【虹科新品】HK-MR660多轴光纤加速度传感器:解决高速列车因速度带来的难题
广州虹科电子 2022-05-19 15:59 次阅读
受电弓监测
相信我们都已经发现高铁给我们的出行带来的便捷。现代高速列车的时速可达300公里。在这样高的速度下,列车所有部件都要承受特殊负载,就必然会导致列车能量供应不稳定。本文主要分享应对这一挑战的解决方案。
1、高速列车面临的挑战
现代高速列车的最高速度可达 300 公里/小时。所有部件都要承受特殊负载——受电弓也是如此。受电弓是能源供应的核心,必须始终与架空线保持良好的接触。然而,由于强风,列车在高速行驶时经常会出现接触问题。受电弓开始振动,导致接触面(也在架空线上)高度磨损,并导致列车的能量供应不稳定。
2、构想
我们的想法是,开发一个测量系统,该系统可以检测发生的振动并调整气压,而不会从旅程开始就设置过高的接触压力。必须特别注意的是,由于存在高电压和高电流,所有的电子传感器都无法使用,这会妨碍可靠的数据采集。
3解决方案
我们选择了一个光纤测量系统,该系统可在不受恶劣电气环境的影响下,提供可靠的数据。传感器将安装在受电弓的左侧和右侧底部,并用特殊的电缆扎带固定。光缆沿着受电弓固定在车顶上,在那里它们与一个专门开发的坚固插头连接,并通向车厢内部。带有激光源和光电转换器控制器安装在列车内部。
为了进一步处理,控制器单元提供与 100mV/g 加速度成比例的模拟信号。该信号将被反馈给受电弓的控制器,后者会相应地重新调整接触压力。可测量的最大加速度为 50g。该系统自 2015 年开始投入使用,并在恶劣的环境条件下进行了 100 次的验证。
4、工作原理
传感器的主要部分是一个 MEMS,它有一个反射面。入射光束通过棱镜被引导到反射镜上,使反射光束以尽可能高的强度耦合到返回光纤中。如果镜子因为来自外部的加速度而改变其水平位置,则反射光束的方向会略微移动,并且反射信号的强度会降低。这种降低与来自外部的加速度成正比。
MEMS传感器的截面
不同光强的反射光束
5、关键参数
信号输出成正比
加速度
100mV/g pk-pk(峰峰值)
温度范围
-40°C 至 200°C
防护等级
IP67
传感器电缆
PEEK/PTFE
光纤连接器
E-2000 PC双工
传感器电缆长度
6m(标准电缆,户外需定制)
玻璃纤维
100/125/250 µm
隔离传感器 - 电子设备
累计确诊
磁抗扰度
100%
6、总结
虹科光纤加速度传感器系统为测量高压或危险环境中的振动和运动提供了一种创新的解决方案。100%全介电无源传感器,使不受 EMI、RFI、高压和磁场的影响。它们的机械设计非常坚固,可以在环境中可靠地提供数据,从而确保列车平稳安全地运行。
广泛应用于传统传感器功能受限制的环境,例如:风力涡轮机叶片、电动列车受电弓、采矿、高压发电机、电动机和变压器等。
  • 光纤
  • 加速度传感器
    加速度传感器的应用
    加速度传感器是一种能够测量加速度传感器。通常由质量块、阻尼、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。
    的头像 发表于 09-30 08:08 695次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用
    物联网系统中加速度测试方案的实现_加速度传感器分析
    01 物联网系统中为什么要使用加速度传感器 在物联网系统中,使用加速度传感器的原因主要基于加速度传感器
    的头像 发表于 09-26 14:19 490次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>加速度</b>测试方案的实现_<b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>分析
    XC1011SD (X2E0000210002) 爱普生汽车用角速度_加速度组合传感器选型资料
    爱普生XC1011SD是一款为汽车电气稳定控制系统设计的组合式角速度加速度传感器,它集成了单陀螺仪传感器和双
    发表于 09-19 11:31 0次下载
    国产士兰微MEMS三加速度传感器的多元应用场景
    国产士兰微SC7A20H三加速度传感器
    的头像 发表于 08-08 14:39 1153次阅读
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取?当读取xyz加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取,当读取xyz加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    发表于 04-02 06:53
    爱普生三加速度传感器HGPM01
    HGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器加速度计开发的模组,内置3陀螺仪和3加速度传感器
    的头像 发表于 03-05 14:36 467次阅读
    爱普生三<b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>加速度</b>计<b class='flag-5'>传感器</b>HGPM01
    加速度传感器的基本力学模型是什么
    加速度传感器的基本力学模型是一个受力物体的运动学和动力学模型的组合。本文将从以下几个方面介绍加速度传感器的基本力学模型。 一、运动学模型 加速度
    的头像 发表于 01-17 11:08 1395次阅读
    加速度传感器常用的有哪两种
    加速度传感器常用的有两种,一种是基于压电效应的压电式加速度传感器,另一种是基于微机电系统(MEMS)技术的微型加速度
    的头像 发表于 01-15 15:27 1034次阅读
    加速度传感器属于什么类型传感器
    加速度传感器属于惯性传感器类型的传感器。惯性传感器主要通过测量物体运动状态中的加速度
    的头像 发表于 01-12 11:12 949次阅读
    加速度传感器原理及其应用
    常见的加速度传感器工作原理有三种:压电原理、电容原理和微机电系统(MEMS)原理。 1.压电原理:压电加速度传感器通过压电材料的压电效应来测量加速度
    的头像 发表于 01-05 08:39 1768次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>原理及其应用
    压阻式加速度传感器的主要作用
    压阻式加速度传感器的主要作用  压阻式加速度传感器是一种广泛应用于工业、汽车、医疗和消费电子等领域的传感器。它能够实时测量物体的
    的头像 发表于 01-03 15:59 948次阅读
    ADXL345的x测出的加速度是离心加速度吗?
    请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x指向旋转物体的圆心,ADXL345的x测出的加速度是离心加速度么?
    发表于 01-01 08:16
    ADXL103 CE加速度传感器能否测竖直方向的振动?
    ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗
    发表于 01-01 06:56
    ADI362如何得到线性加速度的值?
    我看到ST公司的加速度传感器,可以同时输出普通含有重力加速度的值以及滤波过后的线性加速度值。请问使用ADI362可以得到同样的各个的线性
    发表于 01-01 06:56
    加速度计和三加速度计的使用区别?
    有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两加速度计在测得X、Y上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z
    发表于 12-29 06:06
