要谐波分量消失,使原本规则的波形呈圆弧状接近正弦波;
2、低带宽给波形的上升时间和幅度的测量带来较大的误差。
所以示波器的带宽越高,实际测量也就越精确,当然价格和成本也会更高,那么我们需要多大带宽的示波器才合适呢?
一般所测信号最大频率的5倍,就是最合适的带宽,即带宽的五倍法则。
  • 示波器
    使用示波器进行频谱分析时,有哪些常见的问题和解决方法?
    高频信号,导致频谱分析不准确。解决方法是选择具有足够采样率的示波器或提高示波器的采样率设置。 带宽限制 :示波器带宽决定了其能够测量的最高
    的头像 发表于 10-10 16:40 575次阅读
    如何根据信号的频率特性选择合适的示波器带宽
    示波器带宽的测量方法主要涉及使用正弦波信号发生器,通过特定的设置和观察来确定示波器带宽。以下是详细的步骤和注意事项: 示波器
    的头像 发表于 10-10 16:14 523次阅读
    做个数字示波器,结果都自激了,为什么?
    想做个数字示波器带宽20M的,为了使输入阻抗>1Mohm 采用最简单的电压跟随器,结果都自激了。 使用了OPA656,换别低噪声高速运放一样,频率40M~120M不等,求解决
    发表于 09-20 07:49
    opa695用示波器探头与sma转bnc线观察出现截然不同的结果,为什么?
    观察射频信号 用示波器探头与sma转bnc线观察出现截然不同的结果 一个示波器探头在40M时衰减了0.8 sma增大了两倍 示波器探头带宽100
    发表于 08-26 06:24
    测量串行数据信号:选择合适的示波器带宽
    1.考虑测量带宽的高速串行数据 在测量高速串行数据信号和设备时,无论是为了合规性、设计还是为了故障排除,测量带宽都是一个重要的考虑因素。相对于信号的频率成分,测量示波器可以有一个或大或小的带宽
    的头像 发表于 07-19 11:04 593次阅读
    测量串行数据信号:选择合适的<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>
    答客户问:60MHZ的示波器探头可以用在20MHZ示波器上面吗
    示波器是电子工程师和电子爱好者常用的测量工具,用于观察各种电信号的波形。示波器的性能很大程度上取决于其带宽,即能够准确显示的最高频率信号。探头作为示波器与被测电路之间的连接桥梁,其
    的头像 发表于 07-15 11:24 487次阅读
    答客户问:60MHZ的<b class='flag-5'>示波器</b>探头可以用在20MHZ<b class='flag-5'>示波器</b>上面吗
    电源纹波测试示波器设置
    、设置参数、测量方法等方面的内容。 一、示波器的选择 1. 带宽 示波器带宽是指示波器能够测量的最高频率。在进行电源纹波测试时,需要选择
    的头像 发表于 06-10 17:18 4529次阅读
    示波器如何设置带宽示波器带宽设置的关键因素
    示波器带宽是其最重要的性能指标之一,它定义了示波器能够准确测量信号的最高频率。
    的头像 发表于 05-31 14:57 3265次阅读
    示波器带宽是什么 示波器带宽选择的技巧
    示波器带宽示波器性能的一个重要指标,它指的是示波器可以准确地测量和显示信号的最高频率。
    的头像 发表于 05-20 15:37 1883次阅读
    示波器带宽限制怎么设置
    示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,主要用于捕获和显示电信号波形。在示波器的设置中,带宽限制是一个关键参数,它决定了示波器能够准确响应和显示的信号频率范围。正确设置
    的头像 发表于 05-17 17:04 4630次阅读
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器
    的头像 发表于 05-17 16:52 5021次阅读
    2分钟教会你_示波器带宽是什么?如何购买合适的带宽
    测试仪示波器
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年05月14日 10:29:44
    如何选择示波器带宽、采样率、存储深度、垂直分辨率
    示波器是电子工程师和技术人员在日常工作中不可或缺的工具,它能够捕获、显示和分析电子信号。在选择示波器时,我们需要考虑多个参数,其中带宽、采样率、存储深度和垂直分辨率是四个最为关键的参数。本文将对这四个参数进行详细的解读,并提供选
    的头像 发表于 05-13 16:26 3542次阅读
    示波器有哪些常见误差
    如果示波器带宽不够,高频信号可能无法被完全捕获,导致信号失真和测量误差。
    的头像 发表于 05-08 17:20 2013次阅读
