劣质和优质CBB电容到底有什么差别?
科雅电子 2022-03-29 10:45 次阅读
以CBB22电容为例,现在不管是大厂家还是小厂家,大家的成本差别并不会太明显,毕竟原材料的价格、生产模式都差不多,从理论上来讲,同型号的CBB电容价格绝对不会差别太明显。但市场上有一些CBB电容价格明显低于同行,这是怎么回事呢?劣质的CBB电容和优质的CBB电容到底有哪些区别呢?
1、使用的原材料有差别。
对于CBB电容来讲,成本的高低核心在于使用的薄膜材料的好坏,目前大公司和小公司生产的薄膜材料,在质量、价格上差别极明显,便宜的CBB电容,肯定会选择小厂生产的劣质薄膜原材料,不过这种薄膜质量不是太好,比如小厂生产的薄膜,不少都存在蒸镀不均匀的现象,甚至不少有毛刺,使用时极容易被击穿,虽然CBB电容可以自愈,但会导致容量衰减很大。
甚至有一些追求极低单价的厂家,会专门选购不良品的薄膜材料,这些都属于薄膜材料厂家的淘汰品,超低价出售,使用这种薄膜生产出来的CBB电容,价格极具优势,电容器刚开始使用的时候性能确实可以达标,但寿命特别特别短。
2、喷金材料的区别。
CBB电容的喷金材料,也占总成本的一大部分,为了保证CBB电容的电性能,一般要使用五元、六元合金,但一些追求极低价格的厂家,现在竟然还使用纯锌喷金,这种CBB电容,电性能很差。
3、CP线的区别。
CP线也分热镀线和冷镀线,其中热镀线便宜,但容易虚焊,讲究品质的厂家多使用冷镀线。还有一些厂家使用的CP线线径不达标,偏细,再者就是使用锡、铜含量低的CP线,这些都是降低成本的常用伎俩。
4、用低压冒充高压
这是低价CBB电容最常用的玩法,比如用400V额定电压的CBB电容,来冒充630V的,这样成本就能明显降低下来,但由于电压余量不足,很容易导致CBB电容损坏。
小编的建议:极不建议大家选择中性印字的CBB电容,劣质电容占比太高,最好选择口碑好的CBB品牌电容。
  • 电容
    CBB电容的误差范围 CBB电容的电气特性
    范围±5%、±10%等。这个标准表明了CBB电容的容值的可接受误差范围,如±5%精度表示该电容器的实际容值可在标称容值上下浮动5%。如果测量的结果显示容量明显要大很多,那就属于残次品
    的头像 发表于 12-18 09:27 464次阅读
    CBB电容在电路中的作用 CBB电容常见故障及解决方法
    CBB电容器在电路中的作用 滤波 :CBB电容器常用于电源电路中,用于平滑整流后的脉动电压,减少纹波,提高电源的稳定性。 耦合 :在音频电路中,CB
    的头像 发表于 12-18 09:23 1104次阅读
    CBB电容如何选型 CBB电容的耐压等级
    1. CBB电容器的基本概念 CBB电容器,全称为聚丙烯薄膜电容器,是一种以聚丙烯薄膜为介质的电容
    的头像 发表于 12-18 09:15 741次阅读
    CBB电容与其他电容的比较 CBB电容的主要规格
    1. CBB电容器与其他电容器的比较 a. 与陶瓷电容器比较 介质材料 :CBB电容器使用聚丙烯
    的头像 发表于 12-18 09:13 679次阅读
    CBB电容的工作原理 CBB电容的应用领域
    一、CBB电容的工作原理 CBB电容器的工作原理基于电容器的基本定义,即两个导体(通常是金属板)之间通过绝缘介质隔开,能够存储电荷的装置。在
    的头像 发表于 12-18 09:11 788次阅读
    RTOS与Linux到底有什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底有什么区别?
    的头像 发表于 10-29 09:53 628次阅读
    CMOS运放的输入阻抗到底有多高呢?
    都说CMOS运放输入阻抗高,到底有多高呢?可有一个量化指标?
    发表于 09-06 06:59
    CBB电容的作用和用途哪些
    CBB电容器是一种广泛应用的无极性电容器,以其优异的性能在电子电路中扮演着重要的角色。
    的头像 发表于 05-29 15:19 1.6w次阅读
    CBB电容是无极电容吗?
    CBB电容器是一种无极性电容器,它具有独特的结构和特性,使其在电子电路中得到广泛应用。
    的头像 发表于 05-29 15:03 3152次阅读
    CBB电容是什么?CBB电容分正负极吗?
    CBB电容器是一种薄膜电容器,其全称为“金属化聚丙烯薄膜电容器”,它以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造。
    的头像 发表于 05-29 14:38 3129次阅读
    X安规电容CBB电容主要有哪些区别呢?
    X安规电容主要指X1和X2安规电容器,而CBB电容的种类就更多了,主要有CBB21/CBB22、
    的头像 发表于 04-08 11:18 1771次阅读
    什么是CBB81高压谐振电容器?CBB81电容主要用在什么地方呢?
    像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到3000VDC,耐高频、高压、大电流的性能更好,
    的头像 发表于 04-02 12:24 1541次阅读
    CBB电容和CL电容性能差别
    CBB电容都是聚丙烯薄膜卷绕而成,而CL电容是使用聚酯薄膜前卷绕而成,所以两者材质明显不同。
    的头像 发表于 03-31 09:28 1722次阅读
    CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗
    的头像 发表于 03-14 15:46 799次阅读
    什么是CBB21电容?什么是CL21电容?它们的作用什么不同?
    如果仅从电容器的外观来看,CBB21电容和CL21电容除了上面的印字以外,基本上没有任何区别,别看他们长得一样,但作用差别还是特别大的。
    的头像 发表于 03-06 10:53 1826次阅读
